Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XMega - DMA-Controller
von Stefan (Gast)
Moin!
Bei der Verwendung des DMAC sind 2 Fragen bei mir aufgetaucht. Vllt kann
einer von euch sie mir beantworten.
1. Welchen Vorteil gibt es bei einem 8 Byte Burst-Mode? Ich finde, dass
der 1 Byte Burst-Mode deutlich mehr Vorteile bietet, denn der Datenbus
wird nicht so lange durch den DMA-Transfer belegt ... dafür aber
natürlich öfter. Ich erkenne den tieferen Sinn der Skalierbarkeit der
Bursts nicht. Hat ihn einer von euch erkannt?
2.Hat schon mal einer das Double-Buffering benutzt? Ich habe jetzt 2
Kanäle über das DMA.CTRL Register verbunden. Beide Kanäle haben die
gleichen Parameter ... aber trotzdem schreibt Kanal 1 zur gleichen Zeit
in den zugehörigen Speicherbereich wie Kanal 0, dabei sollte er doch das
erst machen wenn Kanal 0 fertig ist. Übersehe ich da eine
Registereinstellung? Ich kann doch nur in DMA.CTRL das Double-Buffering
aktivieren und mehr nicht!
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Stefan
von Sebastian (Gast)
Wenn du deinem DMA eine hohe Priorität "zuweisen" willst kannst du dafür
die Burst-größe höherstellen. Bei 1-Byte-Bursts kann dir der DMA halt
gut ausgebremst werden, wenn die CPU auch grad viel drauf zugreift. Bei
8-Byte-Bursts sind die Daten viel schneller durch, dafür wird die CPU
ausgebremst.
Sebastian
von Stefan (Gast)
Vielen Dank Sebastian.
Deine Begründung hört sich logisch an.
Meine zweite Frage habe ich inzwischen selbst beantwortet. Man darf den
zweiten Kanal nicht händisch aktivieren, das wird dann automatisch
gemacht.
