Forum: Offtopic Hilfe! Welchen Widerstand brauche ich?!
Autor: Patrick W. (Gast)
ich bin gerade dabei mir eine Schaltung zu bauen. Derzeit suche ich alle
benötigten Bauteile zusammen. Laut der amkerikanischen Anleitung aus dem
Internet brauche ich folgenden Kondensator:
Ich zitiere: "560 pf 6.3 Volts Min"
Bei Reichelt habe ich folgende Widerstände gefunden:
Keramik-Kondensator, 500V, 560P
(Kapazität: 560 pF, Rastermaß: 5 mm, Nennspannung: 500 V-)
Keramik-Kondensator 560P
(Kapazität: 560 pF, Rastermaß: 2,5 mm, Nennspannung: 63 V- bis 100 V-)
Glimmer-Kondensator, 560pF, 100V, +/- 2%
(Max. Betriebsspannung: 100 V, Toleranz: ±2 %, Rastermaß: 4,5 mm)
Welchen passt denn am ehesten? Einen mit 6,3V scheinen die nicht zu
haben - habe ich auch nirgends sonst gefunden.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Autor: Gast (Gast)
Widerstand?
Ansonsten sollten alle genannten Kondensatoren zu "560 pf 6.3 Volts Min"
passen.
P.S.: Im Anhang liegt ein Foto von dem Bild, was der Anleitung beilag.
Gibt es einen Favoriten?
Autor: Grafik (Gast)
ein widerstand mit Kapazität, sozusagen.
Was hat das mit dem Rastermaß auf sich? Welcher ist von der Nennspannung
her geeigneter?
Autor: freak (Gast)
???  wiederstandskondensator ???
Autor: Morin (Gast)
Was du brauchst ist ein komplexer Widerstand. Gibts viele zu kaufen,
aber oft nicht unter diesem Namen, da potentielle Käufer oft vor der
Komplexität zurückschrecken.
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
Autsch
Im Topic sollte es natürlich "Kondensator" heißen. Habe den Fehler erst
jetzt gemerkt.
Nimm einen Keramikkondensator mit 560 pF, Spannung egal wenn >6,3.
Fuer bessere Tips braeuchten wir schon die Anleitung.
Hilft das Schaltbild weiter?
Autor: nette Frage - nette Antwort (Gast)
Hallo Patrick,
das Bauteil, was du suchst, ist ein Kondensator. Alle Kondensatoren, die
du oben aufgelistet hast, kannst du verwenden. Das Rastermaß gibt den
Abstand der beiden Pins zueinander an, in der Regel in mm.
Zur Frage nach dem Favoriten: Wenn du mit einer normalen
Lochrasterplatine arbeitest würde sich ein RM von 2,5 oder 5mm anbieten.
Die anderen Werte: 560pF ist die Kapazität, die solltest du beibehalten.
Die Spannungsfestigkeit muss mindestens 6,3V betragen, sie darf aber
auch höher sein. Allerdings sind 500V schon fast zuviel...
Ich würde von den dreien, die du oben aufgelistet hast, diesen nehmen:
Viel Erfolg beim Basteln :-)
Autor: q1? (Gast)
Ohne dich verwirren zu wollen: Was ist Q1?
Autor: Andreas W. (drahtigelgriller)
Q1 ist (in der regel) ein transistor
Ah, super! Vielen herzlichen Dank. Das hat mir echt geholfen!
Kann etwas passieren wenn ich denn Kondensator mit 500V einbaue?
Eigentlich ist es doch besser, wenn der bis 500V "verkraftet", oder?
Nein, es kann nichts passieren! Und prinzipiell ist es besser, da der
Kondensator damit eine hoehere Spannung verkraftet, ohne kaputt zu
gehen, aber wahrscheinlich steigen die anderen Bauteile deiner Schaltung
schon wesentlich frueher aus, und bei 500 Volt willst du die Schaltung
auch nicht betreiben ;)
Okay, vielen Dank!!!! Dankeschön!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
