Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verlustleistung eines MOSFET berechnen
von Sven M. (sx31fg)
Hallo, ich komme gerade nicht so recht weiter. Wie kann ich die
Verlustleistung eines MOSFETS berechnen, wenn dieser nicht gesättigt
ist? z.B IRLZ34N (Logic Level) mit 3 V statt 5 V am Gate.
Dankesehr ;)
Sven
von Benedikt K. (benedikt)
Pv=Uds*I
von Frank B. (frankman)
Benedikt K. schrieb:
> Pv=Uds*I
 Uds ergibt sich im Betrieb aus Rds_on * I
Also:
Pv= Rdson * I²
Rdson hängt von der Gatespannung, Temperatur ect. ab, also im Datenblatt
nachschauen.
von Martin (Gast)
na ja, wenn er nicht gesättigt ist, dann gibt es auch kein RDs_ON,
sondern eher ein Rds_lin oder sowat
Ah, vielen Dank...aber wie groß ist RDSon denn wärend des ungesättigten
Betriebes?
Gruß Sven
von Ich (Gast)
Rds ist von Ugs abhängig.
von Stefan (Gast)
Schau mal ins Datenblatt, da findet sich meist/immer ein Diagramm, das
Rds(on) in Abhängigkeit von Ugs zeigt!
Grüße
Also müsste ich im Datenblatt nach dem U/I Diagramm schauen?! Aber das
gilt, so wie ich das verstehe nur für PWM Betrieb...zumindest steht das
unten im Diagramm (20µs pulse width) ...oder bringe ich da was
durcheinander?
Nee...gibt leider nur RDSon zu TJ (Junction Temp)...
Ich meinte eigentlich es gibt kein RDS(on) zu UGS Diagramm...Aber das
U/I gibt es...dachte eben es sei für den PWM Betrieb. ...alles
klar...und warum sind es mehrere Linien? ;) Welche muss ich nehmen, die
untere? Kann jemand irgendein Buch empfehlen, wo das alles mal
beschrieben ist?
Danke Sven ;)
von (prx) A. K. (prx)
Gleich die beiden ersten zeigen das was du wissen musst. Aber nicht über
Rds(on), sondern als das auch bipolar übliche U/I-Diagramm.
Die Pulsangabe hängt mit der Messweise zusammen. Bei Dauerstrom wird das
Ding warm und die Parameter laufen weg, oder es verreckt gleich ganz.
Was meinst du denn wie lange der 25V/50A durchhält?
Die verschiedenen Linien sind unterschiedliche Gatespannungen. Grad do
wie bei den bipolaren mit den Basisströmen.
Okay, ich glaube ich habe es jetzt verstanden. Vielen Dank! ;)
