Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX485 Schaltzeit verkürzen
von Björn (Gast)
ich übertrage mit einem MAX485 Daten über das USART eines ATMega32. /RE
und DE sind beide am gleichen Pin des AVR's. Die Sache ist, dass ich ca.
3ms vor der Übertragung den DE auf high setzen muss, sonst gehen mir
Daten verloren. Laut Datenblatt sollten das maximal 2µS sein.
Der AVR läuft mit 14 MHz, also dass der I/O zu langsam schaltet, kann es
eigentlich auch nicht sein.
Habt ihr eine Idee wie ich das beschleunigen kann?
Danke.
von avion23 (Gast)
Pin auf Ausgang gesetzt?
Wartest du, bis die daten alle aus dem avr uart raus sind? Wenn ja, wie?
von (prx) A. K. (prx)
Ansatz: Die wirkliche Ursache des Problems finden. Denn die liegt
wahrscheinlich woanders.
Ein Kandidat: Der Treiber den neuen Senders schaltet ein, bevor der
bisherige Sender abgeschaltet hat. Oder der Sender schaltet ab, bevor
wirklich alles raus ist.
von Björn (Gast)
ja, so:
while (!(UCSRA & (1<<UDRE))){}      //warten bis das letzte Byte
gesendet wurde
von spess53 (Gast)
Hi
Falsch. Damit wartest du bis das Datenregister wieder frei ist. Da das
aber gepuffert ist, kann aber zu der Zeit noch eine Übertragung
stattfinden. Das Ende einer Übertragung wird durch TXC angezeigt.
MfG Spess
von Hans J. (hjm)
ja, genau wie mein Vorschreiber geschrieben hat mußt Du mit:
loop_until_bit_is_set(UCSRA, TXC);
auf die Meldung warten das das Schieberegister leer ist.
Mit:
wartest Du nur das der Sendepuffer frei wird. D.h. ein Byte ist gerade
beim Senden und eines im Sendepuffer.
Wenn Du dann abschaltest gehen Dir also bis zu 2 Byte verloren.
Grüße
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. UDRE wird erst gesetzt, wenn das Byte im Schieberegister ist. Also
geht maximal 1 Byte verloren.
MfG Spess
von Björn (Gast)
also jetzt warte ich, wie vorgeschlagen, mit
muss aber dennoch 200µS warten. Wenn ich nur 100µS warte geht es auch,
auch wenn ich gar nicht warte, aber umso mehr Fehler kriege ich ich.
Auch beim Einschalten von DE muss ich warten, 300µS zur Zeit.
Seltsamerweise habe ich auch Resets des µC die direkt mir der
Kommunikation des USARTS zusammen hängen. Je schneller die
Kommunikation, desto mehr Resets. Ein weiteres Problem in der Praxis
worauf ich in der Theorie keine Antwort finden kann. Mit deaktiviertem
Brown out und WatchDog kann es ja im Grunde bloss ein
Versorgungsspannungsproblem sein. Aber ob mit 100nF oder 100µF
Kondensator zwischen VCC und GND, die Resets werden nicht reduziert. Der
Reset ist auch nach Vorschrift beschalten. Ob die beiden Probleme
zusammen hängen ist die andere Frage.
von Falk B. (falk)
@  Björn (Gast)
Mann, Mann, Mann. Ist es dir vielleicht mal in den Sinn gekommen, dass
man soetwas NUR mit einem KOMPLETTEN Quelltext bewerten kann?
Dann ist was faul. Ich tippe auf ein Softwareproblem. Z.B. Port nicht
als Ausgang definiert, dann schaltest du nur den Pull-Up, un der ist
schwach.
Stack Overflow durch zuviele Interrupts?
100nF MÜSSEN sein, ohne wenn und aber!
MFG
Falk
von Ulrich (Firma: DC3AX) (uprinz)
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Software garnicht das
Problem ist. Für eine komplette Bewertung braucht man nämlich in diesem
Fall die Hardware und die Software.
Je schneller die Teilnehmer an einem RS485/422 Bus auf Input schalten,
desto länger ist der Bus offen. Ein RS485 arbeitet aber mit
differenziellen Pegeln ohne Bezug, wenn man ihn garnicht, oder nur
einfach terminiert ( 120R zwischen A/B). D.h. er floatet, wenn kein
Teilnehmer seinen Sender eingeschaltet hat. Eine Lösung wäre, dass der
nächste Sender DE anlegt, bevor der letzte Sender DE abfallen lässt.
Eine kniffelige Angelegenheit, vom Timing her.
Sinnvoller ist es, zusätzlich zwei Widerstände von A nach +5V und B nach
GND zu schalten. Diese ziehen die Signalleitungen in einen definierten
Zustand, wenn alle Teilnehmer auf Input stehen. Dies kann man entweder
an jedem Teilnehmer oder nur an einem machen, bedingt aber dann die
Weiterleitung von GND an alle Teilnehmer.
Quelle meiner Behauptung sind die RS422/485 Application Notes von TI,
Analog Devices und, sehr schön erklärt, auch bei Maxim.
Gruß, Ulrich
von Falk B. (falk)
@  Ulrich P. (uprinz)
Nöö, er geht auf LOW, durch sie 120 Ohm. Und das passt dem UART GAR
NICHT!
Eben.
Genau so macht man das.
GND MUSS SOWIESO AN JEDEM TEILNEHMER VERBUNDEN WERDEN! NUR WEIL ES
DIFFERENTIELL IST, IST ES NICHT WECHSELSPANNUNGSGEKOPPELT!
Falk
von Stefan W. (wswbln)
Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces:
http://www.national.com/an/AN/AN-1057.pdf
Hi Falk!
Schrei mich doch nicht gleich an :) Hast ja recht.
Ist bei den meisten Bastelprojekten durch die mitgeführte Versorgung der
Peripherie aus einem zentralen Netzteil eh gegeben. Aber freut mich,
dass Du in den meisten Punkten meiner Meinung warst.
Gruß, Ulrich
von Björn (Gast)
leider kann ich mich mit dem Problem der langsamen Umschaltzeit gar
nicht mehr befassen weil sich der µC schon fast Sekündlich resettet. Es
liegt definitiv an der RS485 Kommunikation. Wenn ich den MAX485 trenne,
gibts auch keine Resets mehr. Auch wenn ich an den Rx ein Rechtecksignal
anlege um weiter Interrupts auszulösen nicht. Von daher vermute ich den
Reset-Grund in einem Versorgungsspannungsproblem das direkt mit dem Max
zu tun hat.
Die Frage ist nun, kann ich den µC vom Max sinnvoll entkoppeln? Nicht
optisch meine ich, sondern mit Widerständen/Dioden einen Kurzschluss,
oder was auch immer da geschehen mag, verhindern. Auf Schaltplänen habe
ich immer nur direkte Verbindung gesehn, daher weiss ich nicht was ich
tun kann ohne die Funktion zu beeinträchtigen.
ratlosen Gruß
Björn
von Falk B. (falk)
@  Björn (Gast)
Interrupts freigegeben aber nicht als ISR() vorhanden?
Ist nicht notwendig. Einfach normal verbinden. An jeden IC DICHT 100nF
dran, dann sollte das passen.
MFG
Falk
von Björn (Gast)
>An jeden IC DICHT 100nF dran, dann sollte das passen.
genau das hatte ich gerade probiert. War zwar mehr oder weniger ein
Schuss ins Blaue, aber der 100nF zwischen GND und RO scheint das Problem
tatsächlich behoben zu haben. Ob damit auch das Geschwindigkeitsproblem
verschwunden ist, muss ich erst noch testen.
Aber soweit schonmal vielen Dank für die Unterstützung.
WO?
von Falk B. (falk)
@  Björn (Gast)
AUA! Die 100nF gehören an GND und VCC!!!!
MFg
Falk
Das hattest du aber auch nicht ausdrücklich explizit erwähnt:
Diese Aussage ist schon recht weit auslegbar ;-)
Das mit den 100nF hat meine Laune schon gerettet...
Aber das könnte auch aufzeigen, wo das problem liegt:
Wenn der RS422 Treiber so viel Strom zieht, dass er die Schaltung zum
Absturz bringt, dann scheint mir das ein deutliches Zeichen dafür zu
sein, dass er gegen einen anderen Treiber am Bus arbeitet. Sonst hätte
er für die Stromaufnahme keinen grund. Hier liegt noch etwas mit der
Richtungsumschaltung aller Beteiligten im argen.
Dass 100nF an RO das Problem eingrenzen, kann daran liegen, dass die
Richtungsumschaltung nun langsamer geht und dadurch die Kurzschlussphase
verringert wird.
Gruß, Ulrich
Zu Wissen, daß Abblockkondensatoren nötig sind, und wie mit ihnen
umzugehen ist, wird von vielen als so selbstverständlich wie das Atmen
angesehen.
von Olaf (Gast)
Ich hatte auch schonmal ein lustiges Problem mit RS485 mit einem
M16C. Der hat auch ein Bit das anzeigt ob das letzte Bit schon
raus ist. Das setzt der Prozessor aber wohl bereits wenn er
noch mittem im letzten Bit ist.
Wenn ich dann sofort den Bustreiber abgeschaltet habe dann war das
letzte Bit so zu 50-70% draussen. Das fuehrte dazu das es oft, aber
nicht immer funktioniert hat. Noch dazu Abhaengig davon was man sonst
alles am Bus hat.
Wenn man dann noch etwas im IRQ laufen hat dann kann
es noch sein das die Funktion gerade guenstig unterbrochen wird und
dann manchmal doch noch letzte Bit vollstaendig raus geht. Aber halt
auch nicht immer!
Jetzt ist das natuerlich ein ganz anderer Controller, aber gerade vor
dem Hintergrund das es mit den 100nF an der Datenleitung funktioniert
hat,
wuerde ich mal dringendst empfehlen den Oszi oder Logicanlyzer auf
die Leitungen zu klemmen und sich das mal GENAU anzuschauen.
Olaf
von Björn (Gast)
ein Kondensator zwischen GND und VCC des Max hat nichts gebracht, C
zwischen RO und GND hat das Problem des Resettens komplett behoben. Und
da ich persöhnlich Lösungen bevorzuge die zu Efolg führen statt "by the
Book" sind, kann ich die ganzen Aufschreie nicht ganz verstehn.
Dass das letzte Bit nicht raus kann, kann es auch nicht sein, da ich
sowieso noch 100µS warte, bevor ich ich den Driver auf Low ziehe.
Ich werde sicher zu einem späteren Versuch noch an den Timings rum
spielen und versuchen zu optimieren, aber das Wichtigste ist, dass es
jetzt schon fehlerfrei funktioniert und das muss im Augenblick reichen.
Danke soweit.
von spess53 (Gast)
Hi
>Und da ich persöhnlich Lösungen bevorzuge die zu Efolg führen statt "by the
Ich schon. Liegt vielleicht daran, das die anderen ( und ich auch) der
Meinung sind, das du ein Symptom und nicht die Ursache beseitigt hast.
MfG Spess
von Björn (Gast)
mag sein, aber solange ich die Ursache nicht kenne bleibt mir ja nichts
anderes Übrig. Dass der Max einen Spannungseinfall verursacht der den µC
resetten lässt schließe ich aus, da der Kondensator am µC den
absorbieren müsste. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der RO einen
HF Anteil mit sich bringt der dem µC nicht gefallen hat und der jetzt
weg gefiltert wird. Da ich aber weder Speicheroszi noch Spektrumanalyzer
habe, bleibt es bei einer Vermutung.
Hast du mal eruiert, was laut Controller solch einen Reset ausgelöst
hat? Steht in MCUCSR oder so drin. Auslesen, löschen(!), anzeigen.
Was die Kondensatoren angeht: Am Controller selbst sind hoffentlich auch
welche, und zwar dicht dran, nicht 4cm Leitungslänge entfernt, und
jeweils einer pro VCC/GND Paar.
Ein Bild von Schaltung und vom Layout wäre auch kein Fehler.
von spess53 (Gast)
Hi
>HF Anteil mit sich bringt der dem µC nicht gefallen hat und der jetzt...
Sehr gewagte Annahme. Einerseits würde das die generelle
Funktionsfähigkeit des MAX485 in Frage stellen, andererseits halte ich
es (aus eigener 12-jähriger Erfahrung mit AVRs) für unwahrscheinlich,
das ein Signal, das sich innerhalb der elektrischen Spezifikationen der
AVRs bewegt, an einem Port einen Reset hervorruft. AVRs reagieren da
eher gutmütig.
MfG Spess
Ein vorstellbares Szenario hätte ich dafür: Wenn dieses RO/RXD-Signal
gegen einen Ausgang vom AVR ankämpft (z.B. Lötbrücke) und der
entstehende sehr schnelle Stromanstieg den nicht sauber mit Cs
geblockten Controller kurz verhungern lässt. Der 100nF reduziert dann
die Steilheit.
von spess53 (Gast)
Hi
>die Steilheit.
Da Björn in punkto Schaltbild, Quellcode und Aufbau totale
Geheimniskrämerei betreibt, fällt das alles hier eigentlich nur unter
Spekulation. Eigentlich sinnlos sich da noch Gedanken zu machen.
MfG Spess
Deswegen schau ich hier auch nur noch hin und wieder mal vorbei. Raten
ist so mühsam...
Gruß, Ulrich
von Uwe (Gast)
Das ist falsch. Die Teile arbeiten rein differentiell und benötigen
nicht zwangsläufig eine Masseverbindung.
Ja, das kann sogar schädlich sein was mein letzter Blitzschlag beweist.
Ich habe hier 11 Scannermodule am laufen welche über eine 100m Halle
verteilt sind und sich über RS422 unterhalten. 1 weiteres befindet sich
in einer anderen Halle, Kabellänge ca.180m. Die 11 in der einen Halle
werden über das Kabel mit Ub versorgt, das andere hat eine eigene
Wandwarze. Letzte Woche, kurze heftige Beleuchtung, gefolgt von lautem
Grollen und 9 von 11 Scannmodulen waren futsch.
Das Eine, weit weg, geht noch.
Nunja, die Masse war nur einseitig aufgelegt.
Also immer schön vorsichtig mit solchen Behauptungen.
Es wird zwar dazu geraten die Massen zu verbinden, aber von "MUSS"
steht bei mir nichts.
Einen schönen Tag noch, Uwe
