Bin geade am grübeln aus folgendem Grund: Ich möchte eine negative Spannung mit 5V durchschalten, dafür wollte ich den CYN17 Optokoppler nutzen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor habe ich mir durchgelesen aber so wirklich beantworten konnte es meine Frage nicht. Ich möchte in diesem Fall ja nur die Vee durchschalten aber wie genau... GND kann ich leider nicht schalten daher bin ich jezt verwirrt was wo angeschlosen werden muß. Rein vom Gefühl her hätte ich jezt gesagt das einfach GND+Vcc in der "normalen" Version (http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F) ihre Plätze tauschen also Vee an den Emitter, die Last an den Kollektor und von dort an GND aber 100% sicher bin ich mir nicht...
Also wenn Du die rechte Schaltung meinst müsste GND anstelle von Vcc und Vee anstelle von GND. Der Strom fleisst ja bei einer negativen Spannung von GND nach Vee, da Vee niedriger(negativer) als GND ist. Gruß Ronny
Na dann würde ich es so wie Du es oben beschrieben hast machen. Keine Ahnung ob das funktioniert, halt probieren.
Dein Gefühl war richtig, Lâubi. Es ist so wie du beschrieben hast. Schaue dir zu solchen Fragen immer den Stromfluss an, der geht immer vom positiveren Potential zum negativerem Potential.
