hallo, ich möchte diese 4 inch große 7 segmentanzeige: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A51;GROUPID=3002;ARTICLE=31579;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31FxlDO6wQAR8AAGW7EbMce13904a047aa5c760184a0cdeb72ffe betreiben. Dafür verwende ich als Treiber einen ULN2803, welcher hinter einem Schieberegister hängt (74HC595). Ich bin mir allerdings unschlüssig welche Widerstände ich für die Segmenten und welchen Widerstand ich für den Dezimalunkt verwenden muss, damit die maximale Helligkeit erreicht wird und die Dinger nicht kaputt gehen. Wie rechnet man das aus? Irgendwie reicht ja U=RI nicht, weil ja auch Leistung irgendwie an den LEDs abfällt. kann das sein? Danke für euer Hilfe schon mal, weil ich hab echt keine Ahnung
Befasse dich mit dem Thema LED. Dort lernst du wie man den Vorwiderstand für eine gegebene Versorgungsspannung berechnet, wenn man die Kenndaten der LED hat. Bei solch großen Anzeigen sind typischerweise die einzelnen Segmente aus hintereinander geschalteten LEDs aufgebaut. Hierbei addieren sich die Durchflußspannungen der LEDs und der Durchlassstrom bleibt konstant. Damit kann man auch die Vorwiderstände für jedes Segment und den Dezimalpunkt ausrechnen.
Steht doch alles genau im Datenblatt: VF [2] Forward Voltage Per Segment Or (DP) Super Bright Red 7.4 (3.7) 10.0 (5.0) V IF=20mA
und wie berechne ich den widerstand den ich brauche daraus? das war ja eigentlich mein problem
Möchtest Du denn nur etwas statisches Anzeigen, oder soll sich die Anzeige auch ändern können? Willst Du die Anzeigen multiplexen?
naja das was angezeigt werden soll, steht in den schieberegistern und ist dynamisch
Hallo, ja wo ist den noch das Problem? Du hast ja selbst U = R*I geschrieben U ist die Differnzspannung zwischen der LED Spannung und der Spannung die du anlegst. R ist dein Widerstand und I ist dein If. Den rechnen musst du jetzt aber noch selbst :-). Gruß Peter
ja das ist auch kein problem. im datenblatt steht nur was von max. und typ. bei typ habe ich ne durchlassspannung von 7.4 volt und bei max 10 volt. wie kann denn eine led 2 durchlassspannungen besitzen? weil sie soll schon so hell wie möglich leuchten.
Eine LED kann nicht 2 Durchlassspannungen zur selben Zeit haben, jedoch ist diese nicht statisch, das heißt je nach Temperatur, Strom(siehe Diagramm I_F vs. U_F), o.ä. hat sie einen unterschiedlichen Wert. Zudem gibt es Toleranzen bei der Produktion. Je nach Arbeitspunkt must du mit unterschiedlichen Werten für U_F rechnen. Gruß Christian
Du solltest die typischen Werte nehmen. Alle anderen könnten zum frühzeitigen Tot deiner Anzeige beitragen. Außerdem ist der Helligkeitsunterschied zwischen typ und max nicht sooo groß, dass sich das Risiko lohnen würde. Wenn das Signal aus einem Schieberegister kommt, beachte auch die max. Werte des Registers. Oder hast Du zwischen Register und LEDs noch ein (MOS-)FET?
