Midi Befehl mit einem Atmega16 senden
Gast #1301393
ich habe Heute den ganzen Tag erfolglos versucht an ein
Gitarreneffektpedal über das Midiprotokoll eine Bank Select Message zu
senden.
Es wäre wirklich sehr nett, wenn mir irgendwer aus meiner Verzweifelung
heraus helfen kann.
Meine Hardware(die relevante):
Ich nutze einen Atmega16 mit einem 8Mhz Quarz.
PinD1(TXD) ist über einen 220 Ohm Widerstand an Pin5 der Midi
Eingangsbuchse angeschlossen und +5Volt ist auch über einen 220 Ohm
Widerstand an Pin4 der Midieingangsbuchse angeschlossen.
Wenn ich An PinD1 eine Led anschließe sehe ich diese beim senden kurz
aufblitzen.
Meine Software(auf das nötigste beschränkt):
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL    // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned
long beachten >> Ohne ergeben Fehler in der Berechnung
#endif
#define BAUD 31250UL          // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 =
kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu
hoch!
#endif
    UCSRB |= (1<<TXEN);                // UART TX einschalten
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);    // Asynchron 8N1
    UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
    UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
if (!(PINA & (1<<PINA1) )) {            // wenn Taster1 gedrückt
while (!(UCSRA & (1<<UDRE))){}
    UDR = 0b10110001;
    UDR = 0b00000001;
    UDR = 0b00010011;
Unter diesem Link findet Ihr die Anleitung des Gitarreneffektpedals:
Auf Seite 86 steht eine Tabelle mit den Midibefehlen!
http://lib.roland.co.jp/support/en/manuals/res/1811397/GT-8_e7.pdf
P.S.: Ich habe sehr lange im Forum, sowie mit Google nach vergleichbaren
Problemen und Lösungsansätzen gesucht, da ich jedoch auch noch nicht
besonders gut im Programmieren bin konnten mit die Lösungsansätze nicht
weiterhelfen.
Vielen Dank für eure Bemühungen!
Gast #1301462
Danke für den Tipp, leider ist da für mich kein lesbarer Sourcecode mit
dabei, aus dem ich lernen könnte.
Die Hex Dateien kann ich nicht lesen.
Aber trotzdem Danke für den Tip.
Vllt kann sich jemand noch genau mein Problem angucken ?
Das wäre echt super, ich weiß nicht mehr weiter.
mfg
Ronn
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1301721
Du sendest
    UDR = 0b10110001; = 0xB1
    UDR = 0b00000001; = 0x01
    UDR = 0b00010011; = 0x13
Das bewirkt entsprechend dem Midi-Protokoll
(http://de.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface)
die Änderung eines Controllers
0xBn cc vv   Controller, Wert   Control Change   Ändert den Zustand eines Controllers (siehe nächster Abschnitt) (cc = Controller)
und zwar hier:
0xBn 01 vv   1   Modulation MSB   Stellung des Modulationsrades
Du änderst also die Stellung des Modulationsrades auf Midi-Kanal 1.
Ist es das, was du wollstest?
Eher nein.
In dem Dokument aus deinem Link steht:
PC#: Program Number
CC#0: Controller Number 0 (Bank Select MSB)
(Example)
When changing to Patch #30-3 (Bank 30, Number 3)
Transmit MIDI messages from an external MIDI sequencer in following order.
CC#0: 1
PC#: 19
Also mußt du erst einen Controller 0 (Bank Select) mit dem Wert 1
senden:
0xB0 0x00 0x01
Und danach einen Program Change mit Wert 19 dez = 13 hex:
0xC0 0x13
Insgesamt also 5 Bytes :-o
Ein Tipp: Lies dir die Midi-Geschichte nochmal genauer durch ;-)
z.B. auch hier:
http://www.blitter.com/~russtopia/MIDI/~jglatt/tutr/bank.htm
Gast #1301731
Nur zur Sicherheit: Eine Masseverbindung gibt es aber auch noch, oder?
Oliver
