Hi, hoffentlich kennt sich einer von euch mehr mit dem AvrProg aus als ich. Blöderweise bekomm ich ab und zu eine Fehlermeldung mit der ich nix anfangen kann. Das ist eine MessageBox mit folgendem Inhalt: Adress: 0x0000, Expected: 0xef0f, Received: 0x0000 Hmm... Ab und zu klappt das Übertragen ohne Probleme und dann auf einmal wieder nicht. Ich benutz eine In-System Programmierer Marke "Eigenbau". Vielleicht hatte einer von euch ja das gleiche Problem. Beim Googlen hab ich nichts gefunden :( wär für jeden Tipp dankbar! cu Sebastian
Hallo Sebastian, das ist passiert beim vergleichen des Speicherinhaltes. An Adresse 0x0000 müsste 0xef0f stehen, der Programmer liest allerdings 0x0000 Das kann natürlich verschiedene Gründe haben: Wackelkontakt am Programmierstecker, fehlender Takt am Controller usw. Natürlich kann auch was am Programmer defekt sein. Da es zwichendurch scheinbar immer mal wieder geht, ist wohl was lose. Ciao, Klaus
erstes datenwort wird schon nicht geschrieben. entweder fehler im bootloader/der programmer-firmware oder bei externem zielsystem: ISP verkabelung oder stromversorgung nicht in ordnung. avrprog laeuft durch, verbindungsfehler wirft es wenn es mal eingeloggt ist kaum. fehler stellen sich daher sich erst beim verify raus. falls die firmware signature-read unterstuetzt kann man ueber den advanced-button die verbindung zum zielsystem pruefen.
Ich hab gerade auch das Problem mit dieser Meldung!! Der Wackelkontakt am Programmierstecker scheidet bei mir aus, hab alles doppelt und dreifach durchgecheckt! Wie kann ich ohne Oszilloskop den Takt messen? wahrscheinlich garnicht,oder? Wäre um Hilfe auch dankbar!!
habe auch das problem. allerdings kann ich den leeren atmega8 auslesen und ihn mit der quasi nullenden hexdatei wieder beschreiben. nur neue programme tun nicht. wackelkontakt schließ ich auch aus. ist auch alles richtig verkabelt. nutze keine externen takt da der atmega 8 ja einen an bord haben sollte. wo könnte das problem jetzt noch liegen?
