Array - Zeiger erst ab 2ten Element
OP Persönliche Seite #1306327
ich hab ein Array, dass z.B. 40 Elemente hat. Nun möchte ich einen
Zeiger auf dieses Array machen, jedoch soll dieser Zeiger erst ab dem 10
Element "anfangen". Hier mal ein kleines Code-Beispiel, wie ich es
meine:
volatile char puffer[40];
puffer[9] = 0xFF;
// Hier das funktioniert natürlich nicht
uint8_t (*tmp)[30] = puffer[]+10;
if(tmp[0] == 0xFF)
   // DAS SOLLTE JETZT RICHTIG SEIN
Ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Grund dafür ist, dass mich
die ersten 10 Bytes nicht interessieren (zumindest vorerst nicht), ich
jedoch öfters Befehle wie memcpy ausführe, welche ich lieber benutze,
als das mit "langsamen" for-Schleifen zu machen.
Hoffe, ihr könnt mir helfen!
Julian
Gast #1306342
> warning: initialization discards qualifiers from pointer target type
ja weil dein array ein char ist und die dann ein zeigen auf ein uint8_t
haben willst. - Dast wird später mal bei unicode schwer
#1306437
ach so: wenn du auf so ein Feld dann mit anderen Funktionen
losgehen willst (memcpy etc.), kennen die nichts von volatile.
Zur Übergabe müsste man entsprechend casten, und läuft dann
Gefahr, daß in der Funktion Dinge passieren, die man eigentlich
mit volatile ausschließen will.
Deshalb müsste man sich eigentlich von den Funktionen eigene
bauen, die das volatile beachten.
Oder hoffen...
Gast #1306455
Julian W. schrieb:
> Stefan schrieb:
>> uint8_t *tmp = puffer + 10*sizeof(puffer[0]);
> Mensch, das ging aber schnell!
Ist aber leider falsch. Der Teil mit sizeof muss weg; der kann nicht
weg, sondern der muss weg. Spätestens bei größeren Datentypen geht das
sonst schief.
OP Persönliche Seite #1306513
> Oder hoffen...
Achso, d.h. mit memcpy würde es Probleme wegen dem volatile geben.
Nunja, gerade das ist hier ziemlich wichtig, da viel mit Interrupts
gearbeitet wird, und alle Interrupts dieses Array brauchen.
Gut, dann werde ich mir für diesen Zweck wohl doch eine eigene Lösung
basteln müssen :(
Aber später werd ich dies sicherlich wieder brauchen können :)
Gast #1306515
Wobei das im Fall von memcpy wohl weniger tragisch ist: Der GCC wird
wohl kaum den Inhalt eines ganzen Vektors in irgendwelchen Registern
zwischenspeichern oder so...
Will sagen: Innerhalb von memcpy ist diese Optimierungsbedingung ja
nicht mehr gegeben.
OP Persönliche Seite #1306516
> nicht mehr gegeben.
Werde es trotzdem vorerst mal so umschreiben (dürfte ja keine Probleme
machen, oder?):
for(tmp = 0;tmp<=29;tmp++)
     Data1[1][tmp] = puffer[tmp + 10];
Momentan ist der Rest der Software noch ziemlich verbuggt und in Arbeit,
daher lasse ich memcpy mal sicherheitshalber weg.
