Forum: Platinen Platinen ätzen fehlgeschlagen, bitte schnell um hilfe!
von Daniel R. (copi2k)
hallo zusammen
ich bitte euch um schnelle hilfe da ich gerade platinen ätze bzw es
versuche.. habe vorher schon platinen geätzt mit der aufbügelmethode,
ging ganz ok.
also:
habe meine platine belichtet mit einem gesichtsbräuner, dieser hat 6
röhren, abstand ca 15-20 cm, belichtungszeit 70sek.
danach entwickelt.. leiterbahnen konnte man gut sehen, waren blass gelb,
der rest gat geglänzt.. danach hab ich das ganze ab ins ätzbad bei ca
45-60°C... seit 30 min.. NIX tut sich.. habe vor 15 min testweise einen
alten teststreifen ohne fotolack reingetan.. dieser ist nun halb
weggeätzt.. also was habe ich falsch gemacht???! an der
fotobeschichteten platine ist kein bisschen weggeätzt?! ist die
fotoschicht noch nicht runter? muss ich länger belichten? oder länger
entwickeln!?
wäre nett wenn mir jemand schnell hilft da mein ätzbad warm ist und ich
noch einen versuch starten möchte..
mfg
von Niklas (Gast)
Ich benutze auch einen alten Gesichtsbräuner zum Belichten, allerdings
eingebaut in einem alten Scannergehäuse, so dass sich ein Abstand
zwischen Röhren und Platine von ca. 5cm ergibt. Meine Belichtungszeit
liegt bei ca. 90s - 105s. Ich würde dementsprechend vermuten, dass deine
Belichtungszeit zu kurz gewählt ist.
von Max (Gast)
Belichtungszeit ist auch schwer vom Paltinenmaterial bzw. dem darauf
befindlichen fotolack abhängig ...
Habe atm Platinen die zwar nach 90sek schon aussehen als wären sie ok,
aber erst nach 4,5min ordentlich geätzt werden können!
Also wenn da überhaupt nix passiert, mach einfach belichtungszeit mal
2,5 und schau was passiert.
von frankman (Gast)
Ermittle die richtige Belichtungszeit:
1. Testplatine mit einem Stück Pappe abdecken, ein Stückchen freilassen.
2. Nach 30 Sekunden die Pappe etwas zurückschieben und ein weiteres
Stückchen belichten
3. Das ganze 5-10 mal wiederholen.
4. Dann Entwickeln.
5. Die Belichtungszeit nehmen, bei der das Ergebnis nach dem Entwickeln
am besten ist.
So wie Du schreibst, hast du zu kurz belichtet, und das Ätzbad war nicht
mehr gut oder zu kalt.
ich habe grade ein teststreifen vorbereitet und den tipp mit den 30 sek
befolgt.. habe nun belichtungszeiten von 60 sek bis 3,30 min in 30 sek
abständen. die stellen die am längsten drunter waren, sprich 3,30 min,
wurden direkt matt im ätzbad.. daher denke ich wars die richtige zeit,
werde gleich schauen was sich getan hat.. danke für die tips auf
jedenfall! :)
kann ja gleich das ergebnis präsentieren :)
