Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS Empfänger mit hoher Updaterate
von peterguy (Gast)
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach GPS Empfängern für eine Selbstbau GPS-zu-USB
Schaltung. Der Empfänger sollte möglichst genau und schnell sein, der
Preis spielt eher eine untergeordnete Rolle (sollte 150€ nicht
überschreiten).
Da ich in dem Thema neu bin, hätte ich auch noch ein paar Fragen:
1. Wo liegt die Obergrenze der Erfassungsgeschwindigkeit? Ich meine
einmal einen Empfänger mit 10Hz gefunden zu haben, weiß aber leider
nicht mehr wo.
2. Sind alle Geräte gleich genau, oder gibt es hier Unterschiede?
3. Wenn ich Informationen über Position, Höhe und Geschwindigkeit haben
möchte, reicht eine Auswetung des NMEA Streams?
Viele Grüße,
Peter
von Robert K. (r0bert)
Hallo Peter,
ich habe einen Wintec WBT-201, der kann bis 4Hz. Der WBT-300 soll wohl
10Hz können. Diese Geräte nutzen Atmel/uBlox Chips, vielleicht hilft dir
das ja weiter.
Die von dir gewünschten Informationen sind im NMEA Standard drin:
http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm
Gruß Robert
von peterguy (Gast)
Danke für den Tip.
Ich habe mir die µBlox Module einmal näher angesehen. Das geht schon in
die richtige Richtung! 4Hz können die maximal, im Onlineshop stehen
Preise zwischen 75 und 85 €.
Allerding finde ich die Bezeichnungen der Module sehr verwirrend, es
gibt sehr viele Varianten und Untervarianten, jedoch ist nicht
ersichtlich, wo die Unterschiede im einzelnen liegen. Kennt sich jemand
mit den Dingern genauer aus und kann ein wenig Licht ins Dunkel bringen?
Wäre z.B. der NEO-5Q eine gute Wahl?
Viele Grüße,
Peter
von M. K. (kichi)
Was heißt möglichst genau? Prinzipiell kriegst du Empfänger die 10Hz und
1-2cm können - die kosten dann aber ein paar t€...
von Klaus (Gast)
>1-2cm können
Nur das GPS ohne weitere Maßnahmen nur auf ca. 10m genau ist...
von M. K. (kichi)
Das ist richtig. Ich wollte ihm egtl. klarmachen dass er "möglichst
genau und schnell" vielleicht etwas genauer definieren sollte...
von O. D. (odbs)
Die Unterschiede bei den µBlox Modulen sind im wesentlichen:
- Geeignet für Timing-Anwendungen (Ausgabe von Rohdaten) ja/nein
- Firmware gespeichert in ROM oder Flash ("Field Upgrade" ja/nein)
- Empfindlichkeit des Empfängers ("Indoor-GPS" ja/nein)
Weitere Unterscheidungsmerkmale sind:
- Generation des Chipsatzes (Antaris 4, Antaris 5)
- Formfaktor
- Anzahl und Art der Schnittstellen
- Temperaturbereich
- Antennenbeschaltung (Stromversorgung)
Du kannst davon ausgehen, ein einfaches Antaris-4-Modul für 40 Euro
netto ab Werk in Kleinstückzahlen zu bekommen. Die Preisunterschiede
zwischen den Modellen sind nicht sehr groß, nur die Module für
Timing-Anwendungen sind eine Ecke teurer.
Denk aber dran, daß die Module nicht für Präzisionsanwendungen gemacht
sind. Sie haben zwar einen Eingang für DGPS-Korrekturdaten, aber die
Qualität des internen Oszillators (Zeitbasis) spielt dann doch noch eine
nicht zu unterschätzende Rolle.
von M. K. (kichi)
Wobei die Antaris 4 doch Rohdaten ausgeben können und man auf diesem Weg
eine höhere Genauigkeit oder eine höhere Datenrate erreichen kann.
Leider hab ich es wieder vergessen was es war und auf der Homepage
konnte ich auf die schnelle nichts finden.
von peterguy (Gast)
Vielen Dank für die Antworten!
Ich seh schon, vielleicht sollte ich mein Vorhaben erstmal etwas genauer
beschreiben.
Ich möchte einen GPS Datenlogger bauen, der Positionsdaten und
Geschwindigkeit speichert. Das Ganze wird im Auto verbaut und
vorzugsweise bei zügiger Fahrt (sprich im Renntempo) bewegt.
Mit Genauigkeit meine ich, daß man später die gefahrene Linie erkennen
kann, d.h. 2-3m sollten es mindestens sein.
Dadurch daß bei hohen Geschwindigkeiten gut und gerne 80m/s zurückgelegt
werden, habe ich auch gewisse Anforderungen an die Erfassungsrate. Hier
würde ich 4Hz als Untergrenze sehen.
Preislich sollte sich das Ganze unter 150,-€ bewegen, wenn jetzt aber
ein super-duper Modul für 200,-€ genau passen würde, wäre das auch ok.
DGPS ist erstmal kein Thema, wobei es natürlich trotzdem schön wäre,
wenn das Modul später erweitert werden kann.
Ich habe auf der HP von µBlox Dead Reckoning fähige Module gesehen. Hat
ein solches System Einfluss auf die Genauigkeit, oder ist es nur für die
Überbrückung von Streckenteilen ohne Satellitenempfang gedacht?
@Oliver Döring:
Vielen Dank für die Erklärung, das hilft mir sehr weiter!
Du hast auch geschrieben, daß die µBlox Module nicht für
Präzisionsanwendungen konzipiert sind. Kennst Du Module, die für meine
Zwecke besser passen würden?
Viele Grüße,
Peter
von M. K. (kichi)
Ich denke du wirst für die gewünschte Genauigkeit Richtung DGPS gehen
müssen - ohne wirst du das eher nicht erreichen. Oder/Und du musst damit
rechnen zwischendurch Werte zu bekommen, die wesentlich daneben liegen
(evtl. mal 20m Abweichung könnten drin sein).
Entsprechende Module und Hersteller findest du mit den Stichworten DGPS,
SBAS und RTK. Wahrscheinlich liegen die aber ein ganzes Stück außerhalb
deines Preisrahmens...
von peterguy (Gast)
Ich habe mich ein wenig in die Materie DGPS eingelesen. Einfachere
DGPS-Korrektursignale werden im 3 Sekundentakt über Langwelle und über
GPRS versendet. Gibt es Empfängerboards, die diese Signale auswerten
können? Oder muss ich selbst die Daten Auswerten und Korrekturfaktoren
errechnen (das kann ja was werden...)?
komplettsysteme, die preislich > 1000€ liegen habe ich gefunden,
allerdings keine Module /Chips die das können...
Wie sieht das eigentliche aus, wenn cih Gyro + Beschleunigungssensoren
mit in die Positionsbestimmung einbeziehe, bringt das Vorteile?
