Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Autarge energie versorgung
von Patrick W. (seennoob)
Hallo
Hat sich jemand schon mal gedanken gemacht wie man einen µC ohne
Batterie oder externe Spannungsquelle mit Energie versorgen kann ?
Das einzige was mir da einfällt sind Solarzellen/Fotodioden
Hat vielleicht von euch noch jemand eine gute Idee.
MFG Patrick
von Gast (Gast)
Es wird schwer werden einen µC intern mit Energie zu versorgen. Wird
wohl alles eine externe Spannungsquelle werden.
von chris (Gast)
Thermoelectric ist relativ IN. Wird in Medizin, sowie für Geologische
Sensoren sehr viel eingesetzt.
Naja mein eher die Platine autarg versorgen.
@Chris
Thermoelectric klingt nach Peltierelement
MFG
von Gast (Gast)
Wieviel Strombedarf soll denn gedeckt werden?
Bei sehr wenig kannst ja den Handymast oder Radiosender in deiner Nähe
"anzapfen". Oder die Mikrowelle offen betreiben und Schaltung davor ;)
von krase (Gast)
Es werden so ca 10 mA benötigt. Also so viel wird wohl nicht von einem
Handymast zu holen sein
Aber wie nutzt man den Thermoelectrischen effekt am besten wenn das
Gerät verbaut ist in einer Unterputz dose oder ähnlich?
MFG
von Tom (Gast)
Das heißt AUTARK. Vielleicht findest du mit richtig geschriebenen
Begriffen auch mehr mit Suchen im Internet. Ein sinnvollen Link zu
G**gle gabs ja schon. Mit dem thermoelektrischen Effekt wirst du in
einer Unterputzdose wahrscheinlich nicht weit kommen. Du brauchst einen
Temperaturunterschied.
von Falk B. (falk)
@  Patrick Weinberger (seennoob)
Dann muss dei Wand immer kalt, das Zimmer immer warm sein ;-)
Ist hier Nonsense. Wahrscheinlich solltest du eine Batterie nutzen und
den Sleep Mode intelligent nutzen. Das machen z.B. die
Lichtschranken auf den Herrenklos.
Falk
von Tom (Gast)
Thema Unterputzdose. Was soll denn gemacht werden?
EnOcean zum Beispiel hat Funkschalter für UP-Dosen, die mit Piezos beim
Drücken genügend Energie gewinnen, um eine Funkbotschaft abzusetzen. Ein
anderer Hersteller (Namen vergessen) hat Wanduhren und Wecker für den
Innenraumeinsatz mit Solarzellen.
von Thilo M. (Gast)
Solarzelle in Verbindung mit Pufferakku wäre hier sinnvoll.
Das mit Peltiereffekten (Seebeck-Effekt) hat ein Solarthermie-Hersteller
auch mal versucht, ist aber gnadenlos damit 'reingefallen, weil das
Ganze einen besch.... Wirkungsgrad hat. Auch braucht man große Flächen
und ein hohes delta-T.
von Balazs B. (bbking)
Um es richtig zu Stellen: die EnOcean Schalter sind nicht als Up
ausgeführt, du kannst sie an der Wand überall aufkleben. Netter Effekt,
wenn du den Schalter doch 'mal versetzen willst.
Die Unterputz Funk-Aktoren beziehen die notwendige Energie aus dem 230V
Netz.
Aber EnOcean ist definitiv etwas was du anschauen solltest:
http://www.enocean-alliance.org/
und hier gibt es die Bauteile:
http://www.enocean.com/en/energy-harvesting/
Die Erfahrung zeigt, dass wir in einem Büro mit durchschnittlich 150-170
Lux tagsüber trotzdem Batterien in die Funk-Thermostate geben müssen,
sonst klappt es nicht mit dem Betrieb mit reiner "Solarstrom".
von Tom (Gast)
> ausgeführt,
Das ist natürlich richtig, aber die Größenordnung stimmt trotzdem, eher
noch etwas kleiner.
Ohne den Energiebedarf zu kennen, ist es eh müßig einen Technologie zu
empfehlen. 10 mA bei welcher Spannung? Welches Tastverhältnis?
von Jörg S. (joerg-s)
10mA sind wirklich schon ne Menge. Würde mich auch interessieren was du
damit machst.
So ein kleiner µC und etwas Hühnerfutter braucht schon etwas Strom (10
mA) bei 2,5V.
Die Frage mit der Anwendung kann ich nicht beantworten, weil das eher
allgemein gemeint ist welche möglichkeiten es gibt um so etwas zu
realisieren.
Ja es ist mir auch klar das man den µC bei solchen Anwendungen 95% der
Zeit im sleepmode hält und dann braucht er nur so 50 µA oder noch
weniger.
MFG
von Christian R. (supachris)
naja, Energy Harvesting ist ein weites Feld, je nach Umgebung und
Anforderung kommen da völlig verschiedene Ansätze in Frage. Aber 10mA
ist schon recht viel für autarke Versorgung. Was soll der µC denn alles
machen? 10mA dauerhaft ist massenhaft Strom....wie schon geschrieben
wurde, ist das sicher nicht nötig. Sleepmode und evtl. sparsamerer µC
(MSP430?) führen da eher zum Ziel. Immerhin sind das an 3.3V schon über
60mW....da würden sich viele Forscher freuen, wenn das autark so einfach
ginge...momentan bewegt man sich da im µW Bereich....da heiß es sammelm
sammeln sammeln....
rein theoretisch könnte man sogar Schallwellen als Energiequelle
verwenden zB mit einem Piezomikrophone oder Vibrationen jeder art die an
einer Anlage auftreten und als Puffer nen Goldcap.
Ich wollte mit dem Thread nur mal Daten Sammeln was es für Möglichkeiten
gibt.
Ich hab schon im inet gelesen zB MSP430 an Fotodiode oder LWL über
Fotodiode 250mW übertragen. Wie die Herzschrittmacher mit energie
versorgt werden.
Durch magnetfelder Energie abzapfen usw
MFG
> versorgt werden.
Ja, das lustige Beispiel im MSP430 Buch. Wir haben uns bei der US-Firma
JDSU mal erkundigt, was ein derartiges System aus Laser und dieser
speziellen Fotodiode kostet....ab etwa 80.000 USD ist man dabei. Pro
System versteht sich. Liefert dann aber etwa ein halbes Watt aus
mehreren Fasern....
Ich hab mal ne arbeit gesehen wo man über eine Faser eine Cam versorgt
hat und gleichzeitig noch bidirektional Datenausgetauscht hat über die
selbe Faser !!!
Aber 80.000 USD sind schon etwas viel !!
MFG Patrick
Ich glaub ich werd mal zu dem Thema Energie Harvesting einen Artikel
hier im mikrocontroller.net verfassen.
Ich hoff ich kann mit eurer Hilfe fest rechnen.
Und danke an alle.
MFG
