Hallo, ich habe eine kleine Bibliothek geschrieben um einen MAX 7219 mit einem AVR Mikrocontroller anzusteuren. Wer Interesse daran hat kann sie sich runterladen und sie ohne Einschränkungen benutzen. Getestet wurde sie mit einem 7219er jedoch sollte sie auch mit einem 7221er funktionieren. Die meisten Funktionen dienen dazu eine Zahl auf einer bis zu 8-Stelligen 7-Segment Anzeige, die gemäß des Datenblatts angeschlossen wurde, darzustellen. Die Funktion "max7219_send" kann jedoch mit beliebigen Parametern aufgerufen werden und dazu benutzt werden die angeschlossenen LEDs völlig individuell anzusteuren. Das Archiv enthält die ausführlich kommentierte Header-Datei die Code-Datei sowie das Datenblatt des MAX 7219/7221. Über Kritik und Verbesserungsvorschläge sowie Bilder von eueren Projekten würde ich mich freuen.
Philipp M. schrieb: > Über Kritik und Verbesserungsvorschläge sowie Bilder von eueren > Projekten würde ich mich freuen. 1) Die Daten in max7219_hex() lassen sich effektiver aus einer kleinen Tabelle lesen 2) Der Header ist nicht geschützt gegen Mehrfach-Includes 3) Der Header verwendet uint16_t, includiert aber nicht <stdint.h> 4) Mach die Funktionen entweder extern im Header oder static im C-Modul. Das macht den Sichtbarkeitsbereich klarer und static ermöglicht dem Compiler Optimierungen 5) Der Header verwendet PORTD etc, includet aber nicht <avr/io.h> 6) max7219_disp_int8() könnte zurückgreifen auf max7219_disp_uint8() 7) Sowas ist teuer auf AVR:
1 | if (Data & (1<<(7-i))) |
Stattdessen schaust du besser immer auf Bit 7 und schiebst Data nach links in jedem Schleifendurchlauf 8) Du verwendest <util/delay.h>? Das solltest du mit Bedacht tun. Ich seh die Verwendung jedoch nicht --> Include überflüssig 9) In Funktionen wie max7219_disp_uint16() erhälst du die Anzahl der Ziffern während der Ausgabe, sie muss nicht extra und teuer vor- berechnet werden. Johann
Danke für die Hinweise. ich habe jetzt Punkt 1,2,3,4,5,7,8 abgehandelt. Wie ich allerdings die Ziffernanzahl bei der Ausgabe herausfinden soll weiß ich nicht. Es sei denn ich würde in die Ausgabeschleife zusätzliche Abfragen einbauen, und dann bräuchte es im Endeffekt genauso viel Rechenzeit wie wenn ich die Abfrage vorher mache. Gruß
Kannst Du dann die aktualisierte Lib wieder zur Verfügung stellen?
Habe ich ganz vergessen. Hier die überarbeiteten Dateien.
Danke Gute Lib sehr Liebevolle und ausführlich Kommentiert . Bis her keine Probleme läuft Top!!!
void max7219_disp_int8(int8_t Number) Aufpassen! -128 geht bei Dir nicht, da positive Zahlen nur bis 127 gehen ---> Anders herum lösen: positive Zahlen nach negativ wandeln, das geht immer: void max7219_disp_int8(int8_t n){char d=1,i=0; if(n<0) {max7219_send(1,d++);}else{n = -n;} //Vorz. if(n<=-100){max7219_hex (1,d++);n += 100;} //Hunderter if(n<= -10){n += 10;i = 1;while(n <= -10){n += 10;i++;} max7219_hex(i,d++);}//Zehner max7219_hex(-n,d);}//Einer Code aus dem Stegreif getippt ohne Test! Warum ist d=1 und nicht d=0 (im Originalcode: for (i=1;...) )?
hier kann man ebenso sparen: void max7219_clock_out(unsigned char d){ unsigned char m=128;do{ //Maske und gleichzeitig "Schleifenzähler" max7219_PORT &=~(1<<max7219_CLK); //Sclk lo if(d&m){max7219_PORT |= (1<<max7219_DIN);}//Sdta hi else {max7219_PORT &=~(1<<max7219_DIN);}//Sdta lo max7219_PORT |= (1<<max7219_CLK); //Sclk hi, Datenübernahme }while(m>>=1); //nächstes Bit, bis keine mehr da sind }
Hallo, was die -128 angeht hast du vermutlich recht. Muss ich mir mal anschauen. Der Code ist jetzt auch schon 4 Jahre alt.^^ Warum i bei 1 anfängt kann ich allerdings erklären. Wie im Headerfile erklärt, nummeriret die Bibliothek die einzelnen Zeichenpositionen mit 1-8 und nicht wie in der Informatik üblich mit 0-7. Das liegt daran, dass die Zeichnummern so direkt den Registeradressen des Max7219 entsprechen. Adresse 0 ist nämlich eine No-Op-Adresse. Befehle an diese haben keine Auswirkung (wird wohl fürs Dasy-Chaining gebraucht). Die Resgister 1-8 beschreiben dann den Zusatnd der Zeichen 0-7. Um mir die dauernde Umrechnung von Register zu Zeichenposition zu ersparen habe ich sie einfach auch mit 1-8 nummeriert.
Leider hat sich in meinem oberen Code (void max7219_disp_int8(int8_t n)) ein Fehler eingeschlichen, es werden alle Nullen wegrationalisiert, egal ob führend oder innerhalb der Zahl.
An welche Pins des Mikrocontrollers (ATMEGA16 ) muss ich die Pins DIN/LOAD/CLK des MAX7219 anschließen? Und wie übertrage ich in meinem Programm Dezimalzahlen an das Display? Also wie spreche ich die Bibliothek von meinem Programm aus an, wenn ich die Bibliothek eingebunden habe? Ich nutze MyAVR Studio.
Die Pinbelegung kann im unteren Teil der max7219.h eingestellt werden. Dezimalzahlen sind noch nicht unterstützt. Das wäre eine Sinvolle Erweiterung.
