Forum: FPGA, VHDL & Co. Signalsequenz speichern
von Hi (Gast)
ich möchte ein ZF-Signal mit 20 MHz abtasten (12 Bit) und die
entsprechenden Digitalwerte in einem SRAM speichern. Die Dauer der
Aufzeichnung sollte 30 ms sein. Anschließend möchte ich die Daten mit
meinem FPGA verarbeiten. Zur Verfügung steht mir ein Altera Board mit
einem ADC, Stratix II und 1 MB SDRAM.
Ist es möglich, die ADC-Werte so schnell im SRAM zu speichern? Wenn ja,
wie könnte ich das machen?
Danke für die Hilfe.
von Wolfgang M. (womai)
Fuer dieses FPGA sind 20 MHz kein Problem. Das SDRAM sollte das auch
ohne Probleme schaffen. Eventuell einfacher waere es aber, das
FPGA-Interne Block-RAM zu verwenden, sofern dessen Groesse ausreicht;
das ist normalerweise schneller im Zugriff, sowie einfacher anzusteuern.
Die Frage ist jetzt, kann der ADC schnell genug arbeiten? Die meisten
ADCs auf solchen boards arbeiten mit successive approximation, d.h.
Konvertierung in einen 12-bit-Wert dauert mindestens 12 Taktzyklen (oft
ein, zwei Zyklen mehr weil man die Konvertierung starten muss o.ae.),
das FPGA muss den Baustein mit mindestens 240 MHz takten. Eine
Alternative ist ein half-Flash-ADC, die liefern ueblicherweise ein
volles Datenwort pro Zyklus; Analog Device, TI und andere haben
geeignete Bausteine.
Wolfgang
von Hi (Gast)
Könnte man auch mit NIOS ein System (SOPC) aufbauen, wobei von NIOS die
Aufzeichnung gestartet wird? Wie müsste man das in der Software
schreiben, damit Daten mit der Geschwindigkeit vom ADC in der SRAM
transportiert werden?
Ein Mikrocontroller (auch als Softcore) stoert da eher, als er hilft. Zu
grosser Overhead, und schwieriger (nicht unmoeglich), das Timing
hinzubekommen. Sowas loest man wirklich am besten mit purer Logik, und
der Aufwand dafuer (wenn Du internes oder externes SRAM (nicht SDRAM!)
verwendest) haelt sich in engen Grenzen.
Ich habe vor ein paar Monaten mal ein einfaches Oszilloskop aufgebaut,
das das Prinzip zeigt, mit bloss vier 74xx-Logikbausteinen, Flash-ADC
und SRAM:
http://www.pdamusician.com/lcscope/
Die Schaltung ist voll beschrieben; siehe insbesondere
http://www.pdamusician.com/lcscope/design_schematic3.html
und
http://www.pdamusician.com/lcscope/design_schematic4.html
Das laesst sich ganz einfach in ein FPGA konvertieren; mit einem
schnelleren Half-FLash-ADC (meiner begrenzt die Samplerate auf 1 MS/s,
die Logik koennte auch viel schneller) sind 20 MS/s ohne weitere
moeglich.
Wolfgang
