Guten Tag, ich möchte gerne einen Mikrofonvorverstärker bauen, an den ich ein Studiomikrofon (Kondensatormic mit Phantomspeisung) anschließen kann und der mit einem uC in der Verstärkung regelbar sein soll (so auf ca. 1-2Vpp). Wie kann ich das machen? Ich hab schonmal hier im Forum nachgelesen und einiges nachgebaut, im Moment benutze ich einen INA217 und die Schaltung aus dem Datenblatt. Das geht ganz gut, aber ich muß immer manuell am Poti drehen - das soll halt der uC machen später. Ich hab hier schon Ideen gesehen mit Motorpoti, aber ich hoffe, das geht einfacher und günstiger, evtl. mit anderem IC.. Wer hat eine Idee? Der Motor macht ja auch Geräusche, die ich gerne vermeiden würde, und irgendwie ist das auch unelegant.. oder?
Also dieser Schaltkreis ist ja ganz toll, aber erstens bin ich ungedulig, und er scheint aufwändig zu beschaffen zu sein, und zweitens fehlt mir da der "Summierer" am Ende, der beim Ina217 schon drin ist (am Ende brauche ich eine Spannung bezogen auf 0V als Summe aus den beiden diff. Eingängen) Ich könnte noch einen OPV dahinterschalten, aber vieleicht gibt es noch eine andere Variante? Vielleicht etwas diskreter aufgebaut..
Ich habe gerade eine andere Idee, evtl. ist es auch Unfug.. :-) Der INA217 benötigt zur Verstärkungsregelung einen externen Widerstand. Ich habe leider keine Ahnung, wie der Widerstand da wirkt, aber könnte man nicht den Widerstand eines Mosfets benutzen? ok, der ist polar, also 2 Mosfets parallel, aber gegenpolig an RG1 und RG2 angeschlossen, und dann per GATE-Spannung den Widerstand einstellen? Was meint Ihr?
Vielleicht wär das hier eine Idee für Dich. Digitale Potentiometer gibt es mehr als genug. Google hilft. http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/AD5228/products/product.html
Digitalpotis kenne ich. Das Problem ist, daß ich einen Bereich ca. von 3-100 Ohm einstellen will, und die Digitalpotis gehen erst so bei 1kOhm aufwärts los...
laut datenblatt ist dort ein 1,6kohm poti zu verwenden ein 1Kohm digitalpoit mit 8bit hat 3,9Ohm je bit das sollte doch ausreichend sein für eine abstufung alternativ das teil von TI ... die sache mit den FETs ... theoretisch geht so was ... ist aber meist sehr ungenau
@Gast Das Problem ist, daß gerade der Bereich von 3 bis 30 Ohm für mich interessant ist. Ist ja schön, wenn das Poti 1 kOhm hat und meinetwegen 100 Schritte - dann sind gerade mal 3 dieser Schritte für mich nutzbar. Zudem wäre es schön, wenn ich in diesem Bereich einen logaritmischen Verlauf hätte.. @Chris an PWM hatte ich auch gedacht. Was für einen Dual-Mosfet hattest Du im Sinn? Wäre natürlich vorteilhaft, wenn die beiden die gleichen Werte hätten.. @alle: Ich weiß ja nicht, welche Spannungen an Source und Gate auftreten werden - also müßte ich die Gatespannung irgendwie in die Mitte bekommen - eine Spannung direkt ans Gate anschließen wird nicht gut gehen, oder?
hmm.. außerdem bräuchte ich 2 Spannungen, weil die Gates ja verschiedene Polarität brauchen um sich gleich zu verhalten.. und dazu kommt noch - bei gleicher Gatespannung kommt es ja auch auf die Spannung an Source und Drain an, wie gerade die Verstärkung ist - also wenn die gatespannung fix ist und Source/Drane "wandern"..
sry das ich jetzt erst antowrten kann unttericht geht leider vor für mich habe ich die rausgesucht bf 900 bf 980 bf 981 bf 1100 weil ich mal ne idee hatte eine automatische lautstärkeregelung zu bauen leider zu wenig zeit
@chris danke, ich hab ne neue Idee (s.u.) und werde es erstmal so probieren, evtl. klappt das ja: Beitrag "Mikrofonverstärker, neue Idee.."
