Was brauche ich alles als Ausstattung eines ESD-Arbeitsplatzes? Welche Matte, welche Armbänder? Anschluss an PE mit 1M Ohm? Hier gibt's anscheinend Kabel mit 3mm und 10mm Druckknöpfe. Welche sind richtig?
Welche die richtigen sind? Also wenn deine Matte nen 3 mm Druckknopf hat brauchste das passende Gegenstück auch am Armband und dem Anschluss für den PE. Wenn es 10 mm sind eben hier ebenso. Wichtig bei ESD sind die Widerstände für die Erdung. Die Druckknöpfe sind da wohl nich das Problem oder? Als Matte z.B: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=186004 Kostet nur läppische 75 EUs ;) is doch nen Schnäppchen und rundum Sorglos Paket. Ich glaube manche Fragen dienen nur der Beschäfftigung...
das rundum sorglos esd paket fängt aber eigentlich bei den socken an, geht über die unterhose und die kleidung weiter, bishin zu den schuhen und dem entsprechenden bodenbelag. außerdem ist in dem entsprechenden raum auf einhaltung der passenden luftfeuchtigkeit zu achten..... also biste mit nem netten fünfstelligen betrag dabei :-) kann mir mal vielleicht jemand diesen ahhhh-hilfe-esd-hype erklären? ich hab noch nie nen bauteil durch esd zerstört, weder bei der arbeit, noch zu hause
Aber ich (Displays, Prozessoren, ...)! Ich halte das für sinnvoll, jedoch in einem gesunden Maße. Vor allem zu Hause reicht ein Armband, dass man mit so einem Sockel in die Steckdose steckt. Oder kauf dir doch einfach ESD-Schuhe, gibts auch von Birkenstock.
Willi hat schon recht, wenn es richtig gemacht werden soll muss alles passen, da reicht nicht die Matte und das Armband, da ist dann echt die Kleidung, Bodenbelag etc wichtig, Aber die Matte dient dem Schutz währen die Bauteile auf ihr liegen. Deine Aufladung kannst du durch die Schuhe vermindern und das Armband bietet zumindestens wenn es konsequent eingesetzt wird schon ganz guten Schutz (ich hatte auf Arbeit immer nach 2 h die Schnauze voll von dem Armband, da wars halt nur noch zum Audit dran).
Die statische Aufladung durch den Teppich!!!, synthetische Kleidung/Bezüge, Schuhe und Plastestühle ist (je nach Luftfeuchtigkeit) ganz beachtlich. Schon Papierbewegung ist messbar. Wer es nicht glaubt nimmt einen kleinen ungeschützten MOSFET und sammelt Erfahrung... Man sollte jedoch wissen, ob dieser Aufwand für seine Tätigkeit/ Bauelemente überhaupt nötig ist.
Hi >Aber ich (Displays, Prozessoren, ...)! Ich halte das für sinnvoll, Ich nicht. > ich hab noch nie nen bauteil durch esd zerstört, weder bei der arbeit, > noch zu hause Kann mich da nur anschließen. Die meisten BE sind heutzutage schon recht ESD-fest. Der Aufwand, zumindest im Hobbybereich, steht in keinem Verhältnis zu Wirkung. MfG Spess
als tip für die computerschrauber-fraktion und alle angsthaber habe ich den mal-kurz-an-den-steckdosen-PE-pin-griff mag sein das auch nur dieser mich vor defekten cpu's und PCs bewahrt hat, auch vor dem hantieren mit diversen (in meinen augen) empfindlichen bauteilen gönn ich mir diesen mal
Na dann viel Spaß, wenn bei Euch ein Pfuscher am Werk war und "aus Versehen" L1 mit auf die PE-Kontakte geklemmt hat! ;) Ich bin der Meinung eine ordentliche Matte+Armband an der Stationserde (16 mm² bis zur PA-Schiene) sollte reichen. - Bei Reichelt gibt es eine günstige und sehr große ESD-Matte für knapp 40 EUR. Ein Armband + Anschlusskabel für eine PE-Dose kosten vielleicht noch 10 EUR und fertig ist. Bitte aber vorher die Dose auf PE testen. Sven
Na dann viel Spaß, wenn bei Euch ein Pfuscher am Werk war und "aus Versehen" L1 mit auf die PE-Kontakte geklemmt hat! ;) Naja wenn man davon ausgeht...
@Sven 16mm² ich glaube das wird wohl nicht einmal ausgelastet wenn sich alle Chinesen gleichzeitig erden.... .
Also Ich hab schon 10000de Halbleiter erfolgreich verarbeitet und schere mich nicht um ESD. Bis auf diskrete Mosfets sind praktisch alle Halbleiter ESD unempfindlich. Diese Unempfindlichkeit wird ja auch bei einer CE Prüfung überprüft, wo man dann mit 8kV auf alle herausgeführten Anschlüsse (auch Messverstärkereingänge) Überschläge produziert. Da ist bei meinen Schaltungen noch nie was kaputtgegangen, obwohl ich da auf Schutzbeschaltungen fast gänzlich verzichte. Die ganze ESD Geschichte wird jedenfalls maßlos übertrieben. Gebhard
Beim reparieren eines Röhrenradios unter Saft immer auf gute Erdung achten ;) Gruß, Tubie
@Geb:Maßloß übertrieben aus einer Schreibtisch-Sicht. Es gibt auf dieser Welt genügend dumme Zufälle wie z.B. falschen, statisch aufladenden Teppichboden bei zu trockner Luft. Ein Hygrometer und eine Blumenspritze ist manchmal die erste nützliche Anschaffung gegen statische Aufladung.
also mein arbeitsplatz ist folgendermaßen eingerichtet: esd tischbelag der an einem steckeradapter mit 1Mohm an der steckdose hängt , an dem auch noch ein armband hängt. den superteuern esd belag gabs um knapp 20€ (man muss nur zufällig da sein wenn eine ganze halle mit esd-belag ausgelegt wird und die reste gegen trinkgeld verkauft werden :-) alles zusammen kam vieleicht auf 50€, hab noch kein gerät oder bauteil zerstört, dürfte also reichen :-)
