Hallo zusammen, ich habe ein Problem: Wir verfügen über größere Mengen an Prommern. Unter anderem: MQP 200 Galep 4 dataman S4 Die Prommer verfügen nur über eine LPT Schnittstelle. Gibt es eine Möglichkeit, diese an Rechnern ohne LPT (USB Adapter...) zu betreiben? Bei den meisten Adaptern ist das Problem, dass diese nicht als LPT sondern als VirtualLPT eingerichtet werden, und so vom Programm aus nicht ansprechbar sind. Für ein paar Vorschläge wäre ich dankbar, denn einen Galep 4 gegen einen Galep-5-USB zu tauschen kostet jeweils 400€ Peter
> Die Prommer verfügen nur über eine LPT Schnittstelle. > Gibt es eine Möglichkeit, diese an Rechnern ohne LPT (USB Adapter...) zu > betreiben? > > Bei den meisten Adaptern ist das Problem, dass diese nicht als LPT > sondern als VirtualLPT eingerichtet werden, und so vom Programm aus > nicht ansprechbar sind. Irgendwo wird sich doch sicher ein PC finden in den man eine Parallelport Karte für 10 € reinstöpseln kann?
Axel Gartner schrieb: > > Irgendwo wird sich doch sicher ein PC finden in den man eine > Parallelport Karte für 10 € reinstöpseln kann? Das klappt aber auch nicht in jedem Fall, bei vielen Steckkarten lassen sich die original LPT-Adressen nicht mehr einstellen. Es gibt aber auch noch andere Kuriositäten: Mein inzwischen ausrangierter Dataman 48 lief zum Beispiel mit einem Treiber ohne Problem auf LPT-Adresse A800, nach einem Programmupdate musste ein neuer Treiber installiert werden und der hat nur noch die originalen Adressen unterstützt - das nennt sich dann Fortschritt.
Für solche "Altlasten" behält man sich immer alten Rechner mit der alten Software, das darf ggf. auch DOS sein. Alles Andere endet meist mit viel Stress und Null Ergebnis. MFG Falk
Hallo, da freue ich mich dann über mein altes Thinkpad T23. Unverwüstlich, Schnittstellen da, leider nur USB 1. Sind eigentlich inzwischen sehr günstig zu bekommen. PS: im BIOS die LPT1-Adresse auf die übliche 0x378 setzen, die eingestellte 0x3BC wird z.B. von Ponyprog sauber erkannt, geht aber dann nicht... Gruß aus Berlin Michael
