Hallo an Alle, ich weiss nicht, ob so etwas auch hierein gehört, aber ich probiers einfach mal. Damit ich in Zukunft komfortabler Platinen entwerfen kann und mein alter TFT kaputt gegangen ist habe ich mir zwei neue TFT's zugelegt. Dies sind zwei mal IIyama E2208HDS mit einer Auflösung von je 1920x1080. Als Grafikkarte verwende ich die ATI Radeon X1950 Pro. Beide Monitore habe ich per DVI angeschlossen. Nun zu meinem Problem: Beim Booten bleibt der zweite Monitor dauerhaft schwarz (ohne jegliche Hintergrundbeleuchtung), jedoch leuchtet die blaue LED, sprich der Monitor ist an und bekommt eigentlich auch ein Signal, da er ansonsten nach wenigen Sekunden in den Stand-By Modus (gelbe LED) gehen würde. Der erste Monitor läuft hingegen ganz normal. Sobald der Rechner dann gebootet hat, ändert sich an der Situation von alleine leider garnichts, Monitor 1 geht, Monitor 2 bleibt schwarz. Wenn ich jedoch den zweiten Monitor mehrmals ein und aus Schalte, zeigt dieser irgendwann das richtige Bild an und läuft wie gewollt. Nach einem Neustart wieder das gleiche Spielchen. Was ich noch dazu sagen kann: Windows (XP SP3) erkennt auf jeden Fall beide Monitore, auch wenn der zweite schwarz bleibt, doch auch ändern der Einstellungen bringt nichts. Beide Monitore haben exakt das gleiche Verhalten, wenn ich diese gegeneinander austausche, woraus ich schließe, dass es mit den Monitoren an sich nichts zu tun hat. Meine Vermutung: Kommt Windows (würd ich eher ausschießen, da die Bios Informationen auch nur auf dem ersten Monitor angezeigt werden) oder meine Grafikkarte nicht mit zwei Monitoren klar, da es zwei mal die gleichen sind? Eine weitere Theorie ist, dass die Grafikkarte schlichtweg mit zwei FullHD TFT's überlastet ist. Dies kann ich eigentlich auch ausschließen, da das ganze mit meinem FullHD Fernseher und einem Iiyama TFT Funktioniert. Irgendwie ist das ganze wirklich komisch, da der zweite Iiyama irgendwie schon ein Signal bekommt, da er ja nicht in den StandBy geht. Liegt es vielleicht irgendwie an der Synchronisation des DVI Signals? Nur was kann ich dagegen machen? Für eure Hilfe wäre ich euch wirklich sehr dankbar! Lieben Gruß, Christoph
Ich muss mich nochmal korrigieren: Mit meinem alten IIyama E2200WS (1680x1050) und meinem FullHD TV ging das ganze. Mit einem der neuen IIyama E2208HDS mit FullHD Auflösung und TV mit FullHD Auflösung geht es genauso wenig als wenn ich zwei IIyama E2208HDS anschließe. Damit liegt es schonmal nicht daran, dass es zwei mal die gleichen TFT's sind, sondern eher dass die Grafikkarte das Timing für zwei FullHD Bildschirme nicht schafft, würde ich vermuten, obwohl die Grafikkarte eigentlich garnicht soo alt ist. Was denkt ihr? Muss eine neue Grafikkarte her? Lieben Gruß, Christoph
Versuch macht klug. Probier es doch aus. Wenn jetzt alle hier Nein sagen, bleibt der 2te Monitor immer noch dunkel. Von der Logik her, so wie Du sie beschrieben hast, ja, aber nicht gemusst, um Deine letzte Frage zu beantworten. Ob es nun unbedingt muss moechte ich nicht behaupten. Gruss.
Und sie haben auch eine Digitalverbindung? Über DVI-I geht ja auch
analog.
Was passiert wenn du im laufenden Betrieb wenn beide Monitore
funktionieren den 2. kurz abstöpselst und wieder anschliesst?
Neuste Treiber für GraKa sind drauf? Auch passende Treiber für die
Monitore eingerichtet?
Ich würde den Fehler grundsätzlich auch bei der GraKa sehen.
Hallo, danke für eure Antworten. Beide Monitore bekommen digitale Signale. Die aktuellen Treiber für die Graka habe ich drauf. Was du mit passende Treiber für Monitore meinst ist mir nicht ganz klar, da gibt es doch garkeine separaten Treiber für oder? Wenn beide Monitore laufen und ich den zweiten ab und wieder anstöpsel ist er wieder dunkel und die blaue LED leuchtet. Das gleiche passiert, wenn ich den zweiten Monitor ausschalte und wieder ein oder wenn ich einstellungen der Grafikkarte ändere, so dass beide einen kurzen Moment schwarz sind, wenn die Graka den Modus wechselt. Der zweite bleibt dabei danach schwarz. Werde wohl nicht drum herum kommen mal eine neue Grafikkarte auszuprobieren. Wenn noch jemand eine Idee hat, immer her damit :-) Lieben Gruß, Christoph
Es ist nicht ganz ungewöhnlich, daß xp den 2. Monitor mal nicht erkennt und man diesen nach dem Neustart wieder einstellen muß. Da würde ich keine Hektik entfalten und erst mal einen ANDEREN Treiber suchen.
>Was du mit passende Treiber für Monitore meinst ist mir nicht ganz klar, >da gibt es doch garkeine separaten Treiber für oder? Wird wahrscheinlich keine Auswirkungen haben, aber für Monitore gibt's i.d.R. inf Dateien wo alle Parameter hinterlegt sind. Wenn du diese Treiber installiert hast, muss unter "Eigenschaften von Anzeige" dann nicht Standardmonitor, sondern halt der exakte Name von deinem Monitor stehen.
Hallo, ich habe die 1950 und zwei 19" TFT Monitore (SyncMaster 940BF) mit 1280*1024 75Hz über DVI lange unter XP betrieben - ohne Probleme. Der Bootvorgang war übrigens auf beiden Monitoren parallel zu sehen und erst der Anmeldebildschirm "nur" noch auf dem Linken. Im Moment verwende ich die 3850. Auch ohne Probleme. Vielleicht versuchst du es erstmal mit meiner Auflösung und dann mal mit mehr. Martin
was passiert wenn du die Monitore vertauschst oder beim Booten den Monitor der normal geht, nicht an die Graka anschließt? Gruß Roland
ChrisB schrieb: > Monitor 1 geht, Monitor 2 bleibt schwarz. Wenn ich jedoch den zweiten > Monitor mehrmals ein und aus Schalte, zeigt dieser irgendwann das > richtige Bild an und läuft wie gewollt. > Nach einem Neustart wieder das gleiche Spielchen. Ändere versuchsweise mal die Bildwiederholfrequenz im Windows. Ich vermute, dass die knapp daneben liegt und der Monitor dadurch außerhalb seines zulässigen Bereiches betrieben wird und sicherheitshalber abschaltet. Ansonsten mal eine andere Grafikkarte testen. Es gibt da die merkwürdigsten Inkompatibilitäten, die glaubt man erst, wenn man es selber sieht.
Chris, hast du immer mit EINEM bestimmten der beiden Monitore das Problem, dass dessen Bildschirm meistens schwarz bleibt, obwohl die LED signalisiert, dass er an gehen will, und nur ganz selten funktioniert er mal, sozusagen zufaellig? Was passiert, wenn du beide Monitor vertauscht, ist dann der andere betroffen und der EINE funktioniert einwandfrei ? Du hast nämlich im Beitrag 19.06.2009 21:41 entgegen dem Vorschlag die Monitore NICHT vertauscht. Es könnte aus der bisherigen Beschreibung nämlich auch sein, daß dieser neue Monitor ein Problem mit dem zünden der Hintergrundbeleuchtung hat.
Für Full-HD Auflösung müssen über DVI doch beide Lanes(Datenkanäle) benutzt werden! versuche mal eine Geringere Auflösung bei beiden. Wenn das geht, könnte es daran liegen das die Grafikkarte diese auf beiden DVI-Steckern nicht zur Verfügung stellen kann.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich versuche mal auf jeden Post zu antworten: @oszi40: Gibt es für meine Grfikkarte alternative Treiber? Auf der ATI Homepae habe ich nur den Standardtreiber gefunden. Wüsste nicht wo ich nach einem anderen Treiber suchen sollte. @TL431: Nach den inf-Dateien werde ich gleich mal gucken. Das Problem ist aber, dass ja beide Monitore exakt gleich heißen, das kann dann bestimmt auch zu Probleme führen, aber ich werde es gleich mal probieren. @Martin: Ja ich hatte auch nie Probleme damit, als ich meinen alten TFT und meinen FullHD TV angeschlossen hatte, jedoch hatte da der TFT auch keine FullHD Auflösung. Es muss irgendwas damit zu tun haben denke ich. Das mit einer geringeren Auflösung werde ich gleich mal testen. @Roland Praml: Wenn ich beide Monitore vertausche habe ich das gleiche Problem mit dem anderen Monitor. Es liegt also nicht an den Monitoren selbst. Wenn ich nur einen Monitor anschließe (egal welchen) funktioniert alles einwandfrei. @Jens A: Die Bildwiederholfrequenz liegt momentan bei 60Hz, jedoch kann ich die auch nicht ändern. In der Auswahl steht nur diese 60Hz zu Auswahl. @MaWin: Der zweite Monitor war bisher immerschwarz während des Bootvorgangs und auch danach. Erst wenn ich den mehrmals aus und einschalte zeigt er nach zufälliger Anzahl von einschaltvorgängen das gewünschte Bild. Wenn ich ihn dann wieder ausschalte wieder das gleiche Problem. @John-eric K.: Eine geringere Auflösung werde ich gleich mal testen. Werde dann nachher berichten was bei rausgekommen ist. Vielen Dank für die vielen Antworten! Lieben Gruß, Christoph
Ich habe gerade eine Auflösung von 1360x786 auf beiden TFT's probiert. Keine Änderung am Problem, auch nicht nach einem Neustart. Gruß, Christoph
Hallo, @TL431: Ich kann die Inf-Dateien von denen du gesprochen hast leider nicht finden. Kannst du mir nochmal genauer erklären, wie ich die finde bzw. meine Monitore mit den Inf Dateien "ausstatte" ? Lieben Gruß, Christoph
Diese inf-Dateien gab es früher zu den Röhrenmonitoren auf der Herstellerseite. Heutzutage sollte es reichen, den Plug & Play Monitor zu installieren.
@ ChrisB (Gast) : - hast Du keine Treiber CD mit den Monitoren mitbekommen ? Wenn ich nach Deinen Monitore suche im Netz finde ich beim Hersteller den Treiber "05.11.2008_iiyama_drivers.zip" Muss man dann mal installieren, oder nicht ? Anmerkung : - Deine Grafikkarte ist eine Gamerkarte, und Du moechtest Platinen entwerfen. Ich meine Anwendung und Hardware passen nicht zusammen. Kann sein das der 2te Monitor nur bei Gaming in Betrieb ist ? - Ich habe zwei 19" DELL Monitore an einer MATROX G450. Dabei musste ich, ich meine mich zu erinnern, die interne Grafik vom Motherboard abschalten. Wenn W2000 oder XP die Geraete nicht in seiner Geraeteliste hat, wird eben nach einer geeigneten Software auf einem anderen Datentraeger gesucht. Und das ist dann meistens das CD-ROM Laufwerk in dem die Treiber CD vom Hersteller des Geraetes liegt das man neu installieren moechte, oder ? So wie Du es schilderst ist weder Monitor noch Grafikkarte defekt. Es sind die Einstellungen am OS die daneben sind. Ich hoffe ich konnte (ein wenig) helfen. Gruss, beachway95
Hallo Armin, bei den Monitoren war keine CD dabei. Dies ist aber meines Wissens schon längere Zeit nicht mehr üblich. Ich habe die Treiber der Iiyama Homepage mal gezogen und installiert. Die Monitore sond jetzt nicht mehr einfach Plug and Play, sondern werden mit richtigen Namen erkannt. Leider hat sich an der Problematik nichts geändert. Ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, dass diese Treiber wirklich etwas bewirken können, außer dass die Einstellungen (beispielsweise die Auflösung) vorgegeben wird und evtl. noch die Farben für den Monitor passend definiert werden. Ich habe jetzt schon eine Menge Einstellungen verändert (Bildwiederholfrequenz, Auflösung, Farbauflösung), jedoch alles ohne Erfolg. Ich habe dies mit dem Standard Windows Toll gemacht und mit dem ATI Catalyst, hat aber beides nichts gebracht. Ich denke auch nicht, dass die Grafikkarte oder einer der Monitore defekt sind, aber vielleicht ist die Grafikkarte für zwei Full HD Bildschirme einfach nicht ausgelegt, auch wenn es manchmal (nach mehrfachen aus und einschalten funktioniert). Da der Monitor ja durch die LED signalisiert, dass er ein Signal bekommt würde ich einfach vermuten, dass das Timing in irgend einer Art und weise nicht stimmt, was darauf zurück zu führen ist, dass die Graka zwei FullHD Bildschirme ansteuern muss. Mit einem FullHD und einem mit kleinerer Auflösung funktionierte es ja immer ohne Probleme. Dadegen spricht allerdings, dass das Problem vorhanden ist, auch wenn ich die Auflösung reduziere. Wenn ich mit Windows die Auflösung der Monitore reduziere, bekommen die Monitore denn dann wirklich ein Signal mit kleinerer Auflösung oder wird die kleinere Auflösung von der Graka dann interpoliert und der Monitor bekommt über das DVi Kabel seine normale FullHD Auflösung? Wenn dem so ist würde dies meine Vermutung unterstützen und es muss demnächst dann mal eine andere Graka her. Lieben Gruß, Christoph
@ChrisB (Gast) Wie gesagt, Deine Grafikkarte ist eine Gamerkarte. Lass doch mal so´n ActionKnallerBaller laufen wo zwei Monitore mit inbetrieb sind. Dann weisst Du woran Du bist. Für das was Du machen möchtest ist die Hardware eher nicht geeignet meiner Meinung nach. - ich würde da ich ein Pragmatiker bin und Platinenlayouten eine eher statische Angelegenheit für eine Grafikkarte ist, in der Bucht eine stinknormale MATROX mit zwei DVI Ausgängen kaufen. Falls DVI unbedingt sein muss. Die gibt es dort schon für nicht viel Geld geprüft bei den Profiseller Hardwareshops. Ich mache privat ein wenig mit Musik und habe ein kleines Musiklabor. Dort habe ich seit drei Jahren 2 x 19" DELL an MATROX G450 angeschlossen. Mein Digitalpult, ein wenig mit Audacity, Gartenplaner und Häusleplaner. Alles mit 1280 x 1100 mal nicht was und 60Hz. Alles Software die eher ruhig ist. Ich sitze keine 40cm weit weg und sehe alles. Und alles läuft. Ich nix Gamer. Ansonsten, geh mal ins BIOS (wenn nicht schon geschehen) und schalte die interne Grafik vom Motherboard ab. Ansonsten weiss ich auch nicht mehr weiter. Viel Glück. Gruss, beachway95
> Für Full-HD Auflösung müssen über DVI doch beide Lanes(Datenkanäle) > benutzt werden! Nein. Die höchste mit Single-Link-DVI darstellbare Auflösung ist 1920x1200*, das ist schon etwas mehr als Full-HD (1920x1080). Das braucht man erst bei der von 30"-Displays her bekannten Auflösung von 2560x1600. Sollte der Graphikkartentreiber eine Konfiguration der Bildwechselfrequenzen zulassen (was er bei DVI eigentlich gar nicht muss), sollte diese auf 60 Hz reduziert werden; mehr ist sowieso nicht sinnvoll. *) Anscheinend ist sogar noch ein Hauch mehr Auflösung möglich; für das 2048x1152-Display von Samsung ist auch kein Dual-Link-DVI erforderlich.
