Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitschleife mit Variablen
Autor: Fabian Kluge (fabian1)
Hallo Zusammen,
Ich programmiere gerade den Atmega 8 mit Bascom mit einem selbstgebauten
seriellen Programmieradapter.
Ich bin noch recht unerfahren im Programmieren und habe deshalb eine
Frage: Wie mache ich das, dass ich eine Schleife habe die z.B. 4 Leds
abwechselnd einschaltet bzw auslässt :
Do
waitms 2
Portd.0 = A    // LED 1 wenn A = 1 led an
Waitms 2
Portd.0 = 0
Portd.1 = B    // LED 2
Waitms 2
Portd.1 = 0
Portd.2 = C    // LED 3
Waitms 2
Portd.2 = 0
Portd.3 = D    // LED 4
Waitms 2
Portd.3 = 0
Loop
Und das nebenbei ein anderes Programm läuft das die Variablen ABCD
verändert um so ein Muster oder ein Lauflicht zu erzeugen! Allerdings
sollte der Schaltvorgang mit den LEDs so schnell gehen das man kein
Flackern oder dergleichen sieht! Im Grunde ist das nur kleines
Multiplexing da ich mir demnächst einmal einen LED Cube programmieren
will. Ich habe schon im Internet gesucht und Teillösungen gefunden, wie
Unterprogramme oder der Gleichen. Ich will das auch versthen und nicht
ein komplettes fertiges Programm für das Multiplexen. Oder geht das noch
einfacher und ich mache mir da zu viel Aufwand?
Leider bin ich gerade noch am Einarbeiten in die Programmiersprache
daher solch eine Frage
MFG Fabian
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das wird so nichts.
Du brauchst einen Timer, der dir in regelmässigen Zeitabständen eine ISR
aufruft. In dieser ISR schaltest du dann um zur nächsten LED. Immer
reihum.
Sieh dir mal dieses Tutorial an. Das sollte dir einiges weiterhelfen
http://www.rowalt.de/mc/index.htm
Vielen Danke für die schnelle Antwort!
Werde mir das jetzt gleich durchlesen
Fabian
Der für dich interessante Teil beginnt im Abschnitt 3. Um Timer und
Interrupts gehts im Abschnitt 5
Vielen Dank!
habe das nun auch umgesetzt und wollte jetzt mal fragen ob das auch no
kürzer geht, wiel die Outputs X und y die die leds dann auf ground
ziehen mittels transistor jedesmal ein aus und so  zu schalten,
verbraucht eine Menge an Flashspeicher
Code :
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Config Portd.0 = Output
Config Portd.1 = Output
Config Portd.2 = Output
Config Portd.3 = Output
Config Portc.5 = Output
Config Portc.4 = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0
On Timer0 Timer0_isr
Enable Interrupts
Do
X = 1
A = 1
Waitms 200
X = 0
Y = 1
Waitms 200
Y = 0
A = 0
X = 1
B = 1
Waitms 200
X = 0
Y = 1
Waitms 200
Y = 0
B = 0
X = 1
C = 1
Waitms 200
X = 0
Y = 1
Waitms 200
Y = 0
C = 0
X = 1
D = 1
Waitms 200
X = 0
Y = 1
Waitms 200
Y = 0
D = 0
Loop
End
Timer0_isr:
 Portc.5 = X
 Portc.4 = Y
 Portd.0 = A
 Waitms 2
 Portd.0 = 0
 Portd.1 = B
 Waitms 2
 Portd.1 = 0
 Portd.2 = C
 Waitms 2
 Portd.2 = 0
 Portd.3 = D
 Waitms 2
 Portd.3 = 0
 Portc.5 = 0
 Portc.4 = 0
Return
Sry wegen der Länge!
Gruß Fabian
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Super Idee, in einer ISR Delays o.dergl. zu benutzen...
Das macht man einfach nicht.
ja wie dann? das ist ja die Frage!
Gruß Fabian
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Fabian Kluge (fabian1)
Logisch, man nehme ein Array. Und wie bereits gesagt, du musst dich mal
grundlegend über Interrupts informieren. So geht das nicht.
Und lange Codes gehören in den Anhang. Augen auf! Steht direkt hier
drüber!
Siehe Anhang. Ist NICHT getestet, es fehlt auch noch die Initialisierung
des Array, hab ich auf die Schnelle im Handbuch von BASCOM nicht
gefunden.
MFG
Falk
bzw wenn icht sind die LEDs garnicht mehr zu sehen!
Autor: pfft.. (Gast)
Kein delay in einer ISR. Punkt.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Blödsinn. Nicht das ich ein Verfechter davon bin. Aber diese
kategorische Aussage ist falsch.
MfG Spess
Allenfalls ein NOP. Mehr nicht. Mach n'timer mit 1ms,
und zaehle dort.
ISR Timer0
 reload Timer register
 timerflag=true;
main
 while true
 if timerflag
  LED=0
  timerflag=false
Vielen Dank!
werde das nun gleich mal versuchen
Gruß FAbian
Sooo, nach einigen BASCOM-Stolperfallen (Arrayindex fängt bei 1 an!,
Hexzahlen werden mit &H und nicht $ angegeben, steht nirgendwo im
Handbuch :-( hab ich das mal fehlerfrei simuliert.
MFG
Falk
