Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC-Motor umschalten 3V 30mA
Autor: Siggi (Gast)
kennt jemand ein kleines IC am besten in SMD Bauform womit ich einen
kleinen DC-Getriebemotor umpolen kann am besten auch mit stop pin.
Daten des Motors sind 1-4V 10-40mA
Gruß Siggi
Autor: Siggi (Gast)
Habe jetzt das L293DD gefunden gibt es in SO20 Bauform nur das Problem
ist das dort min 5V für den Motor gebraucht werden. Kann ich zum motor
hin noch ein kleines Poti einbauen um die geschwindigkeit zu drosseln?
die muss nur einmal eingestellt werden und dann ist gut, wollte da jetzt
nicht mit PWM anfangen das wäre nen bischen oversize.
Autor: Siggi (Gast)
Kann mir jemand sagen ob ich hinter den Motortreiber ein poti setzen
kann?
Oder hat das schon jemand versucht?
gruß
siggi
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Poti geht ist aber Schachsinn, weil teuer und groß.
Wenn du schon SMD verwendest deutet das auf wenig Platz hin.
Bau doch eine diskrete H-Brücke aus vier Transistoren.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Siggi (Gast)
>kann?
Nicht sonderlich sinnvoll, aber möglich. Nimm einen Festwiderstand. Den
Wert kannst du ja probehalber mit einem Poti rausfinden.
Nimm einen 74HC04, dort sind 6 Gatter drin. Jeweild drei davon parallel
schalten. Schon hast du eine kleine, feine H-Brücke, die locker 30mA
treiben kann. Mit zwei Pins von deinem uC/Steuerung/wahtever kannst du
den Motor links, recht laufen lassen. UNd anhalten, logisch ;-)
MFG
Falk
Autor: Siggi (Gast)
Danke für die tips,
bin grade dabei mich einzulesen wie das mit dem PWM mit einem Tiny2313
funktioniert. da ich durch drehen der Schaltung in einer Aufnahme
verschidene betriebsmodies erzeugen möchte und einer der beiden Motoren
noch 2 Endschalter bekommt habe ich mich doch für einen µC entschieden
und wenn der nunmal 4 PWM`s mitbringt dann isses ja eigentlich egal.
Habe halt noch nie ein PWM erzeugt daher habe ich mich davor gestreubt.
Der treiber kann ja mit PWM gefüttert werden.
Werde mal weiterlesen.
