Hallo, bei einer kleinen Steuerung, die nur einige Tasten und LEDs am Gehäuse hat, möchte ich im Fehlerfall ein paar in der Steuerung anfallende Daten auf ein abgesetztes LCD Display anzeigen. Da ich keinen zusätzlichen Stecker anbringen kann sollte die Übertragung drahtlos funktionieren. Wie macht man sowas? Kann man einfach eine Infrarotdiode an den TX Anschluss des Uart anschließen und nen Fototransistor am RX Eingang eines Controllers der das Abgesetzte LCD Display steuert? Gibt es günstige ICs oder fertige Infrarotmodule, die die Störsicherheit erhöhen? Gibts was einfacheres, günstigeres oder besseres als Infrarot? Vielen Dank schonmal fürs Mitdenken!
Besser wäre es, die IR-Diode zu modulieren (wie zb bei RC5). Dann kannst du einen TSOP11xx als Empfänger nehmen, was die Übertragungsfehlerrate schonmal wesentlich verkleinert. Habe sowas mal als Primitiv-IR-Datenübertragung genutzt. NE555 als 38kHz Oszillator treibt die LED, sein Reset-Eingang wird über den TX der RS232 gesteuert. Auf der anderen Seite einen TSOP1138 mit nem Pullup an den RX-Pin vom µC gehängt. Mit 300Bd kam ich etwa 2m weit.
Bedeutet das, wenn ich 1200Bd nehme, ich 8m weit komme? :-)
Hallo Sascha, danke für die Antwort. Was macht denn Irda so viel schneller? Kann man irgendwie die Irda Modulation/Hardware verwenden ohne dass man dabei die aufwändige Software nutzen muss? Könnte man nicht auch einfach den TDFS4500 wie auf auf http://www.infrarotport.de/ir-modul.HTML gezeigt an die Uart-Ports hängen? Würde der mir die gesamte Modulation / Demodulation abnehmen? Würde das ohne zusätzliche Software im AVR laufen?
@ Gast (Gast) >Kann man irgendwie die Irda Modulation/Hardware verwenden ohne dass man >dabei die aufwändige Software nutzen muss? Ja. >Könnte man nicht auch einfach den TDFS4500 wie auf auf >http://www.infrarotport.de/ir-modul.HTML >gezeigt an die Uart-Ports hängen? Ja. > Würde der mir die gesamte Modulation >/ Demodulation abnehmen? Würde das ohne zusätzliche Software im AVR >laufen? Ja. MfG Falk
Hallo Falk, danke für die schnelle und verständliche Antwort! Hast mir sehr geholfen!
