Hi, ich brauche für meine Schaltung entweder 6V oder 9V. Hab aber nicht allzuviel Platz. Versorgt werden soll eine aTiny + einige LEDs + ein Beeper Bin nur am Überlegen ob ich 2-3 Lithiumzellem a 3V nehme und per Step Downwandler arbeite oder eine AA und diese per Step-Up auf die 6V bringe. Was meint Ihr?? Gruß Tom
Das dürfte von der Stromaufnahme Deiner Schaltung abhängen, und vom Anwendungsfall. Universeller sind AA-Zellen, und seit einiger Zeit gibt es auch anständige Akkus in dieser Bauform (NiMh mit geringer Selbstentladung, "eneloop" und Konsorten).
Da der Tiny über 6V nicht wirklich glücklich ist: Wozu überhaupt soviel? Was spricht gegen 3xAA(A) ohne Regler?
Wenn du langzeitversorgung haben willst, sprich die Batterien selten wechseln, dann empfehle ich dir schon Lithium-Batterien. Es gibt Ausführungen in 1,5V oder 3,6V je Stabzelle.
Der Beeper braucht wegen ordentlich Lärm 4-6V Für 3xAA hab ich nicht genug Platz Bezieht sich auf diese Schaltung hier
Könnt ihr das alle lesen? Für mich ist dar Plan fast unlesbar. Ist doch Unfug, erst von 3V auf 6-9V und dann in der Schaltung wieder runter zu wandeln. Wenn die Tröte unbedingt viele Volts will, dann betreibe alles andere an ca. 3V direkt von Batterie, und ausschliesslich die Tröte an einem sonst abgeschalteten step-up Wandler. Spart erheblich Strom.
Sorry, war missverständlich, die anhängende Schaltung gin noch von 2-3 Lithiumzellen mit 3V in Serie aus. Gruß Tom P.S: Das Pdf sollte bei vergößerung gut zu lesen sein.
Kontrastproblem. Hellgrau auf etwas hellerem Hellgrau kommt bei mir
nicht so gut. Schwarzweiss ist besser, kreative Farbkombinationen
schliessen farbschwache Leser mit nicht-optimalem LCD aus.
Wäre es nicht noch einfacher, vor den Piezo-Wandler einen Übertrager zu hängen? Dann hat man am Wandler hohe Pegel und spart sich Platz, Geld, Verlustleistung und Störungen eines zusätzlichen Schaltreglers.
Apropos Hupe: Wenn das Ding nicht bloss ordentlich Spannung sondern auch ordentlich Strom braucht: Die gängigen Lithium-Zellen vom CRxxxx Typ sind nicht dafür bekannt, mehr als ein paar Milliampere liefern zu können.
Laut Datenblatt 30mA. Wenn man eine AA mit einer CR302 vergleicht, welche dass dann mehr Energie in sich??
@ Thomas: Ich meinte damit einen winzigen Trafo, welcher das 0/3V-Rechtecksignal auf einen höheren Wert hinauftransformiert. Piezos sind ja recht hochohmig. Aber mir ist gerade das mögliche Problem klar geworden. Handelt es sich hier um einen Beeper, der beim Anlegen einer DC-Spannung ein Signal abgibt? Dann ist meine Lösung natürlich Unsinn. Michael.
@Michael: Es ist kein Piezo, sondern ein Elektromagnetischer Summer http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=H4;GROUPID=3484;ARTICLE=35918;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=27hy19wKwQARsAACloD5I0ae29aa18cc5ae236c8f9a5b631a208a
Aber noch mal Generell, welche Kapazität in mAh hat denn eine AA bzw. eine AAA, dafür habe ich nirgends was gefunden. für die Lithiumzellen bekommt man ja wenigstens die Angaben zwischen 200 und 560mAh sind da kein Problem. Gruß Tom
Wie wäre es mit einer handesüblichen 9V Blockbatterie ? Lithium Primärzellen sind sauteuer und alle paar Jahre gibt es neue Typen. Natürlich ist es auch eine Frage des Stromverbrauchs deiner Schaltung, vielleicht brachst du ja 4 Monozellen. Aber wenn nur der Summer 'Variante Autohupe' das Problem ist, sollte man darüber nachdenken, ob man dem nicht die Spannung erhöht (und nur genau dann wenn er sie braucht). Man braucht dazu nicht unbedingt einen Step-Up Schaltregler. Eine Spannungsverdopplung aus 2 Batteriezellen, also aus 3V mach 6V, kann einfacher sein, blöderweise verkauft Reichelt wieder teuer undokumentierten Restposten-Ramsch ohne jegliches Datenblatt, also weiss man nicht wie viel Strom er braucht, ob ein uC-Ausgang dazu reicht. Aber durch MAX232/ICL7660 und LT1302 ist dir sicher bekannt, daß man aus kleinen Spannungen auch grössere machen kann. Die ueblichen Uhrenwecker besitzen am Piezo einen Schwingkreis aus einer Spule in Resonanz mit der Kapazität des Piezoscheibe, um aus den 1.5V ihrer Batterie um die 20V am Piezo zu machen, und die Spule ist da einzuge zusätzlche Bauteil dazu, Schaltungsprinzip Class-E Verstärker
MaWin schrieb: > Wie wäre es mit einer handesüblichen 9V Blockbatterie ? Siehe Versorgung aus einer Zelle. Die Kapazität der üblichen Zelltypen steht da übrigens auch.
