Hallo, Ich habe versucht den "HDR-Jack" nachzubauen (http://www.doc-diy.net/photo/hdr-jack/). Mit einer Led und einem 6V Akku funtioniert er fast einwandfrei. Zum Anschluss an die Kamera habe ich anstelle des 220nF Kondesators einen Kondensator mit höherer Kapazität verwendet (da ich keinen 220er hier habe). Schalte ich die Kamera (im Bulb Modus) ein bleibt der Port und somit der Verschlus offen, also kein intervall. Kann mir jemand sagen ob es am Kondesator scheitert oder an etwas anderem. Schöne Grüße meles
Ja, die Schaltung! Ich habs mit 2 und 3 parallelen 100nF, einem 10µF und einem 4,7µF Kondesator versucht.
2-3 parallele 100nF klingt vernünftig. Funktioniert das Modul überhaupt? Also ist das die einzige Fehlfunktion?
>Kann mir jemand sagen ob es am >Kondesator scheitert oder an etwas anderem. Ich vermute mal, dass es an was anderem scheitert. Die Schaltung bezieht ja ihre Versorgung über die Datenleitung Pin 5 oder Pin 2. Und da ist die Frage, was kann denn die Quelle abliefern? Es sollte idealerweise auch HIGH am Eingang sein - im Ruhezustand, so dass sich der Kondensator in Ruhe aufladen kann. Eine zusätzliche Schottky-Diode vom Eingang zu VCC würde ich auf jeden Fall noch empfehlen, am besten eine mit einer möglichst kleinen Flußspannung. Die Schottkys sind hier nicht alle gleich. (Etwas) größere Kondensatoren sollten hier eher kein Problem sein - imho ist das sogar besser.
Problem gelöst!!! Nachdem ich schon vermutet habe, dass die Kamera zu wenig Spannung für den µC (in meinem Fall ATtiny45) liefert habe ich nun die Lösung auf http://www.doc-diy.net/photo/hdr-jack/ bei den Kommentaren gefunden. 3,5V am Port 2 des µC anschließen um den Controller zu starten. Danach geht alles einwandfrei auch ohne "Starterkabel". Danke für eure Hilfe, die Antwort mit dem Kondensator hat mich dazu bewegt weiter nach Fehlern zu suchen. Wär aber auch auf der Hp gestanden "The cap can be replaced by a bigger value. It's value doesn't depend on the chip version or package." meles
