Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik aktuellen ADC-Wert per UART übertragen
Autor: Alex M. (masterix)
Hallo Forummitglieder,
momentan experimentiere ich mit einem atmega8 µC auf einem Pollin
Entwicklungsboard.Ich versuche erfolgslos einen aktuell gewandelten
AD-Wert per UART auf dem Hyperterminal darzustellen.
Mein Programm soll 15 mal das aktuelle low Byte des ADC über UART
senden.
Über einen Poti ändere ich den zu wandelnden analogen Spannungswert am
µC-Eingang.
Ausgabe am Hyperterminal:
Es werden stets 15 gleiche Zahlen ausgegeben, wenn ADCL an UDR übergeben
wird. Nach dem Reset des µC ändert sich diese Zahl.
Übergebe ich dem UDR das high Byte des ADC, so ändern sich die 15 Zahlen
sofort je nach Potistellung.
Übrigens das Tutorial zu den beiden Themen UART und ADC habe ich mir
angeschaut und auch das auslesen des ADCW behebt mein Problem nicht.
Wieso ändern sich im HT die übertragenen Werte des ADCL nicht sofort,
wie bei dem ADCH, sondern erst nach dem RESET?
Ist eventuell ein Fehler in meinem Code?
Kann jemand helfen?
Danke im Voraus.
PS: Bin kein µC Profi. Arbeite mich gerade durch das Tutorial.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Du muss auf jeden Fall das H-Byte vom ADC auslesen (auch wenn du es
nicht brauchst) sonst ist der ADC 'blockiert'.
MfG Spess
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Sonst würdest du ja auch nicht zu diesem Thema eine Frage stellen...
>UDR=x+0x30;  //Ausgabe von ADCL + 0x30 für spätere Anwendung
Lass das 0x30 erst mal weg.
Ich vermute, dass du Probleme mit dem Delay hast. Ob das wirklich noch
5000ms bei der Taktfrequenz hinbekommt, kann ich nicht sagen, da ich es
nie benutze.
Lass es doch einfach mal weg und lass dir statt der 15 Mal dauernd Werte
ausgeben.
Noch was viel besseres: Der Wert des ADC wird erst beim Auslesen des
ADCH-Registers wieder geändert.
Wenn man nur 8bit-Messungen machen will, dann sollte man das ADLAR-Bit
ensprechend behandeln und nur das obere ADC-Byte auslesen.
Autor: Tom (Gast)
Hallo Alex.
Datenblatt S. 198, oberer Absatz.
Grüße.
Klasse. Es funktioniert.
Allen Vielen Dank für die promte Antwort.
Fehlerquelle:
Bei dem Zugriff auf einen 10 Bit AD-Wert über 2 Register (ADCL und ADCH)
muss nach Datenblatt des ATMEGA8 zunächst das ADCL und dann das ADCH
ausgelesen werden. Das war mein Fehler. Andersherum wird scheinbar
bereits nach dem Auslesen des ADCH das gesamte Register ADC gesperrt
(access re-enable S.198).
Hoffe, dass ich das so richtig verstanden habe.
Mein aktuelles Programm gibt nun den aktuell gewandelten 10 Bit AD-Wert
(counts) dezimal im Hyperterminal wieder.
Allen ein schönes WE.
>Andersherum wird scheinbar bereits nach dem Auslesen des ADCH das gesamte
Gesperrt wird das Register, wenn man das ADCL ausliest, damit der Wert
im ADCH auch zum ADCL passt.
Sobald ADCH ausgelesen wurde, kann das Register wieder (durch den ADC)
beschrieben werden bzw. wenn man nur das ADCH ausliest.
Wenn man nur 8Bits-breite ADC-Werte braucht, setzt man das ADLAR-Bit und
liest dann nur das ADCH-Register aus. (Hatte ich ja oben schon
geschrieben...).
