Hallo, auf meinem PC sollen über einen USB-Port die von einem Mikrocontroller gesendeten Daten ausgewertet und Angezeigt werden. Dies können letztendlich Tabellen sein oder Graphen. Auf der Mikrocontrollerseite programmiere ich in C, dort habe ich auch alle Informationen zusammen. Da ich noch nie unter Windows einen USB-Port angesprochen habe würde mich jetzt interessieren, ob es diesbezüglich gravierende Unterschiede bei den Verschiedenen Programmiersprachen gibt (C, C++, C#, Java, Perl, Python...). Die wichtigsten Kriterien sind: - Kostenlose IDE - Freie USB-Treiber - Brauchbare Dokumentation Könnt ihr mir Tipps geben, mit welcher Programmiersprache ich in Windows am einfachsten (komfortabelsten) sowohl USB ansprechen und auswerten kann als auch ansprechende Diagramme aus den Empfangenen Daten zeichnen lassen kann? Viele Grüße Gerhard
per HID sollte das eigentlich über jede Sprache ansprechbar sein. Kannst Dir also aussuchenwas du möchtest
Bin zwar kein Fan von VB, mach aber die kleineren GUIs mit VB.NET. Ist recht verständlich und man kommt leicht rein, auch als C-Verwöhnter :) VB.NET kannst du von der Microsoft Seite kostenlos saugen und musst dich nach 60 Tagen o.ä kostenlos registrieren. Diagramme gehen easy. C#.NET ist auch vielleicht eine Wahl. Kannst dir den Anhang anschauen, vielleicht hilft es dir weiter.
PS: Oder du nimmst einfach einen FTDI Chip und sprichst die Geschichte als COm Port an. Ist vielleicht sogar besser... Mit dem passenden Quarz, kannst du jede gängige Baudrate abdecken. Wenn der
