Hallo, ich habe gerade ein Verständnisproblem. Wenn ich in einem 12 Volt Netz eine Diode benutze, durch die etwa 5 Ampere Strom fließt, hat die dann eine Verlustleistung von 5 A * 12 V = 60 W? Das erscheint mir etwas unlogisch, da ja dann der gesamte Strom in Wärme umgewandelt werden würde. Wie kann ich also die Verlustleistung berechnen? Theoretisch bräuchte ich doch den Innenwiderstand der Diode um den Spannungsabfall zu berechnen, oder? Dummerweise finde ich in den Datenblättern keinen entsprechenden Wert. Nehmen wir z.B. die BYW80 Diode. Wie stark würde sich diese bei einem Temperaturwiderstandswert von rund 2,5°C/W erwärmen? 60 W * 2,5 °C/W = 150°C? Wie berechne ich die abfallende Spannung also? Vielen Dank Thomas
kennline I=f(U) im datenblatt. bei Si allg um 0.7V, genaueres halt lt kennlinie. bei wechselstrom bitte an sinus / integration denken. grob für DC also 0.7V * 5A = 3.5W Klaus.
Das ging ja wahnsinnig schnell. Vielen Dank für die Antwort. Jetzt bin ich um einiges schlauer und brauche die Diode nicht so riesig zu dimensionieren. ;) Viele Grüße Thomas
Wieso? Bei 3,5 W? 3,5 W * 2,5°C/W = 8,75 °C über Raumtemperatur...das ist doch nicht beachtenswert, oder?
Thomas Ahnungslos schrieb: > Wieso? Bei 3,5 W? 3,5 W * 2,5°C/W = 8,75 °C über Raumtemperatur...das > ist doch nicht beachtenswert, oder? Nur hat die Diode diese 2,5 K/W nur zwischen Sperrschicht und Kühlkörper. Ohne Kühlkörper ist es sehr viel mehr. Bei TO-220 Gehäuse ist als Daumenregel ca. 1W bis 1,5W noch ohne Kühlkörper möglich.
...stimmt, selbst ne sb540 ist da nicht so gut wie gedacht - aber immerhin 0.55V. Klaus.
>Bei TO-220 Gehäuse ist als Daumenregel ca. 1W bis 1,5W noch ohne >Kühlkörper möglich. Bei einem Rth von 99K/W verbrennt man sich schon die Finger! Ich würd bei 0,5 ... 0,6W aufhöhren! 0,5W * 99 K/W -> ~ 50K über Umgebungstemp. Bei 20°C + 50K -> 70°C Gehäuse. Z8
Bei seiner BYW80 mit dem Rth(jc) von 2,5K/W liegt der Rth(ja) bei dem
für TO-220 gängigeren Wert von 60K/W. Damit sind 1W gut drin, 1,5W grad
noch machbar.
Welches Teil in TO-220 hat 99K/W?
Jetzt versteh ich das nicht mehr. Wieso 99 K/W? Woher stammt dieser Wert? Und was ist mit Kühlkörper gemeint? Der im TO220 Gehäuse integrierte "Kühlkörper" oder ein externer? Also bei 3,5 W braucht das TO220 Gehäuse einen externen Kühlkörper?
Thomas Ahnungslos schrieb: > Wert? Und was ist mit Kühlkörper gemeint? Der im TO220 Gehäuse > integrierte "Kühlkörper" oder ein externer? Das Blech ist kein Kühlkörper sondern eine praktische Befestigungsmöglichkeit für einen solchen. > Also bei 3,5 W braucht das > TO220 Gehäuse einen externen Kühlkörper? Ja.
Jetzt versteh ich das nicht mehr. Wieso 99 K/W? Woher stammt dieser Wert? ungefährer Rth zu Luft Und was ist mit Kühlkörper gemeint? Der im TO220 Gehäuse integrierte "Kühlkörper" oder ein externer? extern Also bei 3,5 W braucht das TO220 Gehäuse einen externen Kühlkörper? genau, und der muss auch einen Rth haben, den du so auslegen musst, dass dir beide Rths in reihe immernoch unter 150 Tjunction bleibst. zudem so, dass du dir nicht die finger verbrennst :) Klaus.
Achso, okay, dann schraube ich einen dran. Was passiert denn, wenn ich tatsächlich 20 W "verbrate"? Dann bräuchte ich doch nen riesigen Kühlkörper?!
Wenn du mit deine BYW80 20W verdauen lässt, dann ist sie hinüber. Ohne KK sofort, mit KK irgendwann später. Du musst schon wissen für welche Bedingungen du eine Diode brauchst, also den maximalen Strom (Dauer/Spitze). Bei 5A werden jedenfalls keine 20W entstehen.
nunja, das kann man ja berechnen - wenn man den Rth des KK kennt. aber ansonsten hast du recht, 20W müssen "erstmal weg". dann lieber einige D parallel. Klaus.
Die 20 W waren jetzt nur mal als Beispiel, damit ich es besser verstehe. ;) Ich möchte mir Zusatzfernlichtscheinwerfer ans Auto bauen, die aber auch abgeschaltet werden können. Jetzt noch eine Frage zum Verständnis. Wenn ich eine andere Diode nehme mit sagen wir mal Rth = 0,5°C/W oder (hypothetisch) 0,05°C/W, auch im TO220 Gehäuse...bräuchte ich dann auch einen Kühlkörper? Die Verlustleistung ist ja die Selbe.
Thomas Ahnungslos schrieb: > Wenn ich eine andere Diode nehme mit sagen wir mal Rth = 0,5°C/W oder > (hypothetisch) 0,05°C/W, auch im TO220 Gehäuse...bräuchte ich dann auch > einen Kühlkörper? Die Verlustleistung ist ja die Selbe. Wenn der Rth Wert der Wert für Junction-Air wäre, also der zwischen Bauteil und Umgebungsluft, dann nein (was aber unrealistisch ist, denn TO-220 hat aufgrund fester Abmessungen nunmal einen gewissen Rth zur Umgebung). So kleine Werte sind daher meist Junction-Case Werte, also der zwischen Bauteil selbst und dessen Gehäuse. Dazu kommt dann noch der Rth zwischen Gehäuse und Kühlkörper und der zwischen Kühlkörper zur Umgebungsluft.
Wozu braucht der Scheinwerfer eine Diode? Dass es einen Zusammenhang zwischen Wärmewiderstand zur Umgebung (JA = junction to ambient) und der Gehäusegrösse geben könnte, das leuchtet dir nicht ein? Ein TO-220 Gehäuse ohne KK entwickelt bei 20W je nach Datasheet ungefähr 1200-1500°C. Egal was drin steckt. Reicht das?
"Wozu braucht der Scheinwerfer eine Diode?" Kann ich mir nur mit "Zusatzbatterie" erklären... Klaus.
dann ist ein FET mit kleinem Rdson die bessere Diode. Z8
Ganz sicher ne sehr schlechte Idee. Überleg mal was passiert wenn ne
Diode wärmer als die andere wird. Stichpinkt negativer
Temperaturkoeffizient.
Aber wozu der OT ne Diode braucht sollte er erstmal darlegen. Vielleicht
ist die noch nit mal nötig.
Ansonsten stimme ich Z8 zu MosFet ist da die bessere Wahl als bipolar.
