Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzgerät mit DAC steuern
von Klaus P. (klaus99-1)
Hallo
ich möchte ein regelbares Netzgerät mit einem AVR ansteuern. Das
Netzgerät liefert 1-75 Volt und die Ausgangsspannung wird, wie üblich
mit einem Poti eingestellt. Nun habe ich am Schleifer des Potis die
Spannung gemessen. Die liegt im Bereich von ca. 1 Volt bis 5 Volt. Also
hab ich den Ausgang eines DAC's anstelle des Potis am ehemaligen
Schleifer des Potis angeschlossen. Das funktioniert soweit einwandfrei,
aber die Spannung am Ausgang des Netzgerätes eiert immer ein wenig hin
und her, so ca. plus minus 1-2 Volt, obwohl die Spannung am Ausgang des
DAC super stabil ist. Wie kann ich jetzt die Ausgangsspannung
stabilisieren ?
Hatte mir überlegt die Ausgangsspannung mit einem Spannungsteiler auf
die Ausgangsspannung des DAC's zu bringen und dann müsste irgendein
Vergleicher her, der die Sache regelt. Leider bin ich kein Analog Spezi
und weiss nicht wie man das machen kann. Wäre super, wenn mir jemand
helfen könnte.
beste Grüße
Klaus
von geb (Gast)
Ohne Schaltplan kann man sich da jetzt noch nicht viel vorstellen.
Grüße
von Gast (Gast)
der Dac wird wohl nicht ganz stabil sein so wie du
dir das vorstsellst.
Schonmal mit einen Oszi angeschaut?
der DAC ist ok, ist ein 12bit mit eingebauter Referenz. Hab auch schon
mal zum Test anstelle eines DAC's eine Referenzspannunsquelle
angeschlossen, auch dann schwankt die Audgangsspannung ein wenig. Daher
dachte ich an eine Regelung. Zur Zeit mache ich es so, dass ich die
Ausgangsspannung des Netzgerätes mit Spannungsteiler über einen 16 bit
Ad Wandler messe und dann per Software den DAC nachregele, das ist aber
nicht so toll, da sich die Fehler von ADC-DAC-und Spannungsteiler ja
noch addieren, besser wäre eine analoge Stabilisierung, aber davon habe
ich leider wenig Ahnung.
von MaWin (Gast)
Es ist unwahrscheinlich, dass das Poti eine Soll-Referenzspannung
ausgibt, meistens teilt es die Ausgangsspannung auf die Referenz.
Du brauchst also einen multiplizierenden DAC bzw. ein elektronisches
Potentiometer, welches mit dem Spannungsbereich klar kommt, das am Poti
in deinem Netzgeraet liegen kann.
Elektronisch gesteuerte Labornetzteile sind daher im Detail anders
aufgebaut, als ein per Poti einstellbares.
von Christoph Z. (rayelec)
U.U. muss durch das Poti ein bestimmter Strom fliessen, damit es
funktioniert. Der DAC ist zu hochohmig und somit funktioniert die
Regelung nicht richtig. Du musst die Schaltung des Netzteils kennen, um
deine Steuerung richtig anzuschliessen.
Gruss
rayelec
so was Ähnliches hab ich mir auch schon gedacht. Da es sich um ein
fertiges Netgerät handelt, habe ich auch leider kein Schaltbild und der
Hersteller rückt es auch nicht raus. Werde es also mal mit Digitalpotis
versuchen. Kann man 2 davon in Reihe schalten ? z. B. 1kOhm und 5 Kohm,
um die erforderliche Auflösung zu bekommen ?
