Hab nen Entprellten Taser an PINB.7 und die Bit Variable Vcc ( 0 1 ) Nun grübel ich seit stunden wie ich das Anstelle. Weil so ganz gehts nicht. Ansatz: If Vcc = 1 then ifelse PINB.7 = 0 (Taster gegen Masse) then reset Vcc set Vcc else if End Was mach ich falsch?
Was willst eigentlich machen? Deine Fragestellung ist verwirrend, beschreibe Dein Problem mal mit 3 einfachen, kurzen Sätzen. In Deinem Code resetest Du die Variable Vcc um sie in der nächsten Zeile gleich wieder zu setzen? Gruss Eduard
er will vlt mit dem drücken der taste was machen dazu setzt oder löscht er ein bit naja dann solltest du aber auch erst das machen was du willst bevor du die avriable rücksetzt
Es gibt 2 Möglichkeiten: * entweder die Fragestellung ist so formuliert, dass ich sie in maximal 30 Sekunden nachdenken verstehen kann * oder das Thema ist interessant genug, dass ich auch einmal 2 Minuten nachdenken investiere um rauszufinden, was der Fargesteller eigentlich will In allen anderen Fällen wird die Frage abgehakt und der nächste Thread geöffnet. Deine Fragestellung ist: weder - noch.
Alles.
Dir fehlen die Grundlagen zum Programmieren.
Fang einfach mal mit einem Tutorial über Basic an zu lesen.
Und mit dem Programmieren klappt's dan auch mit der Zeit.
>If Vcc = 1 then >ifelse PINB.7 = 0 (Taster gegen Masse) then >reset Vcc >set Vcc >else >if End Don't drink and program! >>Was mach ich falsch? >Alles. >Dir fehlen die Grundlagen zum Programmieren. Sehe ich auch so.
Hatte die Frage vergessen.... Und von Basic war nie die Rede. Nochmal neu: Wenn ich auf den TAster drücke, soll sich die Variable um 1 erhöhen. Beim erneuten drücken soll die Variable auf 0. Und beim erneuten drücken soll die Variable wieder auf 1 usw. das if bedingung then ifelse bedindung then else endif kam mir auch komisch aber laut http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_Verzweigungen Zitat: Verzweigung: If-Then-Else Struktur: If Bedingung Then [Elseif Bedingung Then] [Else] End if Einfachstes Beispiel: If A= 10 Then A=100 Wenn A=10 dann weise A den Wert 100 zu. Wenn die If-Then Anweisung in eine Zeile geht, dann kann man das so wie obiges Beispiel schreiben. Mann kann auch hinter dem Then, mehrere Anweisungen schreiben. Die müssen aber untereinander durch Doppelpunkt getrennt werden und noch immer in eine Zeile passen. Für mehrere Anweisung schreibt man aber besser einen IF-Block: IF-Block Beispiel: If A= 10 Then A = 100 Print A Print A End if Soll es wohl so sein
Hi Kannst du dir alles sparen. Einfach bei jedem Tastendruck Variable Exclusiv-Oder mit 1. Fertig. MfG Spess
Variable Exclusiv-Oder mit 1. Fertig. Ach verdammt Bit is ja nur 1 oder 0 isse 1 und und ich erhöh se geht se automatisch auf 0 oder??
Hi
>Das weis ich auch nur wie?
Wie wäre es mit XOR?
MfG Spess
XOR wär ein Gatter aber es sollte bei einem Taster bleiben
Bei manchen könnte ein Knäckebrot Gedankenkontrolle ausüben :-)
Ich habs noch nicht ganz gerafft aber anscheinend macht Set nur erhöhung und niht wie reset die Variable auf 0 wenn diese bereits 1 ist NUR wie ist das denn nu in BASCOM mit if else und ner weiteren bedingung ?
Nette Mann schrieb: > Und von Basic war nie die Rede. Nochmal neu: > http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_Verzweigungen Zitat: was denn nun? > XOR wär ein Gatter aber es sollte bei einem Taster bleiben Wie wär es mal mit einem Grundlagenbuch?
BASCOM Taster erhöht/löscht Variable nur wie Wie kommt ihr dabei auf BASIC?
Hi Sag mal, bist du so bl..., oder stellst du dich nur so an. XOR ist ein Boolscher Operator, den sogar Basic beherrscht. variable = variable XOR 1 MfG Spess
Nette Mann schrieb: > BASCOM Taster erhöht/löscht Variable nur wie > > Wie kommt ihr dabei auf BASIC? ROFL..you made my day...
aber er hat doch BASCOM und nicht Basic ;c)...
Hi
Ups. Da war ich auf der falschen Fährte.
MfG Spess
if taster = 1 then if vcc=1 then vcc=0 else vcc=1 end if evtl. so? mfg Torsten Müller
hier fehlt einfach das grundwissen um überhaupt etwas zu machen es scheinen selbst die einfach ansätze nicht verstanden worden zu sein man könnte jetz sagen .. setz dich hin und such dir eine programmiersprache aus .. sei es basic , assembler oder C ... basic -> Bascom assembler und C mit AVR studio und GCC aber man muss es wollen .... einfach so zugeflattert kommt das wissen nicht
Einfache Frage viel Spam und schiss vielen Dank und Tschüss!
na dann schönes WE mit "Ifelese" (Ist offensichtlich die Abkürzung für: Ist ELse im Hause...)
If Pind.6 = 0 Then Toggle Vcc Else End If Ach ja BASCOM kann so einfach sein.
