Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motor mit Solarzellen unterstützen?
von Maik O. (tenner21)
Hallo Freunde.
Habe mal noch eine ganz spezielle Frage:
Ich baue gerade ein Modellboot und möchte an einem 12V-Blei-Vlies-Akku
zwei 700er Motoren mit einem Leerlaufstrom von 21A betreiben.
Nach Rücksprache mit Forenmitgliedern wurde mir jedoch erklärt, dass der
Akku nicht genügend Leistung liefern würde, um die beiden Motoren satt
anzutreiben.
Deshalb hier meine Fragen:
Kennt sich jemand mit Solartechnik aus?
Kann man die Solarzellen einfach mit einem Solar-Lader in den
Regler-Stromkreis einbinden?
Wenn der Motor still steht, wird ja der Akku geladen. Was passiert mit
dem Strom, wenn der Motor Arbeit verrichten muss? Unterstützen dann die
Solarzellen den Motor oder wird der Strom dann geblockt?
Was kosten Solarzellen und wie groß müssen die sein bzw. wieviele
bräuchte ich? Der Akku liefert 12V...
Freue mich schon auf eure Antworten.
LG Maik
von Solar (Gast)
P = U*I -> 12*21 = 252W -> *2 = 500W
für 1 Stunde :
E = P*t -> 500W * 1h = 500Wh
Dein Bleiakku sollte also ca. 1kWh haben
Solaranlagen liegen bei ca. 7000EU pro kW und brauchen etwa 10 m²
Fläche.
von Michael (Gast)
Sicher, dass das der Leerlaufstrom der Motoren ist? Also bei 12V 21A
bekommt man, Wie Solar schon ausgerechnet hat, 252W Leerlaufleistung.
Das halte ich für einen Modellbaumotor doch für etwas zu viel. Was haben
die denn an Nennleistung? 1.5 kW? 2 kW?
von Axel (Gast)
Hallo Maik,
wenn der Blei-Vlies-Akku zu klein ist, dann muss ein anderer Akku rein.
Mit Solarzellen ist da nichts zu retten. (Punkt)
Wenn das Boot den ganzen Nachmittag ohne zu fahren irgendwo in der Sonne
liegt wird natürlich der Akku nachgeladen, aber für das Rumliegen hat
man das Boot schießlich nicht gebaut.
Um die Motoren mit Solarzellen zu betreiben, muss das Boot die Größe
einer Segeljolle haben.
Axel
Ich Bitte um Entschuldigung - ich hatte mich vertan mit der Wertangabe
der Motoren (Flüchtigkeitsfehler - war schon spät)...
Jeder Motor hat eine Leerlauf-Stromaufnahme von 3A und eine
Vollast-Stromaufnahme von 21A. Die Maximalleistung je Motor liegt bei
200Watt.
Die Motoren werden Parallel betrieben...
LG Maik
von Tobias (Gast)
Ich kenn mich zwar im Modellbaubereich nicht so aus, aber auch 21A als
Volllast finde ich ganz schön viel und dann auch noch 2 Stück davon. Wie
groß ist denn das Boot?
Aber wenn du dir z.B. folgende Solarzelle bei Reichelt anguckst:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=K1;GROUPID=3493;ARTICLE=87818;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32s7lYZqwQASAAAHMr@RA3d978a02c2a61751c67662813cc55530
Dann muss man leider feststellen, dass das Ding gerade einmal einen
maximalen Strom von 0,125A bringt. Oder als Leistung ausgedrückt:
1,5Watt. Dabei ist das Ding schon 34cm x 12cm groß.
Du könntest mit dieser Zelle also bei guten Wetter ca. 0,375% deiner
benötigten 400Watt erzeugen, ich glaub das bringts nicht...
von Michael (Gast)
Die Größe ist ja das Hauptproblem. Also ein Modellboot im Maßstab 1:100
oder noch kleiner...dann vergiss es. Da aber Akkus mit Blei-Vlies zum
Einsatz kommen, nehme ich mal dreist an, dass es sich nicht grade um ein
kleines Boot handeln wird. Die Solarzelle soll ja auch nicht den Motor
antreiben sondern nur in ner "Ruhephase" den Akku laden und es wäre
schön, wenn sie beim Betrieb den Akku etwas unterstützen könnte. So hab
ich den TE zumindest verstanden. Bei entsprechender Größe könnte man
überlegen eine 50W-Solarzelle aufs Boot zu pappen, A3 oder A2 sollte man
aber mindestens als Platz für die Zelle einrechnen.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
> anzutreiben.
Dem lässt sich mit Solartechnik nicht abhelfen.
Du kannst entweder größere Akkus nehmen, die können auch mehr Strom
liefern, oder solche die für hohe Ströme ausgelegt sind.
Wieviel Ah haben denn die Akkus?
von Blackbird (Gast)
Eine 50W-Solarzelle wird da nicht drauf passen. Und ca. 400W
Antriebsleistung sind auch normal für ein Schleppermodell, eine Jacht
oder ähnliches. Die Länge wird wohl so um 1m liegen.
@Maik Schulze (tenner21), mein Vorschlag wäre: Verzichte auf Blei-Akku
und baue LiPoly-Akkus ein bis das gleiche Gewicht erreicht wird. Damit
hast Du mehr Energie in Wh zur Verfügung und teurer wird es auch nicht
als die Solar-Nachlade-Lösung.
Blackbird
