Die Lösung: Siehe Anhang.
hehe, wobei mich mal der Luftdurchsatz von dem Teil interessieren würde! der Lüfter macht doch gerademal soviel Wind wie eine Hummel beim Landeanflug!?
Daten zu dem SEPA Lüfter auf dem Foto: http://www.sepa-europe.com/pdfs/sheets/de/mf10a03a.pdf 10 x 10 x 2,2mm 0,17W 0,08m³/h k.A. 15000U/min Bei Reichelt gibt es auch schon 20x20: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=42781 20 x 20 x 10mm 0,6W 2,5m³/h 22dB 10000U/min 92 x 92 x 25mm 1,9W 83m³/h 34dB 3200U/min (zum Vergleich)
Vermutlich wird er sich, damit er genügend Luftdurchsatz bringt, dann mit wenigstens 50000 U/min drehen. :-) ,,Hören und gehört werden!''
Wenn ich jetzt noch einen M1 Gewindeschneider finde kann ich das Teil direkt auf meine ICs schrauben.
Mitbastler schrieb: > Wenn ich jetzt noch einen M1 Gewindeschneider finde ... Sowas gibt's erstaunlicherweise sogar bei Westfalia: http://www2.westfalia.de/shops/technik/modellbau__spielzeug/modellbau/modellbauwerkzeug/3632-modellbau_gewindeschneidsatz.htm Außerdem natürlich in diversen Modellbauläden. Es steht dem also nichts mehr im Wege, dass du deine ICs ,,aufbohrst''. :)
>Außerdem natürlich in diversen Modellbauläden. http://www.knupfer-grossbahn.de/body_index.html Gewindebohrer und Schneideisen ab M0.5 ... ... Lesebrille 'raushol ...
Wie war das mit der Hummel? Rein rechnerisch gesehen, dürfte sie nicht fliegen, aber mit diesem wunderbaren Kühler schwitzt sie dabei nicht mehr! Wo bleibt der SMD-Kühler mit 100m³/h=?
Zur Frischluftzufuhr in Wurmlöchern. Wurde aber wahrscheinlich nur in er Hosentasche vergessen und zu heiß gewaschen. :-)
Darauf habe ich gewartet: Endlich etwas, wo ich meine M1 Schrauben mal verbauen kann.
In den "Typical Applications" der Teile steht drin: -Smartphone -Cellphone -PDA -Medical Probes Genial, aktivgekühlte Handys... <:-)
dann dürfte nun auch klar sein woher apple die Geschwindigkeit für das neue iPhone 3G S hat! alte hardware und höherer Takt! ich seh's schon kommen, bald gibt es im ibay Aufrüstsätze um aus einem 3G ein 3G S zu machen <:-)
kloi schrieb: > ich seh's schon kommen, bald gibt es im ibay Aufrüstsätze um aus einem > 3G ein 3G S zu machen <:-) Die Extreme Overclocker nehmen für sowas direkt eine Wasserkühlung...
In Klimaanlagen in Fahrzeugen werden so kleine Lüfter eingesetzt. Da die Temperatursensoren zwangsläufig in einem Gehäuse unterbegracht werden müssen ist die thermische Kopplung relativ schlecht. Durch einen solchen Lüfter wird die Innenraumluft der Fahrgastzelle durch kleine Öffnungen direkt an den Sensor gebracht. Dadurch lässt sich die Innenraumtemp. schneller und genauer bestimmen lässt.
Der Titel des thread ist auch cool... "Problem gesucht" Ich wär ja schon froh, wenn ich 'ne Lösung für meine Probleme hätte...
ja wie du siehst haben deutsche Ingenieure einfach noch nicht genug Probleme - die sind strapazierfähig und machen sich noch die eigenen Schwierigkeiten! :D **scnr*
