Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel Timer1 nicht regelmäßig
Autor: Benjamin (Gast)
Hallo ihr,
für ein Projekt verwende ich den Timer1 meines Atmega644p, um die Zeit
seit Start einer Messung zu speichern. In der Messung werden
nacheinander Daten von externen ADCs und Chips ausgelesen und auf eine
SD Karte gespeichert. Das funktioniert auch recht fix mit 650
Datenpunkten / Sekunde.
Nun mein Problem - die Zeit scheint manchmal für 4 Schleifendurchläufe
den selben Wert zu haben und dann manchmal für 2 Schleifen oder auch nur
eine. Ich dachte jedoch, dass der Timer1 bei richtiger Einstellung jeden
Takt hochgezählt wird. Die Zeit wird im long run auch richtig gemessen,
Fehler treten jedoch nun in den sehr kleinen Zeitabständen auf. Fällt
euch ein, wo der Fehler liegen könnte, oder stoß ich hier tatsächlich
schon an die Grenzen des Atmels ?
Hier noch der Code:
typedef union {  // union erlaubt einen effektiven, seperaten Zugriff auf Teile der Variable
        unsigned long i32;
        struct {uint8_t i8l;  // low
                uint8_t i8m;  // mid
    unsigned int high; // high, soft timer
              } convert32to8;
volatile uint16_t softtimer;
ISR(TIMER1_OVF_vect)     // Timer Überlauf
  ++softtimer;     // zählen der Überläufe
  //stdmsg("Overflow Int");
//returns elapsed time since chip started in ms
inline float time_ms()
  convert32to8 cap;     // Variablendeklaration
  cap.i8l = ICR1L;      // low Byte zuerst, high Byte wird gepuffert
  cap.i8m = ICR1H;
  cap.high = softtimer;  // obere 16 Bit aus Software Zähler
  //zeitdifferenz = cap.i32 - timestamp;
  return (cap.i32 / ( (float)F_CPU ) );
void timer_init()
  //TIMER STUFF
  softtimer = 0;   // wird für Zeitdifferenzmessung nicht mal gebraucht,
          // denn Differenz geht auch über Überlauf bei Softtimer
  // Timer1 initialisieren:
   TCCR1A = 0;    // normal mode, keine PWM Ausgänge
  TCCR1B = (1<<CS10);
   TIMSK1 = (1<<TOIE1) ;   // overflow und Input-capture aktivieren, Mega32: TIMSK
   sei();
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>  cap.i8m = ICR1H;
Hast du ein Input Compare Ereignis?
>The Input Capture is updated with the counter (TCNTn) value each time an >event
occurs on the ICPn pin...
TCNT statt ICR.
MfG Spess
Hallo Spess,
vielen Dank für deine Antwort. Der Hinweis ist SEHR gut und ich werd es
gleich morgen ausprobieren, hoffe es klappt. Ansonsten meld ich mich
nochmal.
Vielen Dank nochmal.
Benjamin
Autor: Peter Dannegger (peda)
Da Du hinterher durch float teilst, brauchst Du Dir um Effizienz keine
Sorgen mehr zu machen. Die Union reißt da nichtmal ein klitzekleines
Promille raus.
Aber um race conditions mußt Du Dir wirklich Sorgen machen.
Ich hab da schonmal was vorbereitet:
Beitrag "AVR Timer mit 32 Bit"
Nochn Tip:
Der CPU ist es vollkommen wurscht, ob der Timertick 1ms oder sonstwas
ist.
Erst zur Ausgabe an den Menschen muß man in s umrechnen. Das könnte dann
einige float-Rechnungen einsparen.
Peter
