Forum: FPGA, VHDL & Co. Eingangswiderstand Virtex4 GPIO
von Stefan N. (mainframesk)
Hat jemand eine Ahnung wie hoch die Eingangswiderstände an den Pins des
Virtex4 sind? Gibts da irgendwo ein Datenblatt?
Vielen Dank
von Antti Lukats (Gast)
du meinst die OPTIONALE pull down pull up ?
da gibt es angaben in datenblatter
www.xilinx.com
Antti
von Christian R. (supachris)
Oder meinst du DCI? Wenn du nix einstellst, also kein DCI, kein Pull
Up/Down, dann ist das CMOS, also extrem hochohmig. Worauf zielt deine
Frage ab?
danke für die Antworten. Meine Frage zielte auf den Eingangswiderstand
ohne Abschlusswiderstände ab, also CMOS.
Vielen Dank
Gruß Stefan
von Klaus F. (kfalser)
Angabe zum Eingangswiderstand gibt es meines Wissens nicht, da diese
keinen Sinn mehr machen.
Es gibt jedoch die IBIS Kurven, aus den Schnittkurven des I-U Diagramms
mit der Last kann man sich den Arbeitspunkt bestimmen.
