Hay @all Ich habe eine Frage ich lese einen Wert an einen Spannungsteiler aus wenn der wert richtig 0 bzw. Masse geht dann zeigt mir mein Controller 100->0 an ich hätte dies gerne Umgedreht das heisst wenn ich richtung 0 bzw. Masse gehe soll er mir von 0->100 Anzeigen. Hat jemand eine Lösung oder Code in C für mich. MFG: Fichte
Naja also versteh ich das jetzt richtig
Mein Orginal Code
Vmess=read_adc(5); //wert aus ADCL und ADCH an Pin1 auslesen
Vmess*=100;
b= Vmess/46.0;
ftoa(b,0,s);
dann müsste ich nach deiner Antwort
Vmess*=-100;
b= Vmess/46.0;
ftoa(b,0,s);
MFG: Fichte
deiner rechnung nach kommt doch jetzt eine negative zahl raus oder? einfach Vmess = 100 - Vmess vor ftoa hatte Hagen wohl gemeint
@Fichte: x' = 100 - x; Wenn x = 20, dann x' = 80, wenn x = 70 dann x' = 30, wenn x = 100 dann x' = 0, wenn x = 0 dann x' = 100. Das war doch das was du suchtest ?? Gruß Hagen
Hallo Hagen!
Deine Methode ist voll suba und eine Attraktion! Solltest patentieren,
ich wüsste schon einen Namen: subtraktion :-)
Ich hab gestern endlich mal über die Formel für ein gleichmässiges
dimmen der LCD-Beleuchtung nachgedacht, das geht recht gut:
pwm--;
x= 255 - pwm;
OCR1BL = 2*x*(1-x/512.0);
Ich hab übrigens sogar schon ein Gehäuse dafür gebaut:
http://www.ganter.at/elektronik/index.html#smdwecker
Gruss Fritz
Hi Fritz, deine Platinen sehen immer so super aus, wenn ich das auch nur so könnte ;( Gruß hagen
Wennst magst, mach ich dir eine, ist kein Problem. Kanns dir auch bestücken. Kostet dir aber ein Bier falls du mal in Hamburg bist.
Hi Fritz, x = 255 - pwm; y = 2 x (1 - x/512.0); Diese Rechnung benötigt langsamme Fließkommaoperationen. Besser ist es so: x = 255 - pwm; y = ((x + x) * (256 - x / 2)) / 256; bzw. eben y = ((x + x) * (256 - x >> 1)) >> 8; Das wäre eine Integer Rechnung mit 16 Bit Datentypen und nur einer Multiplikation. Gruß Hagen
Hey Fritz, Dein Projekt sieht wirklich top aus! Mit welcher Software hast Du eigentlich diese Raytracing Platinenansicht gemacht? Gruß, Matze
Gnuplot sagt, dass es die selbe Kurve ist, ich werds einbauen. Normalerweise wärs nicht so tragisch, die Berechnung ist jedoch in einer ISR. Aber du willst dich ja nur ums Bier drücken :-)
Och, falls ich in Hamburg wäre würden wir Sekt schlürfen ;) Nur war ich eben noch nie in Hamburg, bin mehr im Süden und Osten unterwegs. Gruß Hagen
@Matze: Stand weiter oben im Text, ich habs jetzt an das Ende der Seite gestellt: "Die "künstlichen" Platinenbilder wurden mit Eagle3D erstellt (vielen Dank an Matthias Weißer). Dieses ULP erzeugt aus dem Eagle-Layout eine .pov Datei die mit Povray gerendert wird." @Hagen: das >> brauche ich wohl nicht, sowas sollte der gcc automatisch machen, aber ich überprüf das mal...
Jo, macht er. Aber zur Verdeutlichung was dann als Machinencode rauskommt hab ich's mal hingeschrieben ;) Das / 256 bzw. >> 8 wird sogar nur ein versetzer Speicherzugriff sein, also y = HighByte(x); Somit 1 Add, 1 Sub, 1 Shift, 3 Mul a 8 Bit + 2 Add. Macht man es in Assembler so benötigt man nur 2 Mul, sozusagen eine partielle Multiplikation. Es dürfte aber auch nur 1 Mul ausreichen wenn man mit verminderter Qualität der Kurve arbeiten will. Gruß Hagen
Ach, die blinkt nur vor sich hin, war eigentlich nur ein Proof-of-Conzept dass ich so was kleines zusammenkriege. Momentan liegen viele LKW-Plastikteile auf dem Tisch, weil ich mich nicht trau, die LEDs in den LKW einzubauen.
@ Hagen, eine Frage y = ((x + x) * (256 - x >> 1)) >> 8; muß das nicht so aussehen? y = ((x + x) * (256 - (x >> 1))) >> 8; Michael
> deine Platinen sehen immer so super aus, wenn ich das auch nur so > könnte ;( Das stimmt, Fritz kann wirklich gut löten. Aber mit dem passenden Werkzeug ist das wirklich nicht so superschwer. Ich habe gestern einen MSP430 mit 0,5mm pitch als LQFP gelötet. Das sieht dann so aus: http://mathar.com/bilder/headerboard.jpg Ich mag ja auch mal angeben. :-) Grüße, Sebastian P.S.: Das wird mal mein 32-Kanal-Lichtcomputer werden ...
@Sebastian Könnte schärfer sein :-) Wie lötest du? So wie einer das im Forum erklärt hat: Pads verzinnen, Chip drauf und dann ohne Zinn erhitzen? Ich machs so, ist die schönste Methode, aber schwerer den Chip zu platzieren.
@Michael: > muß das nicht so aussehen? > y = ((x + x) * (256 - (x >> 1))) >> 8; Kann so ausssehen, muß aber nicht. Es gilt "Punkt vor Strich", und Shifts sind Punkt-Rechnungen, also Linksshift == Multiplikation * 2^i, Rechtsshift == Division / 2^i y = (x + x) * (256 - x >> 1) >> 8; wäre auch richtig. Mit dem >> 8 bin ich mir nicht so sicher was der Compiler benutzt. Ist dieser clever erkennt er das y == 8 Bit breit ist und wird einfach y = HighByte( ( x + x) * (256 - x >> 1) ); benutzen. Ist er nicht so clever wird er tatsächlich einen 8 Bit Rechtsshift nutzen, was dann ineffizienter wäre. Muß mal nachschauen was GCC macht. @Fritz: Ich fragte nach der LKW Steuerung weil dann für dich mein Source in der Codelib interessant wäre. Der steuert 10 Duo LEDs mit einem ATTiny15L, also ist wesentlich kleiner zu bekommen als deine Platine ;) Gruß Hagen
@ all
Danke erst mal für die Antworten aber so ganz versteh ich das nicht
oder ich stehe auf der Leitung.
Meint ihr das so. ??
Vmess*=100;
b= Vmess/46.0-100;
ftoa(b,0,s);
MFG: Fichte
> Könnte schärfer sein :-) Hab kein Geld für 'ne neue Digicam. ;-) Das Foto habe ich mangels Zoom durch eine Lupe gemacht ... > Wie lötest du? Mit einem Lötkolben. :-] > So wie einer das im Forum erklärt hat: Pads verzinnen, > Chip drauf und dann ohne Zinn erhitzen? EINER? Das war ICH! Benutz mal die Suchfunktion. :-) Aber um die Frage zu beantworten: Ja, ich bin meiner Methode treu geblieben. Und die klappt bis jetzt auch 1a. > Ich machs so, ist die schönste Methode, aber schwerer den Chip zu > platzieren. Freut mich, jemanden missioniert zu haben. :-) Aber hast recht, es ist wegen der konvexen (oder konkaven?!?) Mini-Hügelchen auf den Pads dann ein kleines bisschen schwerer, das Bauteil zu platzieren. Dafür wird der Aufwand mit superschönen Lötstellen belohnt. Grüße, Sebastian
Jaja, du kannst leicht behaupten dass die Methode von dir ist, weil du weisst dass ich zu faul zum suchen bin! :-) Beim Plazieren muss ich halt den Chip mit der Pinzette halten während ich 2 Pins anhefte, vorher gings mit dem Finger auf die Platine drücken. Apropos Lupe: meine Digikam kann auch nicht näher als ca. 50cm, deswegen ist http://www.ganter.at/elektronik/mikrocontroller/tqfp32.jpg auch mit der Lupe gemacht. Aber der Autofokus funktioniert auch durch die Lupe durch. Vielleicht wars bei dir nur verwackelt, du brauchst halt gutes Licht (Blitz geht da nicht).
