Hi @ all, kann mir jemand sagen wie hoch die parasitäre Induktivität eines Widerstandes ist? Bzw. gibt es dort große Unterschiede zwischen den Bauarten wie SMD, nicht SMD und Metallschicht, Kohleschicht oder Drahtwiderstand
@ Redegle (Gast) >kann mir jemand sagen wie hoch die parasitäre Induktivität eines >Widerstandes ist? Kommt auf die Bauform an. >Bzw. gibt es dort große Unterschiede zwischen den Bauarten wie >SMD, nicht SMD und >Metallschicht, Kohleschicht oder Drahtwiderstand Ja. MFG Falk
Also wenns dir darauf ankommt parasitäre induktivitäten und dann wahrscheinlich auch parasitäre kapazitäten gering zu halten musst du prinzipiell smd benutzen, da durch die kurzen beinchen schon wenig "platz" für parasitäre induktivitäten/kapazitäten vorhanden ist. Wie groß die Indutkivitäten und Kapazitäten jetzt aber speziell sind kann ich dir nicht sagen.
Könnt ihr mir Ansätze geben? Es reicht mir auf die Zehnerpotenz. Sind es nH mehrer 10nH oder gar 100nH ? Google spuckt nichts aus und in den Datenblättern stehen nur Informationen über die Toleranz und über das Temperaturverhalten.
< 0,08 uH Quelle: Vishay In die Datenblätter wirste wohl selber schauen können ... Du warst wohl nur zu FAUL ...
Vielen Dank. Hab bei RS nach mehreren Widerständen gesucht und die Datenblätter durchgeschaut wurde jedoch nicht fündig. Im Normalfall suche ich, bevor ich einen Thread aufmache.
Vishay General Purpose Thin Film Chip Resistors, Internal Impedance for 0603 Flip Chip Architecture C = 0,0403 pF L = 0,0267 nH
Habs gerade gefunden. http://www.vishay.com/docs/63167/303119z.pdf Da stehen sogar noch viele andere interessante Dinge drin. Ich hab bis jetzt nur soetwas gefunden. http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0bee/0900766b80beefcc.pdf Sollte wohl häufiger direkt bei den Herstellern nachschauen. Das heißt aber für mich das ich definitiv SMD-Bauteile besorgen muss. Bringt ja nichts wenn man alles extrem dicht zusammenbaut um nH rauszuhohlen und dann nen Widerstand mit 80nH zu Buche schlägt.
Ich denke das Layout um die Bauteile wird bei den geringen parasitären Effekten die größere Rolle spielen. Wie sieht die Applikation aus ? U. u. musst du dir dann auch Gedanken machen welches LP-Material du nimmt. Wenn du solche Effekte wirklich berücksichtigen musst, währe vielleicht der Einsatz eines Field Solvers zu überlegen.
Hei ei ei, Rechtschreibfehler darfst du behalten :-)
Gerne doch behalte ich die Rechtschreibfehler. Mache aber selber schon genug. Danke für den Tipp, ist aber "nur" für private Bastellei. Wollte die Infos nur mal Allgemein haben. Finde das Wichtig soetwas abschätzen zu können. Damit hat sich das für mich eigendlich schon erledigt. Ich sag dann mal vielen Dank für die Hilfe. Zum Layout. Wenn die Schleife nur 2cm lang ist, wovon 1cm ne Massefläche ist, dann macht nen Widerstand mit 80nH mehr aus. (-; Ging bei der Fragestellung um nen Strombegrenzungswiderstand (5ohm) von einem Mosfettreiber, wenn du es genau wissen möchtest.
@ Redegle (Gast)
Was willst du denn bauen? Früher (tm) wurden auch UHF-Schaltungen mit
bedrahteten Bauteilen gebaut. Und die liefen.
MFG
Falk
