Forum: Compiler & IDEs wie anderes Sprungziel in ISR angeben
Autor: Egon Müller (kpc)
so eine ISR springt stur dahin zurück, wo sie hergekommen ist
(bei meinem Versuchsprogramm z.B. in eine Endlosschleife).
Ich hätte es aber gern, wenn sie im Befehlszähler etwas weiter spränge.
Dann habe ich alternativ in die ISR den Aufruf einer Funktion
geschrieben, wurde aber vom Compiler belehrt, daß diese Funktion hier
nicht definiert sei.
Vielleicht löst eine Funktion das Problem gar nicht. Goto geht leider
auch nicht.
Kennt jemand einen Trick?
Egon
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Kaputtes Design.
> geschrieben,
Ja, so kann man das Problem lösen, wenn denn die betreffende Funktion
nicht sonderlich viel Zeit benötigt.
Tja, dann fehlte da halt der Funktionsprototyp bzw. die zugehörige
Include-Datei war nicht eingebunden.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Wieso kommst du jetzt eigentlich wieder auf diesen Schrott mit Watchdog
und "nach ISR woanders hin springen" zurück. Du hattest doch schon
angefangen, den "normalen" Weg zu gehen. Woran hapert es jetzt?
Hier die anderen Threads zum gleichen "Projekt":
Beitrag "watchdog ohne Totalreset?"
Beitrag "16-bit-Timer - wer kann helfen?"
Beitrag "wie ATMega644- Watchdog ohne Headerdatei betreiben?"
Autor: Gast (Gast)
wenn es unbedingt sein muss - die Vorposter haben ja schon geschrieben,
dass das ein kaputtes Design ist - kannst Du per inline ASM den Stack
manipulieren: Rücksprungadresse runterPOPen (nicht runterpoppen :-) und
neue Zieladresse auf den Stack pushen plus den Rest wieder drauf
schreiben.
Die Zeit, die es dauert, um das zu realisieren solltest Du aber besser
in ein anderes Programmdesign investieren.
Autor: Oliver (Gast)
Solange du solche elementaren Dinge nicht hinbekommst, macht es gar
keinen Sinn, über Stackmanipulationen auch nur nachzudenken.
>Goto geht leider auch nicht.
Das geht bestimmt, ebenso ein break, aber beides braucht es vermutlich
gar nicht.
Formuliere doch nochmal den Kern der Aufgabenstellung. Das war doch
irgenwas mit Impulsen und Sensorfehlererkennung durch timeout.
Oliver
Autor: Peter Dannegger (peda)
Solange Du kein Multitasking benutzt, geht unter C ein long Jump:
http://www.java2s.com/Code/C/Memory/Memorylongjump.htm
Aber ich muß auch sagen, es ist deutlich besser (wartbarer, weniger
fehleranfällig), wenn man es durch einen besseren Programmablaufplan
löst.
Sobald die Programme größer werden, steigt die Gefahr, daß Du durch den
Sprung andere wichtige Prozesse killst. Ein Eingenschaft von Interrupts
ist nämlich, daß Du garnicht weißt, was er gerade unterbricht.
Bzw. wenn Du wirklich weißt, daß er nur an einer bestimmten Stelle
unterbricht, dann brauchst Du ja garkeinen Interrupt mehr.
Dann kannst Du einfach an dieser Stelle warten, bis das
Interrupt-Pending-Flag gesetzt ist.
Peter
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Dann sollte man aber immer noch dran denken, die Interrupts noch
freizuschalten.
Ich hoffe aber, dass ich in meinem Leben niemals einem Gerät mit
derartiger verhunzter Firmware in Berührung kommen muss. schauder
Nach dem bisherigen Verlauf der Diskussion ist die Gefahr äusserst
gering...
Oliver
> freizuschalten.
> derartiger verhunzter Firmware in Berührung kommen muss. *schauder*
Hallo Jörg
Ich kann mir gut vorstellen, daß sich deutliche Unlustgefühle
einstellen, wenn man als Experte zusehen muß, was die Dilettanten so
alles verzapfen.
Ich habe also volles Verständnis für Deinen Schauder.
Du kannst Dir weiterhin unbesorgt jegliche Firmware zulegen,  m e i n e
ist garantiert auf gar keinen Fall dabei (es handelt sich um ein nicht
kommerzielles Vorhaben zur Überwachung meines Gartenteiches).
Im übrigen funktioniert es mit einem interruptauslösenden Watchdog
bestens.
Ob ich mich mal wieder hier mit Fragen einfinden darf?
Vielen Dank auch für die anderen Beiträge!
Viele Grüße
Egon
Im Manual, dessen Lektüre einem ja immer wieder empfohlen wird, wurde
der Watchdog als sehr nützlich angepriesen.
Deshalb habe ich nach besseren Beschreibungen gesucht, ihn mal
ausprobiert und ich finde, daß er sehr brauchbar ist - wenn man seine
Tücken vermeidet.
Ich habe in den beiden Programmen jeweils vor der kritischen Abfrage den
WD gestartet und ihn danach gleich wieder ausgeschaltet. In der von
Atmel gebrauchfertig vorgegbenen ISR habe ich einfach ein Flag gesetzt,
das sich überall leicht abfragen lies.
Indem ich vor und nach WD-Gebrauch das Statusregister gesichert und
wiederhergestellt habe, konnte ich die beiden Programme ohne Störungen
in eine größeres Projekt mit allerhand Interrupts, wo man nicht einfach
cli(); oder sei(); schreiben kann, integriert - und es funktioniert
immer noch (Ulis Webserver ETH_M32....).
Also, der Watchdog ist vielleicht nicht fein, aber manchmal sehr
praktisch.
Viele Grüße
Egon
Lässt du dich früh auch von deinem Hund beißen, weil du keine Lust
hast, dir anzusehen, wie man den normalen Wecker auf dem Nachttisch
stellt?
Ungefähr sowas machst du jedenfalls gerade in deiner Software...
> stellt?
Dein Vergleich ist besser als man denkt, insofern nämlich mein liebes
Hündchen mich nicht beißen, sondern freundlich an der Nase lecken würde
- besser als das schrille Weckergeklingel!
Nichts für ungut
Egon
Dann agiert er aber nicht als Watchdog, sondern als regulärer Timer.
Autor: MWS (Gast)
He, he, hab' mir diesen Thread gelinkt für den Fall daß wieder mal ein
Basic / C Flamewar entsteht.
Hier kann nun wirklich niemand mehr behaupten daß Ergebnisse in C besser
sind oder der Programmierer durch Benutzung selbiger Sprache automatisch
mehr Ahnung hätte :D
Das stimmt; es wird bei dem Programm ein Port sechs mal abgefragt und
zwei mal mittels Timer ausgezählt, wobei der Sensor in jeder Phase
stehen bleiben kann. Da kam es mir bequemer vor, diese kritische Passage
einmal mittels Watchdog zu überwachen als in jeder der sechs Schleifen
einen Ausstieg mittels Zähler zu integrieren.
