Hallo, kann die Priorität von Interrupts bei Atmel Mikrocontrollern geändert werden? Im AVR-Tutorial dieser Webseite (welches sich auf den ATmega8 bezieht) steht : „Wenn ein Interrupt auftritt, dann springt die Programmausführung an eine bestimmte Stelle im Programmspeicher. Diese Stellen sind festgelegt und können nicht geändert werden:“ Zumindest die Änderung der Priorisierung der Interrupts eines ATmega8 Mikrocontrollers ist also NICHT möglich. Im Datenblatt des ATmega128 habe ich nun einen interessanten Abschnitt gefunden: The most typical and general program setup for the Reset and Interrupt Vector Addresses in ATmega128 is: Address LabelsCode Comments $0000 jmp RESET ; Reset Handler $0002 jmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler $0004 jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler Die Formulierung deutet für mich daraufhin dass die Adressen (und damit die Priorität der Interrupts?!) vertauscht werden können. Meine Frage: Ist die Änderung der Priorisierung der Interrupts zumindest für den ATmega128 möglich?
Matthias Klatt schrieb: > Meine Frage: Ist die Änderung der Priorisierung der Interrupts zumindest > für den ATmega128 möglich? Nein. Die Adressen liegen fest und können nicht geändert werden. Der Grund, warum man das Ganze ganz gerne mit Adressen schreibt
1 | Address LabelsCode Comments |
2 | $0000 jmp RESET ; Reset Handler |
3 | $0002 jmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler |
4 | $0004 jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler |
besteht darin, dass man dann leicht Änderungen im Code machen kann, ohne groß aufpassen zu müssen. Gesetz den Fall du brauchst den IRQ0 nicht, dann löscht du einfach die Zeile raus
3 | $0004 jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler |
und alles stimmt trotzdem wieder
Nein. Die Formulierung bezieht sich darauf, dass sich bei der Verwendung eines Bootloaders die Adressen aller Interruptvektoren um die Größe des Bootloader-Bereiches verschieben. Die Reihenfolge bleibt also gleich.
>Meine Frage: Ist die Änderung der Priorisierung der Interrupts zumindest >für den ATmega128 möglich? Kurz und knapp : Nein. Die Adressen, die im Falle eines Interrups angesprungen werden, sind fest verdrahtet und lassen sich nicht ändern. Der Satz: >The most typical and general program setup The most typical and general >program setup ... bezieht sich wohl eher darauf, daß man an diese Speicherstellen auch was ganz anderes schreiben kann, wenn man genau weiß, was man tut. Wobei die "Priorisierung" beim AVR sowieso nur dann zum Tragen kommt, wenn mehrere Interrupts gleichzeitig anstehen. Dann wird zuerst der mit der höchsten Priorität ausgeführt. Ansonsten gilt: first come, first serve. Oliver
An alle: Vielen Dank für die schnellen und verständlichen Antworten!
