Forum: PC Hard- und Software Suche RS232 Sniffer
Autor: Pfiffikus (Gast)
Ich habe einen Windows 98 Rechner auf dem eine DOS-Software läuft die
COM1 benutzt. Ich will das Protokoll zwischen dem Programm und einer
externen Kiste analysieren und dann eine neue SW schreiben.
Leider hat das alte Programm eine Macke. Es will zwei COM-Ports sehen,
auch wenn es nur einen benutzt. So ist der einzige Rechner, der zwei
COM-Ports hat schon belegt.
Ich habe seit ein paar Stunden verschiedene Programme ausprobiert die
unter anderem auch hier empfohlen wurden.
PortMon zeigt nichts an ausser zwei ExtendedCommEvent oder ähnlich
Free Serial Port Monitor zeigt nichts an
Advanced Serial Port Monitor zeigt nichts an
serialmon verursacht schon bei der Installation einen Ausnahmefehler
Docklight kann nur per T-Stück mitschreiben, aber nicht was auf dem
Com-Port des Rechners selbst passiert.
rs232-data-logger von eltima kann sich nicht zwischenschalten nur wie
Docklight.
Die meisten Links führen eigentlich auf eines dieser Programme.
Kann mir jemand einen guten Tip geben?
Autor: zwieblum (Gast)
was willst du eigendlich wissen?
Entweder ein Programm das funktioniert oder ein Tip wie ich z.B. Portmon
oder eines der anderen Programme zum laufen bekomme.
was spricht gegen einen 2. pc, der snifft?
Das ich, wie beschrieben, auf dem PC sniffen will, auf dem auch die
Software läuft.
Autor: Gast4 (Gast)
Dann steck eine Karte mit einem weiteren RS232-Port.
Gast4
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Es ist ja langsam langweilig, google zu empfehlen.
Aber das liefert doch einiges, z.B.
http://www.kmint21.com/serial-port-monitor/
Autor: Reinhard S. (rezz)
HHD Free Serial Port Monitor hat bei mir bisher ohne Probleme
funktioniert.
http://www.serial-port-monitor.com/free-serial-por...
Hatte ich schon. Funktioniert nicht.
>funktioniert.
Hatte ich schon in meinem ersten Posting genannt. Geht nicht unter
Windows 98
Ich habe keine zweite Karte und will auch keine weitere einstecken.
Das soll auf dem PC auf dem auch die SW läuft passieren. Habe ich aber
schon geschrieben.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du hast das essentielle Problem beim Namen genannt: Windows 98. Damit
sind manche Dinge, die bei ernstgemeinten Windows-Versionen
funktionieren, schlichtweg unmöglich.
Mag sein. Unter Windows 95 ging Portmon auch nicht.
Und die andere SW ist nicht für 95 spezifiziert.
Habe versucht alte Versionen zu finden. Aber leider ohne Erfolg.
Habe versucht DOS Versionen zu finden. Leider auch ohne Erfolg.
Ehrlich gesagt verfluche ich langsam den Typen der eine SW ohne
Beschreibung abgibt. Und ich darf mich jetzt damit rumschlagen. (Bis
heute morgen um 7).
Und jetzt gehts weiter.
Autor: A. K. (prx)
Für's RS232-Sniffen per Hardware braucht mal entweder spezielle Hardware
wie einen Logikanalsyator oder einen PC mit 2 seriellen Schnittstellen
nur für's Sniffen. Prinzipbedingt.
Ausnahme: Das Protokoll ist streng half duplex, was bei Steuerungen
nicht selten ist. Dann kann man mit 2 Dioden die Signale für den Sniffer
zusammenkoppeln. Nur muss man dann erraten, welche Daten in welcher
Richtung laufen, denn das sieht man dann nicht mehr.
Und für's Sniffen per Software muss das Ganze auf einem Beriebssystem
laufen, bei dem das vernünftig möglich ist.
Autor: Ralf (Gast)
Such mal im Web nach dem Programm Himon, das lief unter DOS, und wir
verwenden es auf alten Win98-Rechnern im DOS-Fenster, funktioniert also.
Mit nur einem COM-Port allerdings nur eingeschränkt. An dem Problem
wirst du leider nicht vorbeikommen. Einzig die Möglichkeit, dein
Programm auf einem aktuellen Rechner in einer virtuellen Maschine laufen
zu lassen (die COM-Ports können durchgereicht werden), bliebe da noch.
Das macht den Rechner mit zwei Ports frei zum Sniffen.
Ralf
Das ist eine Variante. Danke.
Himon habe ich aber leider nicht gefunden.
Naja. Das Protokoll ist nur Half-Duplex.
Aber da es ziemich kryptisch ist (keinerlei Klartext) wäre so eine
Unterscheidung wer, wann, was gesagt auf jeden Fall nötig.
Habe mir jetzt so ne alte Suse-Kiste geliehen und slsnif installiert.
Gibt nur ein paar Handling Probleme. Das Ding zeigt auf dem Terminal
nichts, aber im Log-File stehen die Bytes.
Das mit dem Himon wäre trotzdem interessant, denn ich kann mir ja nicht
immer aussuchen ob und wie ich die Konfiguration ändern kann. Rechner
dazwischenschalten etc.
