Hallo, ich habe bisher schon ein paar kleine Platinen für private Zwecke entwickelt. Dies hat meißtens auch wunderbar geklappt, jedoch frage ich mich, wie industrielle Platinen layoutet werden. Gibt es dazu bestimmte "Regeln/Richtlinien" an die man sich halten sollte um ein professionelles Platinenlayout zu erstellen? Hat vielleicht jemand sogar gutes Infomaterial, wie man professionelle Platinen erstellt? Ich denke dabei zum Beispiel an die Gestaltung von Masseflächen, Planes, Routing der Leiterbahnen etc... Lieben Gruß, Christoph
Erfahrung. Und vielleicht diese, oder jene Literatur ueber EMV, diese oder jene Simulation zu irgendwas.
Danke schonmal für die Antworten. Besonders den Link finde ich sehr interessant. Was mich bezüglich meiner aktuellen Platine interessieren würde: Ich entwerfe eine 4 lagige Platine, wobei ich auf dem ersten und vierten Layer die Signalleitungen habe, auf dem zweiten Layer Masse und auf dem dritten Layer +3,3V. Leider benötigen ein paar wenige Bauteile auch eine betriebsspannung von 5V. Wie verdrahte ich diese Bauteile dann am geschicktesten? Nur aus diesem Grund auf eine 6 Layer Platine zusteigen ist mir zu teuer. Liege ich jetzt also die 5V ohne Plane in einem der beiden Signallayer zu den Bauteilen? Wie würdet ihr das machen? Lieben Gruß, Christoph
Wenn die 5V und 3V3 von der Verteilung her geschickt sind, kannst du auch in einer Lage eine Fläche mit 5V und eine mit 3V3 machen. Falls das aus Verteilungsgründen nicht machbar ist, dann kannst du die 5V z.B. in den Signallagen ziehen (mit dickeren Leitungen und Abstand von schnellen Signalen). Möglichkeiten gibts viele, um die passende zu finden, wäre es geschickt zu wissen, was es für ne Schaltung ist, und wie die Verteilung der Signale ist. Ralf
Also die Verteilung der 3V3 und 5V Bauteile ist leider ziemlich gemischt. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich die 5V Versorgungsleitung garnicht auf einem Layer hinbekomme, da so viele Signalleitungen im Weg sind. Wäre halt wirklich ziemlich unschön die Versorgungsleitunge auf zwei Layern zu führen. Kann mann denn evtl auch eine 5V Versorgung mit in die Masse oder 3V3 Plane legen, oder ist das ein absolutes NoGo? Gruß, Christoph
Ich würde die 5 Volt als einzelne Leitungen in die Signallagen legen. Dann ist aber ein Abblock-Ko an jedem einzelnen Speisepunkt und eventuell auch eine Ferritdrossel Pflicht. Da es aber Deiner Erklärung nach nur wenige Verbraucher sind, ist das nicht schlimm. Eine andere Möglichkeit wäre, die 5 Volt direkt vor Ort aus den 3.3 Volt zu erzeugen, mit einem kleinen Schaltwandler. Kann sich rechnen, muss aber nicht.... Das Durchschneiden des Masselayers, um die 5 Volt zu führen, solltest Du schnell vergessen... Auf dem 3V3-Layer kann man schonmal einige Teilstücke der 5 Volt führen, wenn die entstehenden Schlitze nicht zu lang sind. Also: 5 Volt auf die Signallage(n), bei Bedarf für kurze Strecken auf den 3Volt-Layer wechseln. Der zweite und dritte Layer sollten in Deinem Design einen Abstand von 100um haben (bessere Abblockung). Das können alle Platinenlieferanten, auch wenn Sie machmal etwas murren.. Viel Erfolg Wolfgang
Okay, vielen Dank! Dann weiss ich erstmal Bescheid und werde versuchen dass Layout nach diesen Vorschlägen umzusetzen. Lieben Gruß, Christoph
