Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ir-Licht über Antenne empfangen
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
ich habe mich eines gefragt, als ich einen Hubblecast über
Radioteleskope gesehen habe:
Kann man nicht auch IR-Licht mit einer Antenne einfagen.
Die Wellenlänge von IR beginnt bei ca. 10um.
Die Formel, um auf die Frequenz zu kommen lautet Lichtgeschwindigkeit
durch Wellenlänge(Oder???). Da kommt dann 300000/0.00001 = 3000000000Hz
= 30000Mhz = 30Ghz!!!
Wie wären denn die Daten für so einen Schwingkreis???
Nitnelav
PS: Bitte sagt mir auch, wenn ich mit verrechnet habe!
von Roland P. (pram)
300'000'000 m/s : 0,000'01m = 30'000'000'000'000 Hz = 30 THz
Ich denke dass du dich bei 10µm Wellenlänge schwer tust, einen
Halbwellendipol zu bauen
Roland
von Benedikt K. (benedikt)
Das geht problemlos, nur der Gleichrichter dahinter ist schwer, um die
Energie sinnvoll weiter zu verwenden:
http://tinyurl.com/np4jbo
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Was Du per Antenne einfangen kannst, ist die Trägerfrequenz und deren
Modulation, mit der die IR-Sendediode angesteuert wird. Ein IR-Sender
strahlt auch immer etwas an elektromagnetischen Wellen (außer dem
IR-Licht) ab. Halte mal eine Fernbedienung in die Nähe eines
E-Gitarren-Pickups und drücke eine Taste ;-)
von Peter R. (pnu)
Aber Hallo,
Infrarotlicht ist genauso eine elektromagnetische Welle wie eine
Funkwelle. Der technologische Abstand zwischen Funk und langwelligem
Infrarot ist meines Wissens bereits überwunden. Es gibt daher einen
Frequenzbereich, in dem man Wärmestrahlung wie ein Funksignal
verarbeiten kann.
Auf der Empfängerseite kann man Wärmestrahlung, von einer Gasentladung
ausgesendete Strahlung oder von einem Funksender ausgesendete Strahlung
nur anhand der Modulation oder anderer sekundärer Eigenschaften
unterscheiden.
Bei der Fernbedienung nimmt der Gitarren pickup allerdings nur die von
den Diodenzuleitungen usw. abgestrahlten Impuls-Oberwellen ab, die haben
mit dem Infrarotlicht nix zu tun.
von Ulrich (Gast)
Die oben genannten 10 µm sind schon mitten im IR Bereich. Die Grenze ist
mehr etwas unter 1 µm.
Bei 10 µm ist der Empfang als Lichtquent aber noch deutlich besser.
Der Empfang mit einer Antenne ähnlich wie beim Funksignal setzt voraus
das man für die Frequenzen noch einen Verstärker, oder wenigstens einen
Mixer hat. Das geht dann im Wellenlängenbereich 100µm los.
Für ein sehr starkes Signal geht es sogar im sichbaren Bereich, mit
Lasern und nichtlinearen optischen Effekten.
