Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung LED Matrix; Fehler mit volatile?
von Stefan (Gast)
ich versuche hier eine LED Matrix mit Schieberegistern anzusteuern. Ich
hab jetzt etliche Male die Hardware überprüft und durchgeklingelt und
finde dort einfach keinen Fehler.
Ich vermute, dass es was mit dem sogenannten "volatile" zu tun hat.
Vielleicht könnte einer von euch sich mal kurz den Quellcode angucken?
Bei beigefügtem Quellcode ist z.B. das Problem, dass während des
Programmierens kurzzeitig die gesamte Matrix blau leuchtet. Nach weniger
als einer Sekunden leuchten nurnoch 1 bis 4 Zeilen. Jedes mal (wenn ich
wieder auf Programmieren drücke) leuchten andere Zeilen.
Paar Worte zum Aufbau: Es ist eine 8x8 LED Matrix. Die 24 Farbeingänge
(jeweils 8 rot, grün, blau) sind an einem Schieberegister dran).
Es wird vom Kontroller eine Farbe angelegt (3 Bits). Diese gehen jeweils
an einen seriellen Eingang eines Schieberegisters. Farben werden mit
einem Takt reingeschoben und der nächste "Pixel" wird angelegt. Wenn 8
Farben reingeschoben sind wird in dem Spaltenschieberegister eine Spalte
weitergeschoben, bzw an der ersten Spalte neu begonnen. Dann werden alle
4 Schieberegister kurzzeitig hochohmig gesetzt, die Daten in den
Schieberegistern an den ausgang "geladen" und wieder niederohmig
gesetzt.
Es werden die 74HC595 Schieberegister verwendet.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/387709_DS.pdf
Die Matrix:
http://ledsee.com/index.php?page=shop.getfile&file_id=36&product_id=211&option=com_virtuemart&Itemid=27
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal
Stefan
von Stefan (Gast)
So, zur Zeit leuchtet die gesamte Matrix Blau wenn ich den Quellcode
programmiere. Auch seltsam ist, dass kein "Flackern" zu erkenn ist.
F_CPU = 16 MHz
Bildwiderholfrequenz: 16 MHz / 256 (Timer0) / 1024 (Prescaler) / 8
(Spalten) = 7,63 Hz
