C#: In Konstruktor auf Basisklasse und eigenen Konstruktor verweisen
Gast #1301439
ich habe in C# eine Basisklasse "Base" und eine davon abgeleitete Klasse
"FromBase". Der Konstruktor der Basisklasse ist:
public Base(string a)
Der Konstruktor der abgeleiteten Klasse ist:
public FromBase(string a) : base(a)
Damit wird ja zuerst der klasseneigene Konstruktor abgearbeitet und
anschliessend der Konstruktor der Basisklasse. Soweit klar.
Jetzt möchte ich jeweils einen zweiten Konstruktor einführen (ohne
Übergabeparameter), also so:
public Base()  und
public FromBase() : base()
Aber eigentlich möchte ich im Konstruktor FromBase(string a) auf den
zweiten Konstruktor "verweisen", um doppelten Code zu vermeiden, d.h.
FromBase() und FromBase(string a) sind weitgehend identisch. Mein Wunsch
würde praktisch so aussehen:
public FromBase(string a) : base(string a) : this()
Wie kann ich solche "doppelten" Weiterleitungen implementieren?
Ich hoffe mein Anliegen ist halbwegs verständlich...
Danke,
Martin
Hi Martin,
das was Du vorhast, kann leider nicht funktionieren:
Die Aussage ist falsch! Es wird IMMER zuerst der Konstruktor der
Basis-Klasse, dann der Konstruktor der erbenden Klasse ausgeführt. Und
das Objekt hat erst dann einen definierten Zustand, wenn ALLE
Konstruktoren abgearbeitet sind.
Es klappt deshalb auch nicht, in der Basisklasse eine abstrakte Methode
zu definieren (die in der erbenden Klasse implementiert wird) und diese
im Konstruktor der Basisklasse aufzurufen.
Wenn aber, wie in Deinem Fall, in den Konstruktoren FromBase() und
FromBase(string) gemeinsamer Code verwendet werden soll, wieso
implementierst Du dann nicht eine init-Methode, die in beiden
Konstruktoren aufgerufen wird? Das würde zumindest den doppelten Code
auf ein Minimum reduzieren.
Markus
> wieso implementierst Du dann nicht eine init-Methode, die in beiden
Das ist der entscheidende Hinweis den ich suchte.
Vielen Dank.
