Forum: PC Hard- und Software Flache Displays?
von Jörg (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem sehr flachen Display um in mein
Soundrack einzubauen.(also nur Panel und Ansteuerung 17")
Aber kann leider nur Panels ab ca 11mm finden. Wenn ich da die
Elektronik noch mit reinpack wird das ein rießiges Teil und schwer noch
dazu. Ich denke dabei immer an die Displays an Laptops... die sind ja
auch sehr dünn und gut.
Weis von euch jemand wo man z.B. Laptopdisplays mit Ansteuerung
herbekommt? Die sind zumindest richtig flach und leicht.
Will damit hauptsächlich analoge Videosignale darstellen (Composit währe
von Vorteil).
Danke schon mal für eure Ideen.
Grüße
Jörg
Bei denen sitzt die Ansteuerungselektronik auch nicht dahinter.
Ein was wird das?
von Jörg (Gast)
Sicherlich ist die Ansteuerelektronik nicht dahinter.
Aber n Laptopdisplay mitsammnt der Ansteuerelektronik ist immernoch
flacher wie ein normales Display alleine.
>Ein was wird das?
Ein rießiger Monitor vieleicht^^
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Was fuer ein Monitor?!
von Rudi (Gast)
macht euch doch nicht lustig über den armen Jungen - ihr wißt doch
sicherlich was gemeint ist, oder? Ist halt nicht jeder der deutschen
Rechtschreibung mächtig...
Rudi
von Timmo H. (masterfx)
> ihr wißt doch sicherlich was gemeint ist, oder?
Was tun wir? :-D
Sorry, aber du musst das dann auch schon richtig schreiben.
@TO
Wie groß ist denn der Rack? Doch nicht etwa 19"? Dann könntest du ja
eine TFT-Schublade kaufen. Gerade 1HE hoch und mit Tastatur.
Sofern Du mit "Display" nicht den fertigen Monitor, sondern das nackte
TFT-Panel meinst, so sind Panels für Desktopmonitore etwas dicker als
Panels für Notebooks, was daran liegt, daß diese mehrer CCFL-Röhren zur
Hintergrundbeleuchtung verwenden und die Lichtverteilmimik auf der
Rückseite deshalb etwas mehr aufträgt.
Das Wort riesig übrigens ist vom Riesen abgeleitet. Beide spricht
man im Deutschen mit einem weichen s, und nicht nur deswegen werden
sie nicht mit einem ß geschrieben.
von Jörg (Gast)
Danke für die Aufklärung... man lernt ja bekanntlich nie aus.
Richtig! Ist für n 19" Rack.
Aber hab mich da auch schon umgeschaut, aber das Problem mit den
Einschüben ist, daß (oder lieber dass^^) diese auch mit den
herkömmlichen Panels gebaut werden und dadurch n recht großes Gewicht
aufweisen(um die 11kg).
Außerdem will ich das Display um 180° rauskippen was die
Standardprodukte auch nicht können.
Da ich aufgrund Kurzarbeit mal mehr Zeit zum Basteln hab wollt ich mir
das eben selber mit nem flachen Panel zusammenbauen.
Aber egal wo ich suche... ich finde nur die recht dicken Panels.
N alten Laptop zu zerlegen wird ja auch nichts bringen weil mir dann die
Ansteuerung dazu fehlt.(Oder gibts so Ansteuerungen auch einzeln?)
Ich hoffe jemand von euch hat ne Idee wo ich sowas kaufen kann.
Grüße
Jörg
Aber wer weiterhin Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten.
von Rudi (Gast)
@Timmo, der masterfix
>Was tun wir? :-D
das ist mir jetzt peinlich, ich versinke in den Erdboden :-)
Rudi
Die Firma Kontron stellt Ansteuerungsplatinen für TFT-Panels her, mit
denen lassen sich auch aus alten Notebook ausgebaute Panels
weiterverwenden.
Allerdings benötigt man Informationen über das verwendete Panel
(Datenblatt oder zumindes Anschlussbelegung), muss sich ein
Anschlusskabel schnitzen und obendrein die Hintergrundbeleuchtung
ansteuern. Letzteres lässt sich durch Weiterverwendung des sog.
"Inverters" aus dem Notebook realisieren, allerdings muss man dessen
Ansteuerung (Versorgungsspannung o.ä.) auch kennen.
Das ganze ist aber wirtschaftlich wenig sinnvoll, denn so eine
Ansteuerungsplatine alleine kostet mehr als ein kompletter Monitor.
Wenn Du einen Monitor in ein 19"-Rack einbauen willst, selbst mit einer
von Dir zu schnitzenden Auszieh- und Klappmechanik, bezweifle ich, daß
es wirklich einen Unterschied ausmacht, ob das nackte Panel nun 9mm oder
auch 20mm dick ist.
Kauf Dir 'nen billigen TFT-Monitor und entferne dessen Gehäuse. Die
Ansteuerungselektronik kannst Du durchaus vom Panel trennen, mit etwas
Glück genügen auch die vorhanden Kabel zwischen Elektronik und Panel.
Ein Ersatz der Kabel durch Eigenlösungen ist nicht ganz trivial, da über
diese Daten mit LVDS und sehr hohen Datenraten übertragen werden.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Der genannte Kontron CRT2LCD oder die VAMPOWER Grakas. Taucht alle weile
mal auf Ebay auf. Software sollte aber dabei sein, ein Datenblatt vom
Panel ebenfalls.
von Joerg L. (joeli)
Danke für die Information. Werd mich mal bei denen schlau machen was die
so zu bieten haben.
Grüße
