Speicher nicht freigeben
#1305389
Gonzo schrieb:
> hallo
> wenn ich in c oder c++ speicher reserviere und nicht mehr freigebe was
> passiert dann?
Wenn du das laufend machst, wird dein Programm irgendwann keinen
Speicher mehr reservieren können und, je nachdem wie du das programmiert
hast, einfach abstürzen oder die Festplatte formatieren oder sonst
irgendetwas dämliches tun oder den Weltuntergang herbeiführen. Letzteres
ist zwar unwahrscheinlich aber die Sprachdefinition würde es erlauben.
Wenn dein Programm endet, hängt es vom Betriebssystem ab ob es hinter
dir aufräumt. Aber andere für sich aufräumen zu lassen ist genauso
verpönt, wie 25-Jährige die das "Hotel Mama" aus purer Bequemlichkeit in
Anspruch nehmen.
Gast #1305410
Belegten Speicher wieder freigeben, wenn man ihn nicht mehr braucht ist
ja kein Problem - wenn man sein Programm und die von ihm belegten
Resourcen im Griff hat. Hat man das nicht, tut das Programm sowieso
allenfalls zufaellig, was man will und man weiss also schon, woran man
arbeiten sollte...
#1305415
Gonzo schrieb:
> wenn ich zb mit visual studie programmiere unter vista (8Gb ram
> dann kann ich doch normalerweise sovie speicher verplämbern wie ich will
> odeer
Ja, mach das mal.
Dein erster Anwender, der das Programm am laufen hat und nebenbei noch
ein Word und ein Excel offen hat, wird dir dankbar sein, wenn bei einem
Programmwechsel die Maschine erst mal 2 Minuten auf der Festplatte
rumrödelt. Auf die Art kann er wenigstens einen akustischen Test machen,
ob die Plattenlager demnächst den Geist aufgeben werden.
Gast #1305422
> wenn ich zb mit visual studie programmiere unter vista (8Gb ram)
In der Art wie du hier frage stellt, vermute ich mal das du 32bit
Programme schreibst, und da ist bei 2GB schluss - mehr bekommt du nicht.
Ich hoffe du hast wenigsten ein 64bit Viste sonst hast du viel zu viel
geld für den speicher ausgegeben.
Gast #1305432
> zeiger= new int[100] ; zb den Arbeitsspeicher vollkriegt
man könnte
for( _int64 i = 0; i < 10000000000000ll; ++i ) {
   zeiger = new int[1000];
schreiben
oder entwas einfacher;
32bit:
malloc(2000000000);
64bit:
malloc(20000000000000000ll);
#1305437
Gonzo schrieb:
> sorry für die dummen fragen aber ich kann mir das halt nicht vorstellen
> wie man zb mit  zeiger= new int[100] ; zb den Arbeitsspeicher vollkriegt
Der Programmteil den du jetzt (schlampig) schreibst, könnte nächste
Woche in einen Windows-Service eingebaut werden und läuft dann zb jede
Minute einmal für Tage und Wochen. Aus deinen 100 nicht freigegebenen
int werden so im Lauf der Zeit ein paar Millionen oder Milliarden. Und
die fallen dann ins Gewicht!
#1305597
Mars schrieb:
> Der Speicher bleibt reserviert, bis dein Programm endet.
Systemseitig üblicherweise sowieso, da einmal mit malloc() allozierter
Speicher meistens auch nach Deallokation mit free() im Prozess
verbleibt. Anders verhalten sich naturgemäss die Allokationsfunktionen
des Betriebssystems.
Innerhalb des Prozesses wird üblicherweise irgendwann der Adressraum
platzen, jedenfalls bei 32 Bit Programmen. Der physikalische Speicher
vielleicht auch, aber nur dann wenn der allozierte Speicher auch mal
verwendet wird, oder wenn bei 64 Bit Programmen die Speicherverwaltung
selbst nicht mehr in den Speicher passt. Solange der Speicher nur
alloziert wird, ist ihm in der Standardkonfiguration der gängigen
Betriebssteme noch kein physikalischer Speicher zugeordnet, sind es nur
Adressen. Das ändert sich erst beim ersten Zugriff darauf, und zwar für
jede Speicherseite einzeln.
Alternativ gibt es Speicherverwaltung mit garbage collection. Auch in
C/C++ wenngleich die Implementierung da etwas tricky ist. In dem Fall
werden als nicht mehr referenziert erkannte Speicherbereiche automatisch
freigegeben. Siehe http://www.hpl.hp.com/personal/Hans_Boehm/gc.
Gast #1305669
> Solange der Speicher nur alloziert wird, ist ihm in der
> Standardkonfiguration der gängigen Betriebssteme noch kein
> physikalischer Speicher zugeordnet, sind es nur Adressen.
Kommt drauf an, wie der Allokator von malloc aufgebaut ist. Oft wird
z.B.
vor dem Anfang des allokierten Blocks seine Größe vermerkt. Die im
Beispiel angegebene Größe ist mit 100 Bytes aber kleiner als eine
Speicherseite, also muß jede so angeforderte Seite sofort physikalischem
Speicher zugeordnet werden, um die Verwaltungsinformationen von malloc
zu speichern.
Gast #1305743
> verbleibt.
Also unter windows ist das nicht so, wenn ich z.b. 1Mb speicher
anfordere sehe ich im Taskmanager das mein Prozess mehr speicher
braucht, wenn ich ihn mit Free freigebe dann wird es auch im Taskmanager
weniger.
Wenn man mit der STL arbeitet dann wird der speicher für die Stukturen
nicht freigeben und bleibt reserviert, aber speicher der dir free
freigegeben wird geht zurück an das BS.
Gast #1306739
> Stukturen nicht freigeben und bleibt reserviert,
Man kann ihn aber manuell freigeben, indem man den Container mit einem
leeren swappt.
Gast #1306765
> weniger.
Mit "ueblicherweise" meinen die Leute meist Linux, weil sie nix anderes
kennen...
Gast #1309130
> kennen...
Dann wohl eher weil sie Linux nicht kennen, denn da wird der Speicher
auch wieder zurückgegeben.
#1309171
Das hat weder mit Linux noch mit Windows irgend etwas zu tun. Alle
Betriebssystem erlauben es, Speicher wieder freizugeben. Es ist
ausschliesslich eine Frage der Implementierung der verwendeten
Funktionen zur Speicherallokation wie malloc/free.
Allerdings könnt ihr insofern recht haben, als modernere Libraries wohl
tatsächlich Speicher auch wieder freigeben. Das war indes nicht immer
so.
