Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Seriellen ADC auslesen mit ATMega
von Steffen I. (echo)
Moin,
bin grade am Programmieren eines ATMega2560 zur Abfrage des neuen ADCs
(LTC2498). Nun ergibt sich aber das Problem das dieser ADC keinen
BUSY-Ausgang hat den ich einfach per Input abfragen könnte um damit
meinen Shiftin (bascom-befehl zum einlesen eines seriellen streams)
auszulösen. Ich habe nur CS zum steuern oder ich frage SCK oder SDO ab,
ob sich da was ändert.
Ich benutze momentan einen Timer1 als Interrupt-Quelle um CS zu toggeln
im paar hundert ms-Bereich, damit der ADC ausreichend zeit ne Konversion
durchzuführen (ca 150ms dauert das). Wenn dann CS auf Low geht schmeißt
er auch sofort darauf die daten raus, habsch schon mitm Oszi gecheckt.
Das führt bei mir aber immer zur ausgabe des gleichen wertes, was nicht
sein kann.
Ich könnte natürlich auch auf SCK oder SDO gucken (SCK toggelt mit 38KHz
während die daten rausgegeben werden, sonst ist es Low, dabei ist CS
dauerhaft Low damit der ADC selbstständig Daten rausschmeißt).
Allerdings hab ich Programmiertechnisch nich genug drauf um das
hinzukriegen.
Dachte daran per Interrupt auf ne steigende Flanke an SCK zu achten,
allerdings könnte er dann auch mitten im SCK-Zyklus anfangen mit
shiftin.
Ich komme einfach nicht drauf wie ich SCK oder SDO abfragen kann um zu
gucken wann daten rausgegeben werden. Bitte daher um generelle
hilfestellung, ich kann dann daraus den BASCOM-code ableiten.
Vielen Dank schon im Vorraus,
Steffen
von holger (Gast)
Bit 31 (first output bit) is the end of conversion (EOC)
indicator. This bit is available on the SDO pin during the
conversion and sleep states whenever CS is LOW. This
bit is HIGH during the conversion cycle, goes LOW once
the conversion is complete, and is HIGH-Z when CS is
HIGH.
Tja, das ist sowas wie ein BusyBit.
Ja das Datentelegramm is schon klar. Das Problem ist die erkennung ob
der µC grade am anfang des telegramms ist oder mitten im telegramm wo ja
auch bits wackeln. Ich könnte die ersten eingelesenen 2-3 bits abfragen
auf ihren status, allerdings kann es ja vorkommen das diese bitfolge
auch in der mitte des telegramms vorkommt und er das dann falsch
interpretiert. Kann auch sein das ich grade aufm schlauch steh und deine
antwort nicht richtig interpretieren kann.
MfG Steffen
von Michael U. (amiga)
warum taktest Du dann nicht den SPI?
SCK = L wenn CS auf L geht sagt ihm doch, daß extern getaktet wird, wenn
ich das jetzt richtig im Datenblatt gesehen habe.
Gruß aus Berlin
Michael
