Hallo, wie kann ich auf meinem "Grafik-Display DataVision DG-16080-11" ganz einfachen Text ausgeben? Datasheed http://www.pollin.de/shop/downloads/D120346D.PDF Und wo gibt es eine Anleitung für das setzen von Pixeln? Ich habe nach beidem Vergeblich gesucht... Sorry wenn das dumme Fragen sind aber ich bin ein Newbee in Sachen IC. PS Kann ich mit einem "Bascom USB ISP" auch mit AVR-Studio arbeiten? MfG Sören
Das "Datenblatt" ist nichtssagend. Du brauchst eines, das den vom Display verwendeten Controller beschreibt.
Das habe ich dazu im INet gefunden... http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LC7981.pdf Dich glaube da klebt ne Touchscreenfolie drauf... Es ist eine Folie die ganz flach ist und an dem einem Ende ein Flachbandkabel mit 4 Kontakten hat. Auf der Folie steht: GT/GUNZE USP 4.484.038 dvo-02
Aber ich kann mit dem Datanblatt nichts anfangen... Bis auf die Tabelle auf s.19, die wie ich glaube, die Adressen für die verschiedenen Zeichen darstellt... Wenn ich recht habe... Wie kann ich diese Adressen ansteuern?
Hi, schau mal u.a. hier, da gibts schon ein paar Forscher: Beitrag "GLCD (Pollin) mit defektem Touch reparieren" Beitrag "Display mit Touchscreen bei Pollin?"
Danke für eure Hilfe! Aber wie bekomme ich jetzt die Zeichen aus der Tabelle auf den Bildschirm? Ich arbeite mit C...
Sören Timm schrieb: > Danke für eure Hilfe! > Aber wie bekomme ich jetzt die Zeichen aus der Tabelle auf den > Bildschirm? Indem du dir im Datenblatt die Befehlsbeschreibung des Controllers durchliest, und dir die Befehle raussuchst um den Controller zu initialisieren bzw. um Zeichen an einer bestimmten Stelle anzuzeigen. Auf der PDF Seite 10 gehts los mit der Beschreibung.
