Hallo, ich möchte über ein Koaxkabel, auf dem HF-Signale (RFID) übertragen werden, auch digitale Signale übertragen, um z.B. mit einem µC auf der Antenne kommunizieren zu können. Ich weiss aber nicht, wie ich das lösen kann, hat mir jemand einen Ansatz bzw. n bisschen Literatur? Mike
Das dürfte in der Praxis schwierig werden. Digitale Signale sind recht breitbandig und werden vermutlich das HF-Signal stören. Sequentiell sollte es funktionieren, allerdings muss das digitale Signal impedanzrichtig eingekoppelt werden, sonst legt es die Antenne lahm. Ist insgesamt nicht trivial. Warum willst du überhaupt einen µC auf der Antenne haben?
> Warum willst du überhaupt einen µC auf der Antenne haben? Vielleicht will er n paar LEDs oder n LCD ansteuern. Ich war mal am überlegen, auf die Art ne Tastatur an die Antenne ranzupappen, für PIN-Eingabe, hab's aber nicht weiter verfolgt :) Ralf
Digitalsignal halt auf einen HF-Träger modulieren und dann gemeinsam mit dem anderen übertragen. Je nach Datenrate könnte das schon gehen.
Wenn da 2 Richtungen im Spiel sind, würde ich lieber 2 Kabel nehmen, ehe ich Klimmzüge machen muß. Eine Variante wäre noch die HF schon am Kabelanfang auszuwerten und den Rest als Netzwerk zu betrachten. http://de.wikipedia.org/wiki/10Base2
Auf welcher Frequenz befindet sich denn das HF Signal? Wie weit ist die Antenne von der Auswerteinheit entfernt?
Die Kunst ist nicht, Signale hin und her zu schicken oder einzuspeisen, sondern mit WENIG Aufwand das kleine Sigal ungestört zum Empfängereingang zu bekommen und diesen nicht mit seinen digitalen Signalen und deren Oberwellen zuzustopfen.
Das Ganze ist machbar. Denn RFID ist nicht anderes als eine Zustandsmaschine auf einem Chip, angesteuert, gespiesen und ausgelesen durch ein Feld.
Ich weiß ja nicht wie hoch Deine angestrebte Datenrate ist - aber wenn Du einen Gleichspannungspegel mit verschiedenen (z.B. 8) Level modulierst und dann einen LC-Tiefpass zum Ein- und Auskoppeln mit niedriger Grenzfrequenz nimmst stört das das RF Signal nicht. Martin L.
