Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitales Oszilloskop? Owon oder Rigol? Welche Frequenz
von Gibts N. (schneeblau)
Hallo ich will mir nun endlich mal ein Oszilloskop kaufen
es soll entweder von Owon sein oder von Rigol
nun meine Frage...welche Frequenzen sollte man messen können? also ist
die Grenze von 25MHz realistisch für den hobbybereich?  bei welchen
hobbyanwendungen stößt man da auf Probleme?
auf was sollte man sonst noch achten?
aus andren topics habe ich bereits herrausgelesen dass rigol wohl
"besser" ist....
ps geld für ein tektronix oder agilent ist definitiv nicht vorhanden!!
von Gibts Doch (Gast)
Mach deinen Mopsbeutel auf, schau rein, zähl die Kröten und nehme ein
Gerät das dazu kompatibel ist.
das war in keinster weise eine antwort auf meine fragen;)
Die, die man bei seinen Schaltungen benötigt.
> also ist die Grenze von 25MHz realistisch für den hobbybereich?
Das hängt ganz davon ab, was man mit dem Gerät messen will.
> bei welchen hobbyanwendungen stößt man da auf Probleme?
Bei welchen, bei denen höhere Frequenzen auftreten, die man auch messen
möchte.
Wenn Du beispielsweise eher Audio-Schaltungen oder Blinklichter mit dem
NE555 baust, dann ist die obere Grenzfrequenz des Oszilloskops eher
unbedeutend.
Bei einfachen Digitalschaltungen sieht das nicht sehr anders aus.
Wenn Du 'ne serielle Schnittstelle, 'ne I2C-Schnittstelle oder ähnliches
testen willst, ist's auch noch nicht kritisch.
Aber das externe Speicherinterface eines mit 16 MHz getakteten AVR ist
schon erheblich heikler, wenn Du da wirklich plausible Messungen machen
willst, reicht eine Grenzfrequenz von 25 MHz nicht ansatzweise aus.
Schließlich kommt es hier auf Gatterlaufzeiten im einstelligen bis
niedrigen zweistelligen nsec-Bereich an, da ist anderes Gerät
erforderlich.
ah diese antwort ist schon wesentlich hilfreicher:)
wofür brauch man dieses externe speicherinterface?
(mal abschätzen ob mich das iwann betreffen wird;))
ansonsten bastel ich mit avrs .....da gehen die frequenzen ja meist nur
bis max 16MHz
schneller sachen hab ich eigentlich noch nicht vor da die avrs für meine
anwendungen meist ausreichen:)
also sollte ein 25MHz oszi reichen?
Für mehr RAM als im Controller eingebaut.
ah achso...naja das reicht bis jetz noch alles:)
also kann man beruhigt ein 25 MHz oszi kaufen?
auch gängige prookolle wie rs232 i2c usb etc gehen laut deiner aussage
problemlos
von Sven (Gast)
Ja kannst Du. Aber glaube nicht, dass, wenn Du an einem 16MHz
Digitalsignal mit deinem Oszi misst, das Bild auf dem Bildschirm deinem
Signal entspricht! Dafür ist die Bandbreite dann zu gering.
von Hans M. (hansilein)
gehen schon, bring aber selten was.
Das ist aber weniger eine Frage der Bandbreite als der Kanalanzahl.
Man nimmt auch eher logicanalyzer dafür.
Ich bin mit dem 25Mhz OWON sehr zufrieden.
Die Batterie ist überlegenswert, weil man dann das Oszi nicht erden
muss.
Für messungen an Netzspannung z.B.
von André H. (andrekr)
Ich habe die gleiche Frage recherchiert und der allgemeine Konsens war,
daß Owon ne Ecke schlechter ist als Rigol.
Habe mir daher das Rigol DS1052 mit 50 MHz Eingangsbandbreite und 1 GS/s
geholt (Batronix) und hatte noch keine Messung bei der die Bandbreite
nicht ausgereicht hätte.
von Robert T. (robertteufel)
Also zum Thema Bandbreite, falls Dein Interesse sich auch auf Ebeneen
ausserhalb der AVRs bezieht, z.B. Cortex-M3, die Dinger laufen bereits
mit 100 MHz, kosten bei vergleichbarem Speicher oft gleich viel oder bei
groesseren Chips sogar weniger als ein AVR, benoetigen jedoch ein Oszi
das mehr als 25 MHz kann. Die seriellen Interfaces kann man damit immer
noch anschauen, ausser vielleicht SPI @ max. speed und USB sieht wohl
auch mit einem 25 MHz scope etwas unkenntlich aus.
Kommt also darau an, was Du als Hobby ansiehst.
Robert
ah ok...an fpgas und so geh ich erstmal nicht ran da die avrs ja
ausreichen (ich seh erstmal keine notwendigkeit für solche schnellen
sachen...)
ab wann gehen denn die frequenzen von solchen ARMs los?
von Alf S. (alfsch)
oh das sieht interessant aus...vor allem kostet es nicht viel mehr als
ein owon 25MHz
Wofür wohl der LAN-Anschluß ist?
Firmware und Frontpanel sind übrigens nahezu identisch zum Rigol.
Vielleicht gibts in China Oszilloskop-Bausätze auf dem Wochenmarkt zu
kaufen, auf hantek.com.cn gibts auch welche mit dieser Firmware.
von Gast (Gast)
Das UT2062C gibts bei Farnell sogar nur für 270,-...
von (prx) A. K. (prx)
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich die Chinesen auch
gegenseitig beklauen.
also bei mir steht bei farnell 380€....also als student knapp 400€ weil
ja +16%-12%
