Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wahl eines Controllers für bestimmte Aufgabe
von Witali G. (witali)
Hallo alle hier,
ich habe gerade ausgelernt und bin Berufsanfänger. Meine Aufgabe ist
nach einem geeigneten Controller zu suchen. Er soll 12 Spannungswerte
von 3 PSDs (so eine Art Lichtsensor, 4 Spannungen pro PSD) messen und
daraus pro PSD 2 Werte berechnen (1 Multiplikation, 1 Division und 2
Additionen bzw. Substraktionen in der Berechnung enthalten). Es sollen
ca. 70 solche Messungen mit Berechnung in Zeitabständen von 0,075s
durchgeführt werden und die berechneten Werte zunächst gespeichert und
dann per serielle Schnittstelle (z.B. SPI, I2C, RS485) an die zentralle
Steuerung auf Entfernung bis ca. 10m übermittelt werden. Und dann das
ganze von Vorne.
Wie sollte man die Wahl des Controller richtig angehen? Welche
Wortbreite? Welche serielle Schnittstelle? Was sollte man sonst noch
beachten?
Wäre froh wenn erfahrene Leute mir mit ein paar Tipps helfen würden!
Danke!
von Timo P. (latissimo)
Also was die serielle Schnittstelle angeht:
Hast du zu der einen Zentrale auch nur EINEN Controller, der Daten an
die Zentrale übermittelt? Dann nimm UART. Sehr einfach zu nutzen. Vor
allem bei Atmega Controllern von atmel
Soll das ne einzelanfertigung werden oder Massenproduktion? Soll der
Controller also möglichst klein oder möglichst billig gehalten werden?
Welche Genauigkeit für die ADC-Werte brauchst du?
im übrigen hören sich 75ms für ca 70ADC-Messungen brutal kurz an, denke
das wirst du nicht schaffen.
Son ADC braucht für die Wandlung eine gewisse Zeit.....
Oftmals haben Controller 8 Channel 10-bit A/D-converter. Reichen tut
also ein kleiner Controller nicht. Evlt mal überlegt, zwei kleine zu
nehmen? zb. zwei ATMEGA8 für je ca. 1,50?
von (prx) A. K. (prx)
Ein AVR schafft 15000 AD-Wandlungen pro Sekunde. Hier werden nur ~1000
gebraucht. Klingt nicht nach einem Problem. Und von mehr als 10-Bit AD
ist nirgends die Rede.
Ein Analogmuxer erweitert problemlos auf 12 AD-Kanäle.
von Andreas V. (tico)
Also ca. 1 Messung pro ms. Das ist kein Problem, aber die meisten
Controller haben nur 8 ADC Eingänge. Wenn Du die analogen Spannungen
nicht multiplexen kannst, musst Du einen Controller mit ausreichend
Eingängen verwenden. Da würde der ATmega640 in Frage kommen. Der ist
auch für alles weitere (Berechnungen, serielle Übertragung) mehr als
schnell genug.
Wenn's ohne Muxer auskommen soll und ein 100-Pinner dafür etwas
überbordend erscheint: Atmel mag bei den bei kleineren Typen mit den
ADCs geizen, Microchip nicht. Deren ebenfalls umgängliche 16-Bitter
PIC24/dsPIC30/33 haben im 40/44-er Gehäuse 13 Kanäle.
Danke für die Rückmeldung!
Zur Übertragung der Messungen soll ein Bussystem verwendet werden, da
mehrere Messmodule im System geplant. RS232 ist wohl ungeeignet aber mit
UART lässt sich auch RS485 realisieren oder?
Es ist keine Einzelanfertigung aber auch keine großen Stückzahlen.
Sollte natürlich günstig sein aber auf jeden Cent geht es auch nicht an.
Bei der Größe genau so: soll klein sein aber die kleinsten Abmessungen
sind auch nicht die erste Priorität.
Hab zugegeben etwas verwirrend erklärt. Die 70 Messungen liegen im
Abstand von 75ms voneinander und jede solche Messung besteht aus 4
Spannungsmessungen und 2 Berechnungen pro PSD mit insgesamt 3 PSDs. Also
insgesamt 12 Spannungsmessungen und 6 Berechnungen in 75ms und das ganze
70 Mal, dann Werte zur Steuerung übertragen. Ich hoffe dass ich jetzt
Klarheit reingebracht habe.
Vom AD-Wandler her sind wohl 12 Kanäle nötig und die Auflösung
mindestens 10 Bit, besser 12-Bit.
Wie ist es mit der Wortbreite? Welche Rolle spielt sie in diesem
speziellen Fall?
> speziellen Fall?
Bei diesen geringen Anforderungen: keine. 8bitter sind aber einfacher in
der Handhabung als beispielsweise 32bitter.
Das bischen Rechnerei schafft jeder. Da würde ich eher auf den
Gesamtaufwand schauen. Das Entwicklungssystem mit seinen Kosten und
Fähigkeiten könnte ein Kriterium sein. Forensupport auch: hier im Board
bist du da bei AVRs besser dran als mit irgendetwas anderem.
von David (Gast)
Wenn die platzverhältnisse es zulassen würde ich ebenfalls einen
atmega640 empfehlen. Der hat 16ADC mit 10 Bit auflösung. Von der
Geschwindigkeit her kein Thema. Wird dich zwar etwa 6Euro/stk kosten,
wenn du keine Stückzahlen hast, aber dafür gibts mit dem AVRStudio/GCC
Compiler eine gratis entwicklungsumgebung in C welche kostenlos und in
der einarbeitung easy ist...
bei geforderten 12 Bit auflösung wirds schwiriger, aufwändiger und
teurer, wäre nur zu empfehlen wenn umbedingt nötig...
Wenn's dennoch 12 Bits sein sollen: Die o.A. 16bit PICs bieten das.
Dafür ist die (kommerzielle) Entwicklungsumgebung aber bischen teurer
als avr-gcc.
von Tobias K (Gast)
Du könntest auch einen MSP430 verwenden.
Dort giebt es Derivata mit 12 Bit ADC Wandler oder 16 Bit Sigmal Delta
Wandler.
von Pascal O. (raven761)
Damit wir mal alle Prozessoren durchgegangen sind. Die MSP430er sind
auch sehr gut :-) 16 Bit, 12 Bit ADC, bis zu 8 Ports. Außerdem äußert
stromsparend! Die ARM Prozessoren sind auch net schlecht, aber brauchen
dementsprechend auch viel Saft. Du wirst aber bestimmt recht viel
Rechenleistung brauchen. Ich würd auch nur n 16 oder 32 Bit µC nehmen,
grad wenn du einen AD Wandler benutzen willst, der mehr als 8 Bit
Auflösung hat.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Kommt drauf an, was für Rechnungen durchgeführt werden sollen.
Für Multiplikation/Division sollte schon ein Hardware-Multiplier
vorhanden sein. Reichen Integer aus oder werden Fließpunktzahlen
benötigt?
> vorhanden sein.
Bei der Division bringt dich der Multiplier nicht wirklich weiter.
> Du wirst aber bestimmt recht viel Rechenleistung brauchen.
Herrje, jetzt kommt bestimmt noch jemand der die paar Rechnungen nicht
unterhalb vom Pentium-4 hinbekommt.
Leute, bleibt auf dem Teppich. 6 Berechnungen alle 75ms schafft ein AVR
mit Links und im Rückwärtsgang. Auch als Fliesskommarechnung.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
> aber brauchen dementsprechend auch viel Saft.
Dich schon mal bei STM32 (ARM Cortex-M3) umgeschaut haben tun? :-)
Vorteil einer ARM Architektur ist, dass du 32Bit Genauigkeit mit 1 Takt
abhandeln kannst. Ausserdem kannste wegen der PLL die Taktfrequenz
dynamisch halten. Oder durch ausmessen genau an deine Anforderung
anpassen. Wäre ne überlegung wert.
VG,
/th.
von Peter D. (peda)
Der 8051 fehlt noch.
Da hätten wir z.B. den Silabs C8051F330:
- 25MHz
- 20 Pin (DIP oder QFN)
- 16 Analogeingänge 10 Bit.
Damit die Rechenleistung für alle Deine float-Berechnungen reicht, kann
man ihn noch runtertakten.
Sonst langweilt er sich bei 25MHz ja nur.
Peter
> abhandeln kannst.
Nicht wirklich ideal für den Anfänger. Bis er die diversen Handbücher
durch hat... Sind mindestens 4 beim STM32: Core, Allgemein, Modell,
Errata.
Vielen Dank an euch alle für die Hilfe!
In der Firma wo ich bin wurden früher schon MSP430 von Texas Instruments
verwendet und daher die Entwiklungstools schon vorhanden. Ich sollte
aber nach Alternativen schauen, die evtl. mehr bieten. Daher wäre es
wohl von Vorteil einen MSP430 zu verwenden.
Der hier müsste doch auch geeignet sein, was sagt ihr dazu? Was ich da
nicht verstehe sind die Angaben zu der Kanalzahl des ADC. 12 externe und
4 interne Kanäle, was bedeutet das denn?
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430f5418.html
Die 12 externen sind diejenigen, die dich interessieren. Interne Kanäle
messen beispielsweise Versorgungsspannung, Offsetspannung, Temperatur.
Ja, der passt. Und wenn ihr sowieso schon MP430er einsetzt und auch das
80er Gehäuse nicht dagegen spricht, dann bleibt doch dabei. Besser sind
die anderen dafür auch nicht, allenfalls kleiner und evtl. billiger.
Aber der Preis spielt nur bei grossen Stückzahlen eine Rolle, darunter
dominiert der Entwicklungsaufwand.
von josef (Gast)
Es gibt von TI auch noch die 32-bit Familie PICCOLO. Die kann ziemlich
schnell rechnen. MAC - (multiply and accumulate) in einem Zyklus.
Typischerweise fuer Filteralgorithmen. Ansonsten sind die 12-bit ADCs
sehr genau 11.5 ENOB (echte Bits).
-> http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm
