Hallo zusammen ! habe heute TARGET und EAGLE gestestet. Muss sagen, dass ich Eagle schon mal auf dem PC hatte, aber dann keine Zeit mehr hatte mich richtig darum zu kümmern. Jetzt muss ich ein paar Platinen Isolationsfräsen und wollte mal sehen, ob sich auch TARGET dafür eignet. Beide Programme können die Fräsuasgabe, jedoch stützt sich Eagle auf die sogenannten ULp´s. Das war mir schon vor ein paar jahren nicht so symphatisch aber darüber lässt sich streiten. Zudem hatte ich damals nur Eagle getestet, und somit keine Relation zu einem anderen Programm. Eagle kann so sehe ich, auch heute nicht direkt die Ausgabe von CNC oder ähnlichen Fromaten, sondern nur mit dem ULP´s. Ich weis, dass es dazu eine Menge an ULP´s im Netz gibt, aber das ist hier nicht mein Anliegen!? Target hat da auch was die Oberfläche betrifft, sehr logisch aufgestellte Operationen, und gefällt mir vom Handling her um Längen besser. Auch darüber lässt sich streiten, soll hier aber nicht vertieft werden. So und nun zu meiner Frage in Bezug zu Target: Ich habe bereits die Funktionen mal soweit es die zeit erlaubte getestet, und mir viel auf, dass ich nur ein paar der Beispiele vom Schaltplan zum Board mit den Gehäusen übernehmen kann. - Welche Ursache kann das haben? Alle Verzeichnisse habe ich unter das hauptverzeichnis gelegt, und sind somit aktualisiert. Die Bibliothek und auch alles andere wird gefunden, nur hängt es dann bei der Übernahme vom Schaltplan zum Board. Also beim Besipiel: fill_level1.t3001 wird komischerweise der Platinenumriß-Assistent nicht gestartet, bzw. er läuft ohne sich zu zeigen superschnell durch, und die Bauteile sitzen dann automatisch gut sichtbar strukturiert auf dem Board. Ab dem Beispiel: sim_3bit_addition.t3001 kommt dann der Platinenassistent und man kann die Paramnter angeben, wie sie verlangt werden. Bestätigen beim Aufruf "Fertig Stellen" schließt diesen Assistenten ab. - Dann aber kommt die Platine, ganz ohne Bauteile oder ich lade ein anderes Beispiel, und es wird nach dem Assistenten eine Fehlermeldung ausgegeben, die sagt: Das das Gehäuse xyz nicht gefunden werden kann. Die angebene Datei ist unter dem Verzeichnis auch tatsächlich nicht eingetragen, warum auch immer? usw. usw. Was ist da los? Wie kann ich diese Ursache beseitigen? Gruß Klaus
Nur was die ULP angeht: Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wirkt vielleicht etwas gebastelt, wie du schreibst, hat aber meistens Hand und Fuß und ist recht flexibel, wenn man auf eigene Maschinen anpassen muss.
> Alle Verzeichnisse habe ich unter das hauptverzeichnis gelegt, > und sind somit aktualisiert. Die Aussage verstehe ich nicht. Wenn du den Installationsfile runter läds und startest, macht der doch alles allein.
Gast schrieb: > Die Aussage verstehe ich nicht. > Wenn du den Installationsfile runter läds und startest, macht der doch > alles allein. Ja, es funktionierte auch da nicht, als alles noch original war. Die Verschiebung der Verzeichnisse von Dokumente und Eigene Dateien erfolgte dann erst später. Ich bin mir sich, dass da nichts passiert ist, weil ja alles funktioniert, außer dem besagten Problem, was bereits auch nach der Installation schon vorlag. Gruß Klaus
Dann geh mal mit dem Explorer die Datei 'fill_level1.t3001' suchen. Irgendwas mit deinen Verzeichnissen ist durcheinander...
> Also beim Besipiel: > fill_level1.t3001 > wird komischerweise der Platinenumriß-Assistent nicht gestartet, > bzw. er läuft ohne sich zu zeigen superschnell durch, und die > Bauteile sitzen dann automatisch gut sichtbar strukturiert auf > dem Board. Das ist doch auch so richtig, weil in dem Beispiel der Platinenumriss schon erstellt wurde und die Bauteile auch schon plaziert wurden. Die Verbindungen sind sogar schon geroutet. Nur die Leiterbahnbreiten stimmen natürlich nicht. > Ab dem Beispiel: > sim_3bit_addition.t3001 > snip.... Sorry, aber auch hier ist alles ok, da dieses Beispiel ein reines Simulationsbeispiel ist. Da sind keine Bauteile die auf eine Leiterplatte gesetzt werden können. Target kann auch wie PSpice als Simulationsprogramm dienen. (Natürlich nicht in dem Umfang wie PSpice)
Lötdampfabsauger schrieb: > Dann geh mal mit dem Explorer die Datei 'fill_level1.t3001' suchen. > > Irgendwas mit deinen Verzeichnissen ist durcheinander... ...diese Datei gibt es in allen Target Verzeichnissen nicht ! Gruß Klaus
weitere Frage: gibt es auch bei Target irgendwelche Downloads, so wie man das bei Eagle erwerben kann? Bei Eagle sind es die ULP´s usw. oder weitere Beispiele usw. Ich kann auch der gesamten HP von Target nichts finden...!? Gruß Klaus update: klar gibts die Datei fill_level1.t3001, aber da kann man doch nichts darin einstellen, weil das doch eine Targetzeichnungs- datei ist! Alles was man braucht sind die INI-dateien in denen sich die Querverweise stehen, die man ändern muss, wenn man Verzeichnisse an einen anderen Ort verschiebt usw. Gruß Klaus
es gibt ab und zu Updates der Software, die sich aber automatisch bzw. auf Nachfrage installieren. Ansonsten noch Gerber-Viewer. Oder wenn man Bauteile sucht, in der Online-Suchfunktion aus Target heraus. PCB-Pool hat eine Vollversion in Ihrem Downloadverzeichnis. Aber mit der kann man die Leiterplatten dann nur bei PCB-Pool herstellen lassen. 1:1 ausdrucken funktioniert aber. ;)
Hallo Klaus G., Target hat normalerweise alles an Bord. Was brauchst Du denn genau? Wenn du vom Schaltplan zur Platine willst, brauchen deine Bauteile im Schaltplan einen Gehäusevorschlag. Fehlt dieser (z.B. bei einer Simulations-Spannungsquelle), dann will das Ding nicht aufs Board. Eine ideale Spannungsquelle kannst du ja weder einkaufen noch einlöten. Den Gehäusevorschlag findest du, wenn du im Schaltplan ein Bauteil-Griffkreuz doppelt klickst und dann auf den Knopf "Eigenschaften" drückst. Die Eigenschaft "PROPOSED_PACKAGE" ist der Schlüssel. Steht da nichts drin oder fehlt die Eigenschaft ganz, dann will das Bauteil kein Gehäuse. Dann kommt der Platinen-Umriss-Assi. Da kannst du deine Platine formen. Es entstehen dabei einfach Linien auf der Ebene 23 (Platinen-Umriss) die du nachher auch noch beliebig bearbeiten kannst. Wenn du willst, kannst du dann den Platzier-Assi starten und die Bauteile automatisch in oder neben deiner Platine platzieren lassen. Wenn schon alle Bauteile da sind, dann war das Projekt schon mit gesetzten Gehäusen geliefert. Wenn du was nicht findest, kannst du auch bei denen von Target kurz anrufen oder eine Mail senden. Die antworten eigentlich schnell. Auch wenn du nur ne Demo hast, glaub ich. Schöne Grüße, Matthias
Matthias D. schrieb: > Hallo Klaus G., > > Target hat normalerweise alles an Bord. Was brauchst Du denn genau? > > Wenn du vom Schaltplan zur Platine willst, brauchen deine Bauteile im > Schaltplan einen Gehäusevorschlag. Fehlt dieser (z.B. bei einer > Simulations-Spannungsquelle), dann will das Ding nicht aufs Board. Eine > ideale Spannungsquelle kannst du ja weder einkaufen noch einlöten. Den > Gehäusevorschlag findest du, wenn du im Schaltplan ein > Bauteil-Griffkreuz doppelt klickst und dann auf den Knopf > "Eigenschaften" drückst. Die Eigenschaft "PROPOSED_PACKAGE" ist der > Schlüssel. Steht da nichts drin oder fehlt die Eigenschaft ganz, dann > will das Bauteil kein Gehäuse. > > Dann kommt der Platinen-Umriss-Assi. Da kannst du deine Platine formen. > Es entstehen dabei einfach Linien auf der Ebene 23 (Platinen-Umriss) die > du nachher auch noch beliebig bearbeiten kannst. > > Wenn du willst, kannst du dann den Platzier-Assi starten und die > Bauteile automatisch in oder neben deiner Platine platzieren lassen. > Wenn schon alle Bauteile da sind, dann war das Projekt schon mit > gesetzten Gehäusen geliefert. > > Wenn du was nicht findest, kannst du auch bei denen von Target kurz > anrufen oder eine Mail senden. Die antworten eigentlich schnell. Auch > wenn du nur ne Demo hast, glaub ich. > > Schöne Grüße, Matthias Hallo Matthias, danke für deine ausführliche Sicht für meine Belange ! Ich mach mal jetzt ein neues Projekt, und versteife mich nicht so sehr auf die Beispiele usw. Sag mal, ich hab weil ich keine Zeichnungsvordrucke gefunden habe, einfach ein vorh. Beispiel genommen, und alle Schalt- zeichen gelöscht. Damit habe ich dann den Zeichnungsrahmen, und kann darin eine neue Schaltung aufbauen. Gibt es vorbereitet A? Größen irgendwo? Ich werde mal am Montag bei Target anrufen und einige Dinge zu klären versuchen. Ja ich habe das Target 3001! Version gedownloaded, was ja nur 250 Lötpunkte zulässt, etwas anderes war da nicht zu bekommen, von der Dwonloadseite meine ich. Für meine kleinen Projekte völlig ausreichend die ich ab und an mal benötige. Sonst kämpfe ich mich über die Tage mal mit dem Programm durch, und schaue wie alles funktioniert. Gruß Klaus
Geh doch einfach in die suche von Bauteil, und such nach Rahmen. Da wirste schon einiges finden.
Bei der Version 14 auf der rechten Bildschirmseite unter Bauteile grinst dich der Rahmen an......
>Lötdampfabsauger schrieb: > Dann geh mal mit dem Explorer die Datei 'fill_level1.t3001' suchen. > > Irgendwas mit deinen Verzeichnissen ist durcheinander... >...diese Datei gibt es in allen Target Verzeichnissen nicht ! >Gruß Klaus Den Unterstrich von fill_level1 hatte ich von dir übernommen. In meinem Verzeichnis(Target V14) ist das ein Bindestrich: fill-level1.t3001
>was ja nur 250 Lötpunkte zulässt, >Für meine kleinen Projekte völlig ausreichend die ich ab und >an mal benötige. so fangen viele an, aber es dauert nicht lange, und man stößt an die Grenzen. Falls Du die Leiterplatten nicht von einer Firma (außer pcb-pool) fertigen lassen willst, dann kannst Du Dir eine Art Vollversion bei pcb-pool herunterladen. Die Dateien heißen dann *.T3000. Diese Version wird z. Zt. sogar von IB-Friedrich in gewissen Abständen aktualisiert.
Wolfgang-G schrieb: >>was ja nur 250 Lötpunkte zulässt, >>Für meine kleinen Projekte völlig ausreichend die ich ab und >>an mal benötige. > so fangen viele an, aber es dauert nicht lange, und man stößt an die > Grenzen. > Falls Du die Leiterplatten nicht von einer Firma (außer pcb-pool) > fertigen lassen willst, dann kannst Du Dir eine Art Vollversion bei > pcb-pool herunterladen. Die Dateien heißen dann *.T3000. Diese Version > wird z. Zt. sogar von IB-Friedrich in gewissen Abständen aktualisiert. inzwischen hab ich das Programm pöapö lieb gewonnen, die erste Platine gezeichnet, geroutet und anschließend per Fräse Isolations- gefräst. Sieht gut aus, das erste Stück. Mit dem Rest komme ich soweit klar, und ohne Mühe keinen Lohn, das war schon immer so. Gruß Klaus
