Hallo, hat jemand Interesse am oben geannten Schaltregler? Den gibts momentan recht günstig auf ebay: http://cgi.ebay.at/25-LT1308CS8-LT1308-1-CELL-HI-I-DC-DC-BOOST-CONVERTERS_W0QQitemZ350194538850QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5189389962&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50 Werde wahrscheinlich 50Stück bestellen wovon ich 30-40 weiterverkaufen würde. Stückpreis liegt dann bei etwa €2.- Versandkosten müsste ich noch schaun. Da ich in Östterreich lebe, kann es nach Deutschland eventuell etwas teurer kommen.
Wenn schon Sammelbestellung, dann gleich mit passender Spule und LowESR Elko.
> Wenn schon Sammelbestellung, dann gleich mit passender Spule und LowESR > Elko. Die Teile sind doch überall leicht erhältlich. An einen Step-Up der mit einer Zelle auskommt kommt man aber nicht so leicht ran (außer als Sample). Ich bestell die Teile ohnehin, also wer Interesse hat soll sich einfach melden. Sobald die Regler bei mir angekommen sind, meld ich mich wieder. > wo ist denn der Unterschied zu dem LT1308A bzw. LT1308B? Zitat von LT: # Automatic Burst Mode Operation at Light Load (LT1308A) # Continuous Switching at Light Loads (LT1308B)
> wo ist denn der Unterschied zu dem LT1308A bzw. LT1308B? Sry hab deine Frage nicht genau genug gelesen. Bei den beiden muss man eine Lithium-Batterie oder 4NIMH an den Eingang hängen. Der standard LT1308 kommt mit einer 1NIMH Zelle aus
ok, hab auch mal nachgeschaut. Mir ist unklar bis zu welcher Eingangsspannung die unterschiedlichen LTs gehen. Unter max. Ratings geben sie SW-Voltage beim LT1308 mit 30V an und in den electrical Caracteristics unter Input Voltage Range 1 - 6 V. Bei dem LT1308B gibt es den Eintrag Input Voltage Range gar nicht und unter max. Ratings schreiben sie SW-Voltage -0,4 -36V. Bis zu welcher Eingangsspannung kann man man die denn jetzt betreiben?
Also der standard LT1308 schafft 3,3V-300mA mit einer Nicd Zelle und 5V-1A mit einer Lithium-Batterie. Das sind zumindest die garantierten Werte. Vermutlich kann man auch 5V aus einer Nicd-Zelle gewinnen. Dann aber nur mit kleinen Strömen und geringem Wirkungsgrad. Wenn genügend Interesse (mehr als 10 Stk) besteht kann ich eine 4,7uH SMD-Drossel(5.2A), eine Schottkydiode 10BQ015 und einen 1206 10uF Keramik Kondensator mitschicken. Preis wäre dann etwa €3.- pro Set. Versandkosten wären €1.- nach Österreich und €1.80 nach Deutschland.
> hast du mal ein Datenblatt von der Drossel? Es handlet sich um eine DO3316P-472 http://www.xilinx.com/products/boards/ml310/current/pcb/ds/d03316p-332.pdf Einen Rubycon ZLH Low-ESR capacitors 100uF könnt ich auch noch dazulegen.
>Unter max. Ratings geben sie SW-Voltage beim LT1308 mit 30V an und in >den electrical Caracteristics unter Input Voltage Range 1 - 6 V. Max Rating: Ab dann wird der Regler zerstört. Input Voltage: Bei dieser Spannung arbeitet der Regler korrekt.
Jaa Toll, das war klar. Es ging mir mehr darum welchen Betriebseingangsspannungsbereich (Input Voltage Range) beide Regler haben. Beim LT1308 ist es angegeben, beim LT1308B nicht. Beim LT1308B sind in den Applikationsbeispielen teilweise aber Eingangsspannungen bis 10V aufgeführt.
> Ich bestell die Teile ohnehin, also wer Interesse hat soll sich einfach > melden. Ja, gerne. Aber wo und wie? Meld dich doch einfach mal an, dann kann man dir eine PN senden.Oder gib eine Mail-Addi an.
Gast schrieb: >> Ich bestell die Teile ohnehin, also wer Interesse hat soll sich einfach >> melden. > > Ja, gerne. Aber wo und wie? Meld dich doch einfach mal an, dann kann man > dir eine PN senden.Oder gib eine Mail-Addi an. Ok hab ich. Kann aber noch ein bisschen dauern bis ich die Bauteile bekomme. Hab sie zu einem Kollegen in der USA schicken lassen, der mich nächste Woche besuchen kommt. Hoffe nur die Teile kommen rechtzeitig bei ihm an. Ansonsten kann ich sie erst bei meinem Besuch Ende August abholen.
Gast schrieb:
> Die Auktion war doch incl. Versand nach Österreich?
Wär auch gegangen, aber der Versand nach Amerika war nochmal um 8$
günstiger
